ASA知识|一分钟修复你的船帆
2022-4-7 13:09 · 了解帆船
想象一下,在一个狂风大作的天气里沿着海岸航行,突然,你的船帆沿着线缝撕开了一半。你怎样才能现场快速修复船帆,避免更加高昂的损失呢?遵循这些简单的修帆技巧,快速解决航行中的问题!
我永远不会忘记,那天,我和一个学生正在狭窄的航道上,使用已经两级缩帆的主帆沿侧顺风快速行驶。这时风力突然增大到接近大风级别,索具嗖嗖作响。然后,我听到了一个不妙的声音——主帆的帆滑块像鞭炮一样从帆槽里崩裂出来!
我抬头一看,正好看到船帆沿着一条从帆前缘到帆后缘的接缝撕裂开。但现在还不是修帆或者降帆的好时机,因为两边的泥滩近在咫尺。由于风是从船尾吹来的,所以我们还能控制住船。当我们通过了最后一个航道标志后,我们就转向上风,降下了帆,用机动力把船开了回去。
所以要谨记,每个航海季节至少要检查一次船帆。船帆的检查包括帆上重要的五金件,比如帆滑块(大多数船有一个桅杆凹槽,用于容纳内嵌式帆滑块;有些船使用外部的帆轨,使用外嵌式帆滑块)。检查帆骨袋,帆边绳,高受力区域(比如帆后角)以及金属环眼。检查有没有皴裂、磨损、撕裂和断开的缝线。
如果有发现问题,在有遮蔽的水域航行时,请尽快把帆拿到你的制帆师那里修理。如果是在沿岸或远洋航行,你需要在到达下一个港口之前对船帆进行临时修理。准备好船帆修理包。其中应该包括以下十种工具:
*  皮质的制帆手掌
*  各种大小的制帆针
*  制帆线(上蜡或未上蜡)
*  蜂蜡块
*  锋利的剪刀
*  两把拆线刀
*  3盎司粘性涤纶胶带
*  粘背式尼龙防撕裂胶带
*  4个或更多的锥子
*  强力防水胶带
巡航船帆的简易修补步骤
1. 检查从帆前缘到帆后缘的撕裂区域。用清水(或变性乙醇)清洁整个布条。清除油脂、污垢或盐垢。风干、晒干或用电吹风吹干船帆。
2. 将带撕缝的布条铺在一个平坦的表面上(比如砧板或木质舱口板)。用锥子固定住帆的四角,保持帆不动。没有锥子时,可以使用Gorrilla?胶带代替。
3.将帆的撕裂边缘拼接起来,使帆看上去像拼好的样子。沿着撕裂或破损处的边缘修剪掉任何脱落或磨损的线。
4. 剪下几条涤纶粘性胶带(如果是球帆或不对称的尼龙横风帆,则使用尼龙抗撕裂胶带),其长度应足以覆盖撕裂处周围约一英寸的区域。在修复靠近帆后角或帆边绳的地方时,将两英寸的胶带重叠使用(这里是高受力区域)
5. 从中心开始向外粘。举个例子,如果是在帆前缘附近出现破损,就将胶带贴在船帆上,然后从船帆的中心朝帆前缘进行修补,如果是帆后缘附近有破损,就从船帆的中心朝帆后缘方向修补。
6. 对于涤纶帆,选择相当于原帆布重量1/2的软质涤纶补丁修补条。例如,如果你要修补6盎司的热那亚帆,就用3盎司的涤纶风帆修补胶带。这样可以防止出现硬点。因为硬点可能会给帆布带来压力,导致它再次撕裂。
对于涤纶帆,帆的每一面都要粘一个补丁,尼龙帆(球帆、不对称巡航帆或轻风帆)在帆的单面使用一个补丁。
7.进行更永久的修复,可以使用制帆手掌、打蜡的细线和制帆针,在撕裂处的周边缝上一排针,在胶带补丁的边缘再缝上一排针线,这样能形成更牢固的修复,直到你可以去制帆车间进行修补。
你需要买一副高质量的制帆手掌。它可以帮你把针推过厚厚的帆布,把快速补丁缝到帆上,或者把帆后角索环或者帆前缘索环缝回原位。此外,它还可以保护你的手不被 "扎伤"。
*水手之家帆船游艇服务有限公司是官方认证的ASA分校,欢迎来电咨询pq培训事宜。
咨询热线:
水手之家(青岛)帆船游艇服务有限公司
电话:(0532)6695 9535
手机:185 6171 8179
地址:山东省青岛市崂山区东海东路58号四号楼三期一楼
leyan 来自: 菲律宾
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2022-4-7 13:09
*  皮质的制帆手掌
*  各种大小的制帆针
*  制帆线(上蜡或未上蜡)
*  蜂蜡块
*  锋利的剪刀
*  两把拆线刀
*  3盎司粘性涤纶胶带
*  粘背式尼龙防撕裂胶带
*  4个或更多的锥子
*  强力防水胶带
巡航船帆的简易修补步骤
咨询热线:
水手之家(青岛)帆船游艇服务有限公司
电话:(0532)6695 9535
手机:185 6171 8179
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2022-4-7 13:09
42021积分
223帖子
