帆船巡航手册---航海基础(三)
2022-3-21 16:18 · 开始远航
来自: 山东烟台
展开前帆
      多数现代游艇一次只用一个前帆——船首三角帆。通常将三角帆置于收帆滚轴系统上,卷帆索可将其卷起。老式帆船采用更灵活的方式,用几个三角帆以适应不同风力。这些三角帆通过金属帆环与前桅支索连接在一起。
展开带卷帆系统的前帆
● 驾驶舱船员 将背风帆脚索绳子,在绞盘上绕几圈。
● 检查一下卷帆索是否收放自如。
● 驾驶舱船员 打开控制卷帆索的离合器,拉紧背风三角帆索以展开前帆。
● 驾驶舱船员 在展开前帆时,风会将其吹开。拉紧三角帆索防止船帆摆动。
● 调整三角帆索,适应航问。
● 将松弛的绳索从卷帆索中拿出,关闭离合器。
● 如果只需展开部分三角帆,则放松绞盘上的卷帆素,展开所需部分后,关闭离合器。
如何展开系在帆环上的前帆?
● 前缘系在帆环上 船帆前缘通过帆环系在前桅支索上。升降索、帆脚索与帆上角和帆下角相连。升帆前将船帆从帆袋中取出。
● 升帆 拉紧升降索,将船帆在前桅支索上升起。
● 降帆 放松升降索,帆环沿前检支素滑落。将船帆整理井存放妥当。
收拢存放前帆
      前帆卷帆系统在不使用前帆或降帆时,很容易将其卷起。前帆卷帆系统尽管有不足之处,但船在沿岸航行时有了它则十分便捷,因此前帆卷帆系统在多数现代游艇上已经得到广泛应用。老式游艇将前帆通过帆环系在前桅支索上。
收拢前帆
● 第一驾驶舱船员将卷简上的卷帆索绕到纹盘上。
● 第二驾驶舱船员放松三角帆索,同时保特帆素上有一定的拉力,使船帆平整收拢。
● 如果单独操作将三角帆素在绞盘上留一两圈,确保您拉动卷帆索时船帆平整收拢。
● 第一驾驶舱船员 继续将卷帆索绕到绞盘上。
● 第二驾驶舱船员 随着前帆开始卷起,在帆脚索上保持拉力。
● 第二驾驶舱船员 当帆索开始绕船帆时,拉紧帆脚索,并系牢。
● 第一驾驶舱船员 关闭离合器,确保卷帆索保持拉力。防止卷帆索从卷帆筒滑落。
降下与存放用帆环的前帆
● 用帆环系牢的前帆放松升降素,需派一名船员留在前甲板上,防止前帆落入水中。
●存放当前帆在前桅支素上时,可将帆用航海结系在护栏上,或把帆前缘之外的其余部分绑到帆袋里,暂时存放。
调整风帆
风帆控制绝非仅限于扬帆、收帆,通过各种方法调整船帆形状,以适应不同的风力与航向。学习风帆调整可以使您在任何条件下都能快速航行,在恶劣天气里更舒适自如。
如何扬帆?
● 缝隙 决定扬帆效果的关键因素是主帆前缘与前帆后缘之间的缝隙。航程中需时刻保持恰当的夹缝。
● 过窄 如果前帆索太紧或主帆索太松,其间的缝隙就会过于狭窄,从而使气流无法通过,行驶会较缓慢,倾斜更为严重,主帆前缘会摆动。
● 过宽 如果前帆索太松或主帆索太紧,其间的缝隙就会过宽。如果三角帆牵引缆索太靠近船尾,前帆顶部将会扭转,丧失动
力。
如何判定风向?
● 檐顶风向标 现在的帆船普遍使用稳洁(Windex),有时也与甚高频天线同时使用。传统的方法是在桅顶上安插短杆三角旗指示风向。
● 风速计 电子风速方向感应器通常安装在桅顶,数据显示器安装在驾驶舱内。
调整帆前缘
●主帆升降索  拉紧升降索,直至帆前像没有任何横向折痕。风力增强时,增加升蜂索拉力,防止船帆张满移到船帆后缘,导致行驶速度下峰或向一侧倾斜。
●三角帆升降索 调整升降索力度,直至帆前缘没有任何横向折痕。风力增强时,增加升降索拉力;风力减弱时,降低升降素拉力,以使船帆保持正角的形状。
放平主帆
●下曳索 有些船上装有下曳索。下曳索将帆前缘的索孔拉到帆桁,有助于在强风时放平船帆,扭转船帆后缘顶部,从而降低船倾侧的可能。
拉紧主帆帆脚
● 使用帆耳张帆索 用于控制主帆帆脚力度。通常从帆耳穿过沿帆桁内部,一直到桅杆顶端(图所示帆桁尾端的红色绳子)。
● 调整 帆耳张帆索可以在桅杆上调整,但通常用鸳驶舱纹盘附近的离合器进行调整风力小时、驶离风向时放松,风力强动时拉紧。
控制主帆转向
●转向 帆桁下曳素索与主帆操纵素决定了主帆后绿在船头、船尾间扭动的程度。
●调整 在风力小时放松帆桁下曳索,风力强时将其拉紧。
●后帆缘指示标 阔整帆桁下曳索,使顶部指示器在大部分时间里都向船尾飘。
● 立起 当船帆稍松时,或航行方向与风向太接近时,迎风指示标将会立起。
● 飘动 当两个指示标均向船尾方向飘时,说明船帆已调整到最佳状态。
使用船首三角帆转动滑轮调整缝隙
● 位置 船首三角帆转动滑轮安装在轨道上,使其可以前后移动。
●  前后位置 逆风航行时,前后移动滑轮,以调整前帆与主帆间的缝隙。顶风航行时,将牵引缆泰移置到前面来控制三角帆后缘。
控制航线
       保持游艇及船帆的平衡是保证船按照预定航线行驶的重要条件。船员需根据实际情况张开适当船帆面积;船员需根据舵手控制的航向调整船帆。做到以上两点,驾驶游艇就会变得更加容易。
直线航行
● 航线更正 除非在风平浪静的海面上,否则在风与海浪的作用下,直线航行极为困难。因此需要不断调整船合的航向。
● 倾侧 只要稍微有风,游艇就会倾侧,这会影响驾驶,增大迎风舵角(转向风向的趋势)。
感受方向盘上的力度
●平衡 舵手应学会感受方向盘的力度,并且通过接近风向或偏离风向来帮助船员调整船帆至最佳状态。
● 疾风 当疾风来临时,或迎风舵角增大时,需提前预测到游艇倾斜。此时需控制方向盘,防止船靠近风向行驶。
使用罗盘
● 航向 除非对航行区域非常熟悉,否则舵手常需要罗盘为其号航。
● 轻松看到 驾驶时,确保您可以很容易地看见罗盘。
使用经纬仪标
● 安全航线 经纬仪标上有两个物体呈一条直线。在港口或航道里使用经纬仪标,指示安全航线。
使用地标
● 引航航标 如上所示的灯塔、浮标、经纬仪标等地标和航标,在可以看到海岸时提供指引。
● 注意 密切注意船前船后的情况,尤其是视野被前帆所阻碍的区域。查看海图,防止水下隐患。
大家蛇年愉快!
展开前帆
展开带卷帆系统的前帆
● 检查一下卷帆索是否收放自如。
● 调整三角帆索,适应航问。
如何展开系在帆环上的前帆?
收拢存放前帆
收拢前帆
降下与存放用帆环的前帆
调整风帆
如何扬帆?
力。
如何判定风向?
调整帆前缘
放平主帆
拉紧主帆帆脚
控制主帆转向
使用船首三角帆转动滑轮调整缝隙
控制航线
直线航行
感受方向盘上的力度
使用罗盘
使用经纬仪标
使用地标
大家蛇年愉快!
98471积分
2285帖子
18精华
