帆船巡航手册---舒适性与安全性
2022-3-15 11:11 · 开始远航
来自: 山东烟台
       无论您驾驶的是何种船只,懂得如何避免风吹雨打、日晒雨淋、舒适地在海面上航行,并且熟悉船上安全设施,都会使您享受到更多的航行乐趣.
航海服装
       如果您在炎热的天气条件下航行,那么您所需要的可能仅仅是T恤、短裤、帆船鞋、太阳镜,外加一件羊毛衫,以备夜晚之需.但在寒冷的气候条件下航行则不同,您需要更多的衣物以使自己在各种条件下保持温暖、干爽.对于防水服出汗问题,现代透气面料可助您一臂之力.
寒冷天气航海服装装备
保暖防风、防水服帮助您保持身体的干燥、减少热量丧失,从而在寒冷的天气及寒风中保持温暖.湿皮肤变冷的速度是干燥皮肤的30倍,所以您的衣服必须能够将湿气排出,以保持身体干燥、温暖.
可调手碗脚课密封带在穿着鞋子、裤子或带着手套的情况下,您可以使用舒适的防水密封带.在极度潮湿的条件下,橡胶密封带可以紧贴手碗,却不会阻碍血液流动.
保温内衣现代的轻薄款保暖内衣具有很强的吸汗功能,最适合穿在防水衣内.
裤子
高装裤选择膝盖和臀部加厚的高暖裤,而耐用性更强.
背带裤许多水手偏爱这种软式的裤子.因为这种裤子比较宽松,可以在里面多穿几层.
裤子最好带有耐用双向袋盖拉链,城里口袋,可调牌脚及背带.
多穿几层寒冷的天气,你需要多穿几层裤子,上身也要穿上防风防水夹克.
温暖天气航海服装装备
保持凉爽温暖天气T恤短裤即为最佳装备.
牢记不管阳光是否强烈,一定要采取各种防晒措施,避免晒伤
保护头手足
       防止头、眼、皮肤受到外在环境的伤害是极为重要的.因为人体的大量热量会从头部流失.眼睛、皮肤会被水面反射的强烈阳光灼伤,所以一定要带太阳镜、涂防晒霜.鞋子需紧抠地板,以达到防寒、抗滑的目的.
帽子和风帽一看看它们的用处有多大
风帽多数防水夹克都有一个风帽,能在恶劣的气候条件下发挥防风防雨的功能.一定要确保风帽大小合适,不会阻挡自己的视线.
高领带有尼龙搭链的高领可以保护下半部分面部不受风雨浪花的侵袭.购买夹克前试穿一下,把衣领立起,确保舒适不划脸。
棒球帽天气好时出海,戴棒球帽防晒是比较普遍的做法.选择可调节、带固定夹的棒球帽,以防被风吹走.
保暖帽寒冷天气里,一顶暖和的帽子非常有用:恶劣天气和潮湿环境下还可以就在防水夹克的风帽里,使头郎保持温暖、干燥。
眼镜
保护眼睛航海时防止眼睛受到来自水面反射的紫外线的伤害至关重要
高品质太阳镜最好选择偏光境,因为它们可以使您更容易看清水下情况.
环绕式设计选择环绕式、紧边框眼镜.镜片要足够大,能遮住你的眼睛,尽可能减少从眼镜旁边、上部、底部漏光的可能.
固定带使用固定带防止眼镜被掉或丢失.
使用防晒霜
防晒指数选用防晒指数高的防晒霜.嘴唇、鼻子等敏感部位需重点防护.
防水选择防水防西霜,所有裸痛皮肤均需使用经常使用大型使用防西霜,并且定时补涂.
阴天云层并不能阻止絮外线海水反射还会增加紫外线的强度.
航海后风及盐水会使皮肤干燥航海后应使用保湿霜来修护皮肤。
鞋靴
专用鞋请选择航海专用鞋.高质量的航海鞋、航海靴均设计为防滑鞋底,且不会划伤甲板.
寒冷天气的最佳选择鞋面由皮质或合成材料制成,防水、透气的里料使靴子具有良好的透气性.寒冷朝湿的条件下,这样的鞋靴可使你的双足尽可能舒适干燥.
实惠之选橡胶鞋是最实惠的选择.确保鞋子有防滑鞋底,鞋子必须足够大,能让您再穿一层厚袜子,且容易脱掉。
甲板鞋气候适宜的条件下航行,高质显的甲板鞋能够紧区甲板,保护您的双脚.
轻便鞋天气温暖时驾游艇航行,最宜穿轻使鞋.因为人工合成材料比皮质干得快.
软底鞋航海鞋靴的鞋底比日常鞋底更软.若在岸上穿着,那么它们会磨损得更快.
航海手套
易握航海手套的掌心采用加厚设计,方便您据住细细的载荷线.您可以选择全帽手套或篇半指手套.
保暖寒冷天气或夜晚航行时,绒里手套可使您的双手温暖、舒适.
救生衣与安全带
      保持安全最好的方法就是待在船上。安全带、栓绳(将您拴在船上的绳子)是保证安全的最重要工具。如果您落水,救生衣使您浮在水面上。船长需告知船员何时需穿着救生衣。但在恶劣条件下或夜晚航行时,您需一直穿着救生衣并系好安全带。
救生衣及安全带
分体式及一体式 您可以分别购买救生衣和安全带,但一体式装备更方便。
舒适性与安全性 选择那些配有较宽的、舒适的皮带和胯带的安全带。
调整 收紧皮带,使救生衣紧贴身体,且舒适自如;扣紧腰间扣带。出发前调整好扣带,确保救生衣能在需要的时候发挥作用。
胯带 胯带可以使救生衣充气后不会向上拱,最大程度地确保穿着者安全。
救生衣特点
自动充气救生衣 最实用的航海救生衣。救生衣进入水中或一拉开关,给救生衣充气的二氧化碳气缸会被自动激活。同时,这种救生衣也有人工吹气设备。
其他特点 为了应对紧急情况,救生衣内有救生口哨一个,自动水激活灯一个(夜晚落水便于被发现),且附有反光带。
栓 绳
栓绳的设计 最好的栓绳两端均有单手双动安全钩。
弹性栓绳 弹性栓绳不受力时长度较短。
双层栓绳 在船上活动时,长短栓绳一起使用很方便。
过载指示器 过载指示器会提示何时需更换绳栓。
甲板安全
       确保安全最重要的原则就是不要摔倒。记住老水手的忠告∶"一只手握着船,一只手保护自己。"在船上活动时,至少要有一只手握住船,且告知舵手你要走动。务必避开帆桁。航行途中离开驾驶舱时,务必随时扣好栓绳。
安全坐下
向前行驶 行驶途中,只有在船长要求你执行必要的任务时,才能走到舷边甲板或前甲板上。
驾驶舱    驾驶舱是在航行途中最安全、最舒适之处。
稳住自己 如果船倾斜了,试着坐在驾驶舱迎风—侧,两脚紧抓地面。
安全工作
在甲板上 在艇舱棚顶或前甲板工作时,一定要确保已扣好栓绳(见21页)。通过训练,栓绳不会妨碍工作,把它想象成坐车时系的安全带。
短栓绳 让栓绳尽可能短而实用。
前甲板上 前甲板晃动幅度最大,在前甲板工作,坐下时一只脚要撑着船舷上缘,为确保安全,即使情况良好也务必要使用安全带。
驾驶舱内的安全 升降索和控制缆通常连通至驾驶舱内,这样船员无须走到甲板上即可操控。但即使是在驾驶舱内工作,也要注意安全问题。
甲板安全
如何在船上活动
拴好 沿着舷边甲板活动时,务必将你的栓绳夹住扶手杆(甲板边上的安全线),紧握手柄,尽量放低身体。● 手柄 栏杆、横桅索、桅杆都可以用作扶手。但是尽量不要握护栏。
避免背风面
小心 如果船在航行过程中发生严重倾斜,而你又需要在甲板上移动时,尽可能地待在迎风面。如果必须在背风面作业,则要格外小心。
夹住栓绳
上甲板前 将栓绳一端扣在安全带锁扣上。
将栓绳的另一端 扣在一个牢固的附着物上——尽可能系在船迎风的方向。扶手杆是一个理想的选择。
挂钩 使你可以沿着扶手杆活动。
改变挂钩固定点 —定要用食指打开挂钩安全夹。
船上安全设施
       所有游艇都应配备充足的安全设施,以备处理船只、船员遇到的突发情况。船长、船员应定期进行应急演练并学习如何使用安全设施,这一点至关重要。如何处理具体紧急情况也同样尤为重要,。
如何使用救生圈
● 浮标 这是一个色彩明亮的带有信号旗的标志杆o(落水信号),浮标需要系在救生圈上。在水面上,浮标比落水者、救生圈更为显眼。
● 备好救生圈 所有游艇必须配备数个救生圈,以便在有人落水时可立即使用。务必将救生圈投至落水人员所及之处,否则救生圈极易漂离,导致落水人员无法够到救生圈。救生圈需带闪光灯,以便在晚上能够看到落水者;同时应带尼龙浮标,以减缓其漂流速度。
● 检查 定期检查救生圈,确保其状况良好,并定期演练救生圈如何尾围栏处,应能迅速将其取下。船 使用。
● 教生圈存放 将救生圈固定在船不出航时,需将救生圈放在下面避光处,防止紫外线造成老化。
落水警报系统
● 自动激活警报系统 一种能救命的系统。
● 船员 船长应该发给每个船员—个应答器,并要求他们随时携带。
● 基本 一旦有人落水,控制台会探测到落水信号,发出警报,并确定落水者身份。
随身携带刀具
● 驾驶舱内 在驾驶舱附近存放一把锋利小刀或多功能工具钳。紧急情况下,你可能需要用刀具迅速割断绳索。
● 口袋里一些防水夹克、裤子设计有盛放多功能工具钳专用的小口袋。
急救箱必备
● 带上最重要的东西 确保急救箱设备齐全,以便船员受伤时使用。急救方法详见264—271页。● 短途旅游 白天出海、短途旅行时。只需要携带胶布、数料及绷带。
●  长途旅行 长途旅行时最好带—个综合医疗箱,在获得救援前,可以在船上处理各种伤情。
船上安全设施
灭火器的储藏与使用
● 大型干粉灭火器在每个船脸及发动机室附近放置干粉灭火器。
● 较小型泡沫灭火器 厨房里放置一个泡沫灭火器,便于使用。
● 贮存灭火器 确保船员知道灭火器所在位置,检查灭火器是否在保质期内。
● 使用灭火器 仔细阅读灭火器上的说明,提前熟悉使用步骤。
救生筏的使用
● 存放救生筏 救生筏放置在坚硬的罐子或软旅行袋内。硬罐子通常放在甲板上,采用易解系结法。旅行袋可以放驶舱的储物柜内。
● 了解使用方法 提前阅读教生筏使用说明,练习快速、有效解开及使用救生筏的方法。
杂物袋
罐或者包 杂物包需满足防水、可漂浮的要求。你可以将固体罐或柔软的袋子用作杂物袋,里面要留有空气,这样能使其保持正常浮力;或者将其绑在护板上,使其漂浮。
● 填充杂物袋 救生筏上通常配有基本救生设备,但是杂物袋是基本要求。看看你的杂物袋里都放了什么,并且按照要求准备所带物品。
紧急情况下,在弃船之前在杂物袋内放入所需设备、食物和水。
需要使用什么样的照明弹
● 易于辨别在看到陆地或其他船只时,照明弹是发出求救信号的重要工具。根据你的航海类型选择合适的照明弹。近海航行时,将全套照明弹放在一个水密容器内。
●做好准备 仔细阅读所拱带的所有照明弹说明书,确保在紧急情况及黑暗环境中也可正确使用。
应急无线电示位标
● 应急无线电示位标(EPIRB)这是一种向全球海上遇险及安全系统(GMDSS)卫星发射无线电信号的设备。无线电信号能定位船只位置,并将搜救信息 转到救援中心。
● 操作 应急无线电示位标有手 动、自动两类——带有浮球式支架,船只一旦沉没便会发送信号。航行前仔细阅读使用说明书,确保紧急情况下知道如何操作。
船员角色
      游艇、船员的安全主要由船长负责,但成功的航行需要船长与船员们组成的团队的通力合作.这样的话,所有这些工作一下锚、起锚、航行、抢风调向、收帆、驶入码头等即可在最大程度的快乐和最小限度的压力下完成.
好船长特质
责任 船长全面负责游西运作过程中的方方面面的事务,包括航行的安全及船员的康乐,
技能 船长需熟练掌握航海技能,善于数发自己团队的船员的信心,并善于与人沟通.
分配 一个好的船长不仅能够掌控全局,最大程度地承担起自己的职责,并能根据船员经验为其分配任务.
耐心 船长对缺乏经验船员需保持耐心,尽量少干预他们的具体操作,保特船长的威严与权成.
指示 航行前,船长要具体规划这次行程的航线.
参与 一个好的船长需鼓励船员参与行程规划和得航工作,并总是能晒听船员的意见.
好船员特质
●关键特质 所有的船员都应具备积极的态度和幽默感,以及在游艇狭窄空间里与他人友好相处的能力.
乐于学习 好的船员必定是乐于学习,并能积极参与到驾驶游艇的各项工作中的人.
专注 勤奋的船员会认真听取指导,并且不懂就问.
团队合作
团队精神 每位船员必须牢记,他是团队中的一员.如果航行结束时船员们在驾驶舱内欢聚一堂,则说明在整个航海过程中每个人部故到了各司其职.
大家蛇年愉快!
航海服装
寒冷天气航海服装装备
裤子
温暖天气航海服装装备
保持凉爽温暖天气T恤短裤即为最佳装备.
保护头手足
帽子和风帽一看看它们的用处有多大
眼镜
固定带使用固定带防止眼镜被掉或丢失.
使用防晒霜
鞋靴
航海手套
救生衣与安全带
救生衣及安全带
救生衣特点
栓 绳
弹性栓绳 弹性栓绳不受力时长度较短。
甲板安全
安全坐下
安全工作
短栓绳 让栓绳尽可能短而实用。
甲板安全
如何在船上活动
避免背风面
夹住栓绳
上甲板前 将栓绳一端扣在安全带锁扣上。
挂钩 使你可以沿着扶手杆活动。
船上安全设施
如何使用救生圈
落水警报系统
随身携带刀具
急救箱必备
船上安全设施
灭火器的储藏与使用
救生筏的使用
杂物袋
需要使用什么样的照明弹
应急无线电示位标
船员角色
好船长特质
好船员特质
团队合作
大家蛇年愉快!
98471积分
2285帖子
18精华
