帆船巡航手册---抛锚与停泊之系泊设备、小艇、登艇、离艇
2022-3-31 14:53 · 开始远航
来自: 山东烟台
系泊设备
       当您带着系泊浮标到达一个港口时,先选择一个适合您的帆船泊位。确保系泊设备足够结实,海水在低潮时也有足够的水深,并且在风浪彩响下船有足够的摆动空间。尽量不要选择固定泊位,因为其主人随时可能回港使用。
系泊设备由哪些部分组成?
●系泊浮标 由系泊链连接到重型制动链上。
●小浮标 连接在主系泊浮标上的轻型浮标。
前后系泊设备
●先后系泊设备 放置在陕窄航道边缘,阻止船体摆动。
●浅滩吃水游艇 低潮时使用前后系泊设备,一些船可以完全干燥。
收起系泊设备
●朝向海浪 如果没有海浪,则需朝向风向:在保持舵效航速的情况下尽可能放慢船速
●如果可能,将船头停在浮标旁边。用钩杆将小浮标钩上船。
●收起连线 将连线眼环系到船上系缆敏上。
●如果连线有异常,则使用自己的牵绳。用一根帆脚索将其系在主系泊浮标顶部的锚索环上。
●将系泊缆固定在甲板系缆墩上。告知船长一切妥当。
解开系泊设备
●舵手 向船员下达任务时开启发动机。设计从泊位驶出路线。
●前甲板船员 舵手准备就堵时准备解开系泊设备。
●舵手 准备就绪后,高减“解开”。
●前甲板船员 解开系泊设备。解开后,高碱“全部解开“。
小 艇
      最常用的小艇是充气艇,小巧结实,可以放置在甲板、船尾上,或是放气后存在储物柜里。小艇一般可手划,或用舷外发动机驱动,因其轻便所以易于携带上岸。硬式气艇更易划行,且适于长期航行,但缺点是不易存放,且重量大。
了解你的小艇
● 小充气艇 这是游艇上最常用的小艇。
● 船底的选择 可选择硬式船底或充气船底。硬式船底一般可拆卸,且性能良好。
驱动小艇
● 划船 充气艇容易在水面上漂走,所以比较难划。划船技术需要反复练习,直至熟练操控。
● 舷外发动机 一个腔外发动机可提供驱动力,但同时,您也必须热练地掌握手划皮艇的技巧5。
拖拽小艇
● 拖在后面 天气状况良好,短途航行时可将小艇拖在船后。
● 设备 卸下舷外发动机、船桨及其他设备,系住系船索,使小艇船头紧靠游艇船尾。
● 并列 在拥堵地区,游艇行进时需将小艇系在游艇旁边。
● 系缆 用首尾缆、尾倒缆将小艇系在游艇旁边。
存放小艇
●甲板上 充气筏可以放在甲板上,但必须捆牢,而且最好面朝下放置。
● 储物柜 小充气艇放完气后可存放到储物柜里。
登 艇
      使用充气艇时可能发生事故,所以要格外小心,穿好救生衣,并注意不要超载。如有必要,可分两次运送船员及工具。即使是短途旅行,也要带好所有安全设备。如使用舷外发动机,则应确保油箱充足,并随时携带船桨。
● 船员 用系船索将充气艇系在最易登艇点,并系牢缆索。
●第一个人 上艇后保持低重心,并移动到船尾,给下一位登艇者留出空间。
● 桨手 在第一个人坐下后,桨手保持低重心上艇,并尽快坐下。
● 桨手 上艇并坐好后,备好船桨。多数小充气艇的船桨都放在充气管旁。
● 第三人 当桨手准备就绪后,第三人上艇,坐在船头。
● 桨手准备出发时,第三人解开系船索,并将其放在艇上。
● 桨手 可以要求船员微调自己的位置,以保持小艇平衡。坐在船尾者需坐在一边,为桨手留出放腿的空间。
离 艇
       离艇过程与登艇过程相反。最重要的是保持小艇平衡。有人出艇后,留在艇上的人需要调整位置以保持小艇平衡。所有人离艇后,用系船索系住小艇,或将其拉至船上。离艇后将船桨收起或拆下。
● 所有乘客 因为桨手面向艇尾划船,小艇乘客需随时告知桨手航向及与游艇的距离。
● 船头人员 抓住游艇,准备用船首索将充气艇系到游艇上。
● 桨手 当充气短船首人员离艇后,桨手应利用船桨使小艇紧露游艇。
● 船首人员低重心离艇。
● 船首人员 离艇时带好船首素。
● 船员 将船首索紧紧系在系缆墩上,或者其他有力固着点上。
●桨手 将船桨放好或将其放在甲板上。保持低重心,小心离艇。
● 船尾人员 桨手离艇时,船尾人员准备前移,以保持小艇平衡。
●船尾人员 离艇前,将所有需存放的设备递上游艇。
● 如使用了舷外发动机,则将发动机带到游艇上存放起来。任何时候都不能将发动机留在小艇上。
大家蛇年愉快!
系泊设备
系泊设备由哪些部分组成?
前后系泊设备
收起系泊设备
解开系泊设备
●舵手 准备就绪后,高减“解开”。
小 艇
了解你的小艇
● 小充气艇 这是游艇上最常用的小艇。
驱动小艇
拖拽小艇
存放小艇
登 艇
离 艇
● 船首人员低重心离艇。
● 船首人员 离艇时带好船首素。
大家蛇年愉快!
98471积分
2285帖子
18精华
