帆船巡航手册---安全泊位之船尾船首靠泊、船头靠泊、到达码头、驶离码头
2022-3-29 13:52 · 开始远航
来自: 山东烟台
船尾船首靠泊
        船尾或船首靠泊是地中海等地区的标准靠泊方式。与船舷侧靠泊相比,船首船尾靠泊可以使船更紧凑地排列到港口。船尾靠泊上岸便捷,但私密性有限,且需确认水足够深,以确保艇舵、螺旋桨能正常运行。
船尾靠泊
●定位 向所选泊位佳到船,在距离泊位几个船身处从船首将描抛下。
●下锚 减慢船速,靠近泊位时将锚固定。
●甲板船员 准备好描,并随时准备往下抛锚。
●前甲板船员 船长下令后,降下描,同时放松描索。
●船长 当船靠近码头时,下令系住锚索固定住苗,减慢船速。
舵手 站在方向盘前达到最好的操作状态,并保证视野良好。
船员 将两个船尾缆解开、盘成圈,不要阻挡舵手视线。
●舵手 在即将到达码头时,短促向前以停船。
●船员 带着尾缆上岸。
●船员 将尾缆系在系缆嫩上。两个系缆数的间距需足够宽,以防止船尾移向一侧。也可将尾缆交叉,这样左舷缆索绕向右舷,右缆索绕向左舷。
船头靠泊
抛描 随着船头靠近泊位,放下属锚或移动船锚。如需要,使用描缆帮助减速。
保护船头 将两条首缆系牢,拉紧描缆,船头与码头需保持一定距离,以防船首受损.
长期靠泊  一些船篇靠泊泊位有长朋系尾缆设备,该设备有一根绳素延伸至浮码头。靠近泊位时,可以方便地抓住该绳索。
保护船身  在船首挂一个碰垫以保护船体。
使用桩子及浮筒停靠
●船首停靠  通常情况下,码头附近都会有很多桩子、浮简,用于船头或船尾靠泊。
●开启发动机  在逆风条件下靠近桩子。如果是横向风,用尾缆套住桩子、再放松。
●用另一根尾缆套住第二个桩子。
●发动机驱动下驶入码头,注意不要使尾觉缠在螺旋桨上。
●停船  快要接触码头时,及时停船。用两条首缆牢牢地将船系在浮码头上。
●固定船  快要接触码头时,及时停船。将一个碰垫挂在船头,保护其不受损伤。
到达码头
        码头为船提供安全的泊位,并备有各种提供补给的设施,如燃料、淡水、淋浴房、商店、餐馆、酒吧、修理厂、杂货店等。但是码头可能会喧嚣拥挤,且商品价格昂贵。在到达前,用甚高频与码头取得联系,如有需要,请求靠泊协助。如果进入指定泊位困难,可申请换个泊位。靠泊之前,确保已告知船员,并准备好系泊缆索、碰垫等。
船首驶入,顺风泊位
● 以足够的速度靠近泊位,确保进入泊位前船不会减速或停下。
● 保持足够的速度,确保船不会顺风漂至邻船。风力越大。保持足够的船速就越发重要。
● 准备使用倒挡或止动缆,使船在泊位停下。
船尾驶入,顺风泊位
● 如果操控自如,且螺旋桨行程较小,便可倒船驶入。保持足够的速度,防止船被风吹离浮码头。
● 前进挡短促驱动以停船,迅速将缆绳扔到库上。
● 在横风下,如船不能直线倒退就与泊位顾风面呈一定角度驶入。防止与其他船只碰撞,并准备一个漂浮碰垫。
船首驶入,迎风泊位
● 发动机驱动,船首驶入,缓慢靠泊至浮码头的迎风面。
● 船在泊位迎风面时,将发动机挂空挡或短促倒挡,使船停下,之后使船漂至泊位。
● 等待风将船推到浮码头边,然后带着缆索上岸。
船首驶入,船尾受风
● 如果倒船不易操控,则采用船首驶入方式,船尾受风缓缓驶入泊位。
● 将尾缆及首倒缆带到岸上,以停船。将发动机挂倒挡。
● 注意螺旋桨的动力可能使船尾偏离码头。如果人手不足,可以只用系在船中央的止动缆。
船尾驶入,船首受风
● 如果倒船操控良好,则倒船驶入泊位。这是最好的选择,因为它减少了船舱内的气流。
● 沿边停靠的时候,使用短促前进挡以停船。先迅速系上尾倒缆、首缆,再系其他泊缆索。
驶离码头
       驶离泊位及码头时,船长需考虑到风浪对船产生的影响。准备驶离码头之前,开动引擎,调至空挡预热。告知船员驶离计划,确保船员了解应该在何时解开何种缆索。一旦驶离泊位,移除所有系泊缆索及碰垫,并将其收起来。
迎风泊位,船尾先出
● 如果引擎驱动下倒船操控技术良好,且空间充足,则将船尾开出。
● 从船首拉一根倒缆,将其系在浮码头靠近船体中部的系缆墩上。在船首系一个碰垫。解开其他缆索。
● 船尾外摆时,发动机驱动缓缓向前,然后挂空挡,松倒缆,再将船倒出。
迎风泊口,船尾先出,空间不足
● 如果没有足够的空间使船尾外摆,或船在发动机驱动下倒船运转不畅,则先将船拉回浮码头。
● 解开其他缆索,用首倒缆及尾缆将船拉回。
● 当船已至浮码头尽头,船员带着缆索回到船上时,船尾驶出。
顺风泊位,船头先出
● 利用横向风将船推出泊位。
● 收回缆索,船会被吹离浮码头,此时径直驶出即可。
● 注意对面浮码头上,在你的顺风面上停靠的其他船只。准备一个浮动碰垫,以防与其他船只靠得太近。
船尾受风泊位,船尾先出
● 如果是船首驶入,目发动机驱动倒船,则利用螺旋桨动力使船尾驶离浮码头。
● 如果螺旋桨动力未能将船驶离,反而将船推向浮码头,那么将船尾外摆,然后倒船驶离。
● 在发动机动力较小时,船员可用尾缆和首倒缆将船沿着浮码头拉出。
船首迎风泊位,船首先出
● 启动发动机,解开缆索,推出船头,向前行驶。这是最最便捷的驶离路线。
大家蛇年愉快!
船尾船首靠泊
船尾靠泊
●下锚 减慢船速,靠近泊位时将锚固定。
●船员 带着尾缆上岸。
船头靠泊
保护船身  在船首挂一个碰垫以保护船体。
使用桩子及浮筒停靠
●用另一根尾缆套住第二个桩子。
到达码头
船首驶入,顺风泊位
船尾驶入,顺风泊位
船首驶入,迎风泊位
船首驶入,船尾受风
船尾驶入,船首受风
驶离码头
迎风泊位,船尾先出
迎风泊口,船尾先出,空间不足
顺风泊位,船头先出
● 利用横向风将船推出泊位。
船尾受风泊位,船尾先出
船首迎风泊位,船首先出
大家蛇年愉快!
98471积分
2285帖子
18精华
