帆船巡航手册---住在游艇之电源、电力使用
2022-4-15 12:07 · 开始远航
来自: 山东烟台
电源
       多数游艇都需要强大的供电设备。导航、通信、灯光设施、娱乐设施及冰箱等使用12伏电源。许多船只用240伏电源满足船上的日常用电需求。因而需要发电并存储足够电量,且注意节约用电。
了解蓄电池电源
●存储  游艇以电也储存电力,通常为12伏特直流电。发动机关闭时电池向船上所有用电设备供电。
●内部电源  蓄电池,通常串联成电池组,是船上日常事务供电的最佳选择。
●启动发动机电池  一块独立的电池,专用于启动发动机。
发动机供电  发机启动时,交流发电机为起动机及内部电池提供电力。
“智能”调节器  提高充电效率,减少使用引擎充电的时间。
交流充电器  许多游艇都有一个充电器,可以通过岸上的交流电源充电。
替代电源
风电  可以使用风力发电机。但是需安装在足够高的地方,与船员的头的距离足够远,不至对其造成伤害。
太阳能电池板  天气晴明时使用通常有硬式、半柔性、柔性太阳能板几种。
混合动力  使用风力、太阳能混合电力为船上所有设施供电,减少发动机充电。
水力发电机  这是一种装在船尾的发电机,依靠水流的作用产生电力。
使用交流电
●岸上电  多数码头都在浮码头上装有岸上充电站,提供交流电。
●安全  如果船上有交流电设备,必须与船内的12伏特设备隔离并且需要对其进行专业的安装与保养。
●发电机  大型游艇通常有一个专门用来给电池充电的发电机,它能为生活设施提供交流电。
电力使用
      除非在船上生活很长时间,否则船员们经常忘记应该节约用电,这时就不得不打开发动机,充上好几个小时的电。如果尽量节约用电、配备节电设备,就会减少噪声、降低成本,使整个航海行程更为便捷。
如何控制电力分配
●12伏特系统  多数船只使用12伏特系统供给直流电设备,包括工具、灯、冰箱等。
●240伏特系统   一些船使用240伏特系统,供电给水壶、微波炉等内部交流电设施。交流电系统需要一个独立配电板
●电路  冰箱、灯等由装有开关保险丝、新路器的配电板控制
●电池监测  可有效监则充电置与放电量。
●充电  不要等电池全部放电后再充电,这会对电池造成损坏。随时监测电池储电量,当电量小于20%时立即充电。
●隔断开关  需了解隔断电池开关位置,以防电力系统发生故障。每个电也组都应有一个开关。
如何节约用电
使用发动机电  发动机关闭时,关闭所有不用设备。在发动机开动时,给手机及其他设备充电。
限制使用  限制使用某些电器设备。
关闭冰箱门  不要频家打开冰箱门,使冷空气跑掉,造成浪费。
液晶灯泡  用液晶灯泡取代日式、卤素灯泡,以实现节约电力的目的。
用电量是多少
       计算出日用电量(以安培为单位,电流乘以使用每件物品所需时间),以右图为参考,从而尊出所需电也组的大小,假如,每天充电一次,希望将用电量控制在50%以内,电池相蓄电量需是预估日用电量的两倍,不要克扣电地组及充电系统,由于蓄电量有限、经常电力不足的电也使用一两年就会作废.
使用交流电
岸上电力 通过码头的岸上电源获取交流电是最为便捷的途径。可以给充电器及舱内240伏特设备供电。
变流器  变流器可将直流电转换成交流电给交流电设备,如电脑、手机充电留、12伏特系统水壶等供电。
发电机  大型游艇可以使用单机交流发电机提供交流电。
大家蛇年愉快!
沈阳大鱼 来自: 辽宁沈阳
用电是帆船的一大难题……
2022-4-15 12:07
电源
了解蓄电池电源
替代电源
使用交流电
电力使用
如何控制电力分配
●电池监测  可有效监则充电置与放电量。
如何节约用电
限制使用  限制使用某些电器设备。
用电量是多少
使用交流电
大家蛇年愉快!
用电是帆船的一大难题……
2022-4-15 12:07
98471积分
2285帖子
18精华
