ASA知识|常见航海事故-绞盘缠绕
水手之家
2022-4-7 13:26 ·
了解帆船
想象一下,你正在一个狭窄的航道上进行短途迎风航行,左舷和右舷都是浅滩。突然之间,下风面的热那亚帆缭绳卡在了缭绳绞盘上。你现在可以采取哪三个步骤来恢复你对
的控制呢?请继续阅读,寻找答案。
绞盘上的绳圈被卡住——称为 "绞盘缠绕"——随时都可能发生在任何
水手
身上。当然,它们本就是航海的一部分。但是在前文提到的那种狭窄、行动受限的水道中,它们也会带来危险。绞盘缠绕的原因是什么呢?几乎在所有的情况下,绞盘缠绕都是因为绞盘鼓轮上的绳子受力角度“朝下”造成的。换句话说,这样迟早会出现绞盘缠绕
这句话适用于热那亚帆或三角帆的缭绳、升帆索,还有引向驾驶舱副绞盘的绳索。你要让前缭滑车前往绞盘的绳子,有一个 "向上 "的角度;这样才能防止发生绞盘缠绕。但是你仍然必须准备好应对绞盘缠绕的问题。很少有水手知道如何应对这种常见却令人头痛的问题,所以知识是非常宝贵的。下面有三种处理绞盘绞盘缠绕的方法
1. 转向上风来减轻缭绳受力
立刻转向上风,使热那亚帆飘帆,卸下被卡住的缭绳上的力量。这个操作在有限的水域中是比较冒险的,所以你必须要有足够的空间。缭绳松弛之后,再尝试解开绳圈。在轻风到中等风的条件下,这种方法可以让你快速恢复航行。如果你还是无法解决绞盘缠绕,请参考下一个步骤。
2. 使用轮结的技术
找一条至少8-10英尺长的绳子。在缭绳滑轮和发生缠绕的绞盘(右图)之间系一个轮结(上图)。将
活动
端引到副绞盘。
请注意,“轮结”是怎样以直线方式引向副绞盘的。你可能会发现,你需要先把这根绳子引到一个扣绳滑轮(或者说转向滑轮),避开障碍,然后再引到副绞盘上。摇紧打轮结的绳子,使其承担所有的拉力。
等被卡住的缭绳有了足够的松弛之后,再解开绞盘上缠绕的部分,从绞盘上取下被卡住的缭绳。在你将缭绳重新绕到绞盘上之前,先检查一下缭绳的走向。确保缭绳是以向上的角度引到绞盘轮鼓的底部。将缭绳重新绕在绞盘上;重新摇紧绞盘,使缭绳承受拉力,轮结绳变得松弛。然后再取下轮结绳索。这种方法需要耗费一定的时间。请看下一步的另一种方法。
3. 怎样在紧急情况之下割断绳子
如果你无法使用前面所讲的方法,那就把卡住的缭绳“割断”。站在绞盘的后面,面朝前方。确保你的手、手指和脸远离刀口。转向上风一些角度,减少被卡住的缭绳的部分张力。用一把锋利的刀,在绞盘的稍前方割断缭绳。缭绳会向前弹回,飘向下风舷。
顺风偏转,刚好产生足够的速度,这样你就可以迎风换舷。迎风换舷并转向下风,到达一个很深角度的侧顺风。这样船就平了,船员可以更安全的去前甲板系新的前缭。
制作一根新的热那亚帆缭绳。向前引到热那亚帆后角上。解下旧的缭绳。将新的缭绳系在热那亚帆后角上。
将新的缭绳向后穿过缭绳滑轮,引回驾驶舱。在新缭绳的末端打一个8字防脱结。
从绞盘上取下或者割除旧缭绳的残余部分。完成后,回到你原来的航行路线。
*水手之家帆船游艇服务有限公司是ASA
认证
的帆船培训学校,欢迎来电咨询培训事宜。
咨询热线:
水手之家(青岛)帆船游艇服务有限公司
电话:(0532)6695 9535
手机:185 6171 8179
地址:山东省青岛市崂山区东海东路58号四号楼三期一楼
leyan
来自: 菲律宾
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2022-4-7 13:26
全部评论 1
的控制呢?请继续阅读,寻找答案。
水手
1. 转向上风来减轻缭绳受力
2. 使用轮结的技术
活动
端引到副绞盘。
3. 怎样在紧急情况之下割断绳子
*水手之家帆船游艇服务有限公司是ASA
认证
的帆船培训学校,欢迎来电咨询培训事宜。
咨询热线:
水手之家(青岛)帆船游艇服务有限公司
电话:(0532)6695 9535
手机:185 6171 8179
leyan
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2022-4-7 13:26
水手之家
40346
便携式帆船
出售40尺双体游艇
您输入的微信文章链接地址错误
出售8.55米单体帆船
充气双体帆船
国内造船的可行性
99新 卡沃特 C242SC游艇出售
30尺9成新赛艇出售
