海图识图常识---海图分幅
2022-3-10 14:02 · 开始远航
来自: 山东烟台
1 什么叫海图分幅?
       制作大面积的海图时,一张海图纸可能容不下整个大的制图区域,就需要把制图区域分成若干块,每块区域绘制在一张海图纸上,就称为一幅海图。确定每块制图区域实际上就是分幅。我们把根据一定的条件,确定海图制图区域的过程叫做海图分幅。海图分幅涉及单幅图和成套图的分幅问题。
       单幅图:一般指全张或对开标准规格幅面,具有相对完整的图廓整饰和标题的图幅。海图具有独立的使用价值,分幅时只考虑本图自身。
       成套图:相对某一区域,比例尺相同、相互重叠(或相接)、连续的单幅图的总称。分恒时,既考虑整个制图区域,又考虑每幅图。
2 影响海图分幅的因素有哪些?
       影响海图分幅的因素有:图幅尺寸、制图比例尺、制图区域特点、海图用途等。
(1)图幅尺寸怎样影响海图的分幅?
        图幅尺寸是指海图内图廓线以内部分的尺寸,也叫图积。由于海图图廓外边留有一定的空白,因此,海图图纸的纸张尺寸略大于图幅尺寸。分幅时,制图人员通过选择纸张大小来确定图幅尺寸。全张海图图纸的标准尺寸为109.2cm×78.7cm,图幅尺寸一般为98cm×68cm,特殊情况下图幅尺寸可以略微扩大,但最大不超过102cm×70cm。对开图的纸张尺寸为78.7cm×54.6cm,图幅尺寸为68cm×46cm。
(2)海图制图比例尺怎样影响海图的分幅?
       在图幅规格固定以后,比例尺的大小决定了制图区域面积的大小。比例尺越大,所得到的制图区城面积越小;比例尺越小,则制图区域面积越大。
(3)制图区域地理特点怎样影响海图的分幅?
       为了完整反映某一地理特点,如制图区域的大小、形状,岸线,航线的走向等,制图人员在分幅时往往采用下列两种做法:一是纸张确定后,就调整比例尺:或比例尺固定后,调整纸张尺寸。对于系列航海图,分幅时还要考虑到所用的图幅数量。
(4)海图用途怎样影响海图的分幅?
       这是影响海图分幅的首要因素。因为海图是为满足用户需要的,因此,分幅时应首先考虑海图的用途,把海图用户所需放到第一位。
3 海图分幅主要依据娜些原则?
       航海图分幅的总原则是满足航海定位需要,保证航行安全和方便航海人员使用。了解海图的分幅原则,也有利于用户认识和使用海图。具体有以下几点:
       第一,分幅时保持地理单元的相对完整。也就是指制图区域内的港湾、错地、岛屿、水道、航线以及附近的障碍物、助航设备等尽可能地在相应的图幅内保持完整。
       第二,分幅时图内海陆面积分布要适当。在充分满足航海需要的基础上,尽量减少图上的陆地面积。一般情况下,陆地面积不宜大于图幅面积的三分之一。
       第三,分幅时同比例尺航海图之间应有一定的重叠(即叠幅部分)。范围一般不超过图幅面积的四分之一,宽窄不窄于10cm,但在大洋区可窄于10cm,甚至边接边。
       第四,分幅时尽量减少图幅的数量。采用多种图幅形式以充分利用有效幅面。为方便航海使用,尽可能少设计直幅图幅和对开图幅。
4  海图图幅有哪三个方向?
       细心地用图者会发现海图的图面方向是不一样的,有的横着用,有的竖着用。原来,按图面方向,海图图幅方向有横幅、直幅和斜幅三种。参见图29。
       横幅图:规格图积的图幅东西方向长,南北方向短。也就是横图廓长度大于纵图廓长度(a>b):
       直幅图:规格图积的图幅南北方向长,东西方向短。也就是横图廓长度小于纵图廓长度(a<b):
        斜幅图:绝大多数海图都是以北方定向的,但是某些海域范围的地理走向若以北方定位时,则不利于海图图幅有效幅面的利用或海域范围的完整,因此需要将制图区域范國图形斜置于矩形的图廓内。对于墨卡托投影海图,其经线和纬线与内图廓线斜交,故称做斜置图幅或“斜幅图”。例如,马六甲海峡的地理走向为西北一东南走向,为保持海峡在一幅图内完整而将图幅斜置.
5 海图图幅有哪些结构形式?
       为了节约图纸,节省成本,制图人员有时把一些海图放在一张纸上,这就出现了图幅的结构形式问题。按照图廓结构形式,海图图幅有下列几种:
       第一,整幅图(单幅图)。
       在一张图上,只有一个标题,有一个正常且完整的图廓整饰的图幅,就叫做整幅图,它具有独立的实用价值。突出了海图用途对制图区域完整性的要求,主要相对成套图而言。
       第二,主附图。
       对于面积小,不宜单独作图的图幅可以用附图形式配置在主图的适当位置上,配有附图的图幅叫做主附图。主要包括以下三种情况:
       当制图区域内包含的港湾、码头、错地、岛屿等需要放大时,可放大表示,附图比例尺大于主图比例尺,参见图30。
       当扩大或补充制图区域时,常放置比例尺比主图比例尺小的附图:
       当一幅图内需要用到不同投影时,则以主附图形式安排图面。在设计小比例尺的形势图或世界洋全图的时候常采用这种方法。
第三,拼合图。
       海图图幅较小时,可把两幅海图拼在一幅图上,以节省图幅数量,提高经济效益。通常是相对于某一地理区域的几幅图,各分图比例尺可以不一致,标题或图名也可以不同。
      也就是说,各分图具有各自独立的标题或图名。拼合图一般是由两幅图拼合而成。参见图31。
第四,诸分图。
       将某一地理区域的多幅小图拼在一幅图上时,通常叫做“诸分图”。各分图具有各自独立的标题或图名,比例尺可以不一致。参见图32。
第五,拼接图。
       也叫移图。对于狭长的水道、海峡或海岸线走向与图廓斜交时,常常出现陆地面积过大的现象。为有效利用图幅面积,根据制图区域的特点,把制图区域截成两部分拼在一幅图内,两部分图幅之间有一定重叠。比例尺相同,图名以甲、乙编号。这类图幅叫做拼接图。参见图33。
第六,开口图。
       也叫破图廓。当制图区域内的重要地物、航标分幅时不能包括在内图廓线里,比例尺或图幅范围不能调整时,可将图廓间断,来突出表示这些要素。有的只破内图廓:有的则破内、外图廓,要素延伸到外图廓附近:有的在外图廓外表示某一重要地物,不截断图廓。参见图34。
大家蛇年愉快!
1 什么叫海图分幅?
2 影响海图分幅的因素有哪些?
(1)图幅尺寸怎样影响海图的分幅?
(4)海图用途怎样影响海图的分幅?
3 海图分幅主要依据娜些原则?
4  海图图幅有哪三个方向?
5 海图图幅有哪些结构形式?
       第一,整幅图(单幅图)。
       第二,主附图。
第三,拼合图。
第四,诸分图。
第五,拼接图。
第六,开口图。
大家蛇年愉快!
98471积分
2285帖子
18精华
