海图识图常识----海洋知识趣谈(一)
2022-3-7 14:05 · 开始远航
来自: 山东
       当你看一幅海图时,首先映入眼帘的是什么?因为每个人的爱好不同,对事物的感受和敏感度不同,答案也许不是唯一的。如果你对颜色感兴趣,那肯定是大片的黄色和蓝色。海图像一件艺术作品一样,印制成彩色,其中,黄色代表着陆地,唤起你对生你养你的黄土地的眷恋:蓝色代表着海部,当然,并不是整个海部都是蓝色,而只是沿着岸边婉挺的一条蓝色的色带,引起了你对永不停息运动着的海水的遐想:再细看一下,还有少量的紫色,宛如万花丛中的几朵奇葩,提醒你的注意,引起你的兴趣:其他的都是黑色,庄重而朴素,自然而淡雅。
       如果你对文字感兴趣,你会发现海图上有很多的文字、数字。最大的文字恐怕就是“图名”了,每一幅图像人一样都起个名字,以方便人们辨认,为了与国外海图接轨,中文图名的下边还放置一个英文名称。中文图名的上边有“中国”、“黄海”、“东海”、“南海”等字样,标明每幅海图所在的地理位置和海域。英文图名的下边就是比例尺,告诉你图上尺寸与实地水平尺寸的比例,括号内的经纬度为基准纬度,表示墨卡托投影中圆柱而与地球椭球面相交割线的所在位置,因我国海域位于北半球,所以所制作的我国海域的海图,只标注北半球的基准纬线,基准纬度为正值。比例尺的下面是墨卡托投影,这是四百多年前由著名的制图学家墨卡托首先提出的,几百年来世界各国的航海图大都采用墨卡托投影。接下来就是坐标系、高程起算面和深度基准面、基本等高距,告诉你海图所用的椭球坐标系、向上物体高度的起算位置、向下深度的起算位置和相邻两条等高线的垂直距离。基本等高距的下面则是图式采用的版本,以便于你从中查阅和了解海图符号。有时候,图式采用下边还印有注意事项。上述所介绍的文字部分叫做海图的标题。一般放在图内陆地上某个要素少的地方或北图廓的外边。为了防止盗版和便于管理,海图右下角还印有标准书号和条形识别码。另外,图廓外边还有一些文字或数字,那是海图的图廓注记部分,有出版机关、出版版次、出版日期等,帮助你了解海图的版权所属、出版信息等。
       海图上还有很多的数字,数字不仅大小不一,方向也不一样。海中向右倾斜的数字是水深,是实际测量而来的,但某些海图上也有少量直体的水深,那代表来自小比例尺的海图或旧版海图资料。图廓内部左下角和右上角的小数字,代表海图图幅经纬度的起讫数值,字母"N"代表北纬,字母“E”代表东经。图廓外角处有4组由5位阿拉伯数字组成的数字,那是海图的图号,便于查阅海图和保管海图。右下角内外图廓之间有一括号,内部有2个相乘的右斜数字,那是海图的图内面积,以毫米为单位,一般保留一位小数。图廓间或图内紫色的数字,前面有一“接”字,代表本图与其他所邻接海图的图号。
       如果你对图形感兴趣,首先看到的将是无数的几何图形和线条。那些小的规则的三角形、正方形、小圆及其组合图形是测量控制点符号和独立地物符号。而海陆交接处弯曲延伸处的黑色粗线为岸线,海中与岸线遥相呼应的细细的曲线则为等深线,有2米、5米、10米等。海部2个或3个带有刻度的大圆圈叫做方位圆或罗经圈,用于航行时计算磁差,修正航线。陆部最粗的黑线,时而圆滑,时而平直,时而急转,为铁路。两条平行的双线符号则代表公路。陆地要素稀疏的地方,还放置附图,是为放大图幅内的某一地理单元,诸如码头、锚地、岛屿等,帮助用户详细了解该地理单元的有关信息。资料采用略图和图幅索引图,主要用于帮助用户了解图中资料采用的新旧情况、查阅该制图范围内已做过的其他海图。图的四周由两组直线所包围,叫做图廓。其中,内部的一组直线构成了经纬度细分带,便于进行图上定位和海图作业。外部的一组直线叫做外图廓,在其东西两侧各放置一组直线比例尺或公里尺,便于进行距离量测与计算。每幅海图上都印有一个图微,每个国家海图出版机关都有自己的徽志,一般放在图幅所处地理位置的上方。
海图上的东西很多,要想进一步了解海图,还需仔细阅读下边的内容。
二、海洋知识趣谈
       海图是以海洋为主要描述对象的,要了解海图,自然就离不开海洋,这部分将介绍海洋方面的有关知识.
1海洋真实面目是什么?
       一望无际的海洋,时而风平浪静,时而怒涛翻滚,让人望而生畏,难以捉摸。海洋是什么,海洋有多大,海洋由什么组成,海底能建造城市吗?多少年来我们的先辈们曾为揭开这些迷底而苦苦思索,并为之进行了不懈的研究和探险。由于种种条件的限制,海洋对于我们大多数人来讲还是陌生的,了解海洋还是借助世界地图,图上最醒目的就是在陆地周围环绕着大片连绵不断的蓝色海洋。其实,真正能领略海洋全貌的当属宇航员了,他们驾驶着宇宙飞船,从太空俯瞰地球,映入眼帘的是一个蓝白相间、相互缠绕的徐徐转动的球体,那白的是云层,蓝的就是海洋。
       据探测计算,地球表面积约为5.1亿平方千米,其中海洋面积约为3.62亿平方千米,约占地球表面积的70.8%。全球海洋贮存着约13.38亿立方千米的水资源,约占地球所有水量的97%。海洋平均深度3800米,最大深度11000多米。由于海洋面积远远大于陆地面积,所以人们风趣地将地球称为水球。
      海洋在地球上分布很不均匀。总体来看,大部分陆地坐落在北半球,大部分海洋分布在南半球,故北半球又称为陆半球,南半球又称为水半球。不管是陆半球也好,还是水半球也好,海洋在南北两个半球上都占据着主导地位。从下列数字中,不难得出上述结论:世界陆地的67%集中在北半球,约占北半球总面积的39%,即北半球海洋面积约占北半球总面积的61%:世界海洋的57%分布在南半球,约占南半球总面积的81%。
      细细观察起来,海洋与陆地的分布很怪,存在着许多对称现象。如南极洲为大陆,与其相对的北极区域则为海洋:南半球环绕南极洲的三大洋与北半球环绕北冰洋的三大洲对称;北半球的大陆部分成环状分布,而南半球的海洋也成环状分布。
2海洋是怎样划分的?
      海洋是对地球表面包围大陆和岛屿的广大连续水域(成水)的总称。海洋也是人们习惯将“海”和“洋”合在一起的统称。海洋的中心主体部分通常叫做洋,而边缘附属部分则称为海。海与洋彼此连通,共同组成全球统一的海洋整体。
       海与洋在一般人的心目中认为没有什么大的区别,但在海洋学领域则有明显的区别,主要体现在五个方面:
       面积差异:洋的面积大,约占海洋总面积的88.4%:海的面积小,约占海洋总面积的11.6%。
       深度差异:大洋深度大,一殷深于2千米:海的深度小,一般浅于2-3千米,有的只有几十米深。
      潮汐与流的差异:大洋有其独特的潮汐系统和强大的洋流系统:海中的潮汐和海流则受大洋潮汐系统和洋流的支配,没有自己独立的系统。
      海水理化性质差异:大洋离陆地较远,海水物理性质和化学性质受陆地影响较小,水温、盐度等要素比较稳定,水色高,透明度大:海与陆地相接,海水物理性质和化学性质受陆地影响大,各海区要素随季节而变化,水色较低,透明度较小。
      沉积物差异:洋底沉积物为深海特有的钙质软泥、硅质软泥、红粘土和锰结核:海底沉积物多为陆生的,如泥、沙、泥沙、生物碎屑等。
      根据形态和水文特征,人们习惯上将海洋分为洋、海、海湾,海峡四大部分。
(1)大洋是怎样划分的?
       大洋传统上被划分为太平洋、大西洋、印度洋和北冰洋四个大洋,现在又增添了第五个新大洋一南大洋。对于它们的命名还有一段不寻常的来历呢!
       太平洋是地球上最大最深的洋。它位于亚洲、大洋洲、北美洲、南美洲和南极洲之间,南北最长约15900千米,东西最宽约19990千米。面积约18000万平方千米,约占世界海洋总面积的1/2,地球总面积的1/3,大于大西洋和印度洋面积之和,也大于世界陆地总面积。体积约7.071亿立方千米,占世界海洋总体积的52.9%。平均深度4000多米。最大深度位于马里亚纳海沟内,深达11000多米,是目前世界上探测出的海洋最深点。这么大的深度相当于什么概念,有人形象地打个比方,如果把世界上最高的山峰珠穆朗玛峰放在那里,还要淹没在水下2000多米。
太平洋通常以赤道为界,分为南、北太平洋:也有以南北回归线为界,分为南、中、北太平弹:还有以东经160°为界,分为东、西太平洋。
太平洋中岛屿众多,主要分布在中、西部区域,是世界上岛屿面积最大的海洋。岛屿,总面积440多万平方千米,约占世界岛屿总面积的45%。太平洋中最大岛屿伊里安岛为世界第二大岛。群岛较多,马来群岛横豆于太平洋和印度洋之间,由约2万多个岛屿组成,东西伸展约4500千米;阿留申群岛、千岛群岛、日本群岛、琉球群岛、菲律宾群岛纵列于亚洲大陆东部水域,南北伸展9500千米,甚为壮观。全球约85%的活火山和80%的地震集中在太平洋区。
       太平洋底有许多海沟,约占世界海洋里海沟总数的一半以上。世界上深度超过万米的海沟有6条,都在太平洋中:超过6000米的海沟有33条,其中,就有24条在太平洋。超过万米的6条海沟分别是:马里亚纳海沟,汤加海沟,日本海沟,千岛海沟,菲律宾海沟,克马德克海沟.
太平洋表面最低水温在极地处为-16℃,最高水温在赤道水域为28℃,平均水温19℃左右,是最温暖的大洋。
       太平洋中大陆架面积宽广,约938万平方千米,但分布很不均匀。北部和西部十分宽广,其他部分相对狭窄,至南美大陆西岸一带,接近于零。
       太平洋中部海面终年平静如镜,是海上船只航行的理想场所。其他边缘水域为台风多发地区。洋流在风的影响下,形成南北两大环流。北部环流由北赤道暖流、黑潮暖流、对马暖流、北太平洋暖流、加利福尼亚寒流组成;南部环流由南赤道暖流、澳大利亚暖流、秘鲁寒流等组成。两大环流之间则为赤道逆流。
       太平洋的海洋资源非常丰富,是世界石油和天然气资源最为丰富的地区之一,捕鱼量占世界海洋捕鱼量的一半以上。海运货运量仅次于大西洋。跨越太平洋的国际航海线较多。
        但有三条极为重要的交通枢纽:巴拿马运河和马六甲海峡是太平洋通往大西洋和印度洋的主要航运枢纽,白令海峡是太平洋与北冰洋通航的唯一水道。
       提起太平洋的命名还有一段小小的插曲。远在1519~1522年期间,著名探险家麦哲伦事领西班牙船队进行了人类历史上第一次环球航行。船队自大西洋经过南美洲南端时,进人了一个长达600千米的海峡(后人称为麦哲伦海峡),海峡两岸岩石陡立,航道水流湍急,继石星罗棋布,船队劈波斩浪,闯过重重难关,终于驶离了该海峡,进入了当时称作“大南海”的茫茫海洋。时值南半球的最好季节,船队在“大南海”海域航行了3个多月,海面平静如画,气候温暖如春,再没有遇到大风大浪,真是个平安祥和之地,于是,麦哲伦和他的船员们便把“大南海”更名为“和平之海”,后来就叫做“太平洋”,一直延续至今。
       大西洋是世界第二大洋。位于欧洲、非洲、北美洲、南美洲和南极洲之间,通过地中海与哑洲相邻。南北长、东西窄,水平轮廓略成“S”形。东西两侧的海岸几乎互相平行。南北最长约1.6万千米,东西最宽约8000千米,最窄处2280千米。面积约9000多万平方千米,约相当于太平洋面积的一半。最深处位于波多黎各海沟,深达9000多米,平均水深约3500米。体积约3.297亿立方千米。
       大西洋通常以赤道为界,北部称北大西洋,南部称南大西洋。
       大西洋岛屿总面积107万平方千米。沿岸岛屿主要集中在北大西洋。格陵兰岛介于大西洋和北冰洋之间,是世界上第一大岛。
       大西洋底中部有一条宏伟庞大的洋中脊,称为大西洋海岭,与两岸基本平行,从冰岛至布韦岛呈“S”形纵贯南北,长约1.7万千米,宽度一般为1500~2000千米,海岭的平均深度在3000米左右。大西洋海岭东西两侧是一连串的深海盆地。大西洋西侧有两个深海沟:
一个是位于北半球上的波多黎各海沟,长1550千米,平均宽120千米,最深达9000多米,是北大西洋的最深点,也是大西洋的最深点;另一个是位于南半球上的南桑威奇海沟,最深达8400多米,是南大西洋的最深点。
       大西洋底的另一个地形特点是大陆架面积较大,总面积约921万平方千米,约占大西洋总面积的10,05%,主要分布在欧洲和北美洲沿岸,因而一些世界著名的渔场也多在这一带海域,海洋渔获量约占世界海洋渔获量的40%。
       大西洋拥有世界上3/4的海港、23的货运量和3/5的货物吞吐量,是世界上海运业最发达的海洋。北大西洋航线沟通了经济发达的北美和西欧,占大西洋运输总量的一半以上,是世界上最繁忙的航线之大西洋中常出现冰山,在纽芬兰以南的欧美航线上,每年都有冰山自组芬兰南下,影响到舰船航行安全。
      大西洋全年气温变化不大,北大西洋气温明显高于南大西洋。海面年均水温,赤道最大,赤道年平均水温最高,达28℃,逐渐向两极递减,海面平均水温为16.9℃,平均盐度35.4%。在北美洲沿岸,藻类生长很多,故这一带有马尾藻海之称。
       大西洋有一支著名的暖流,叫墨西哥湾暖流,此外,还有巴西暖流、北大西洋暖流、安的列斯暖流等。受气候关系和地形条件的影响,大西洋的汇水量比太平洋的多3倍,因此出现大西洋的低盐水流向各大洋的现象。
       关于大西洋的名称来历,说法不一。一种说法是罗马人根据非洲西北部的阿特拉斯山的名称命名的:另一种说法是在我国明朝年间,东西洋的分界常以雷州半岛至加里曼丹岛一线为界,西面(现印度洋)称为“西洋”,郑和下西洋即由此而来,东面则叫做“东洋”,故常把日本人叫做“东洋人”。后来,随着人们对欧洲的了解,又改称印度洋为“小西洋”,把欧洲以西的大洋称作“大西洋”。
       印度洋是世界第三大洋。位于亚洲、非洲、大洋洲和南极洲之间。北部封闭,南部开散。其平面形状略成不规则三角形。面积约为7600多万平方千米,约占世界海洋总面积的1/5.平均深度约3700米,最大深度在爪哇海沟,深达7700多米。体积2.826亿立方千米。沿岸有30多个国家和地区。
印度洋岛屿较少,主要分布在北部和西部。较大的岛有马达加斯加岛、斯里兰卡岛、安达曼群岛、尼科巴群岛、塞舌尔群岛等。查戈斯群岛的主岛迪戈加西亚岛位于印度洋中央,战略位置十分重要。留尼汪岛顶峰海拔3000多米,为印度洋岛屿最高,点。
        印度洋中部分布着“人”字形的海岭,由4条彼此相连接的海岭组成,总长度约为16500千米,一般在水下1500~4000米之间。另外,在印度洋东北部大体沿东经90°经线有一条南北纵贯的东经九十度海岭,长约6000千米,宽185米~220千米,高出洋底1000~3500米。这些海岭被一系列断裂带错开,形成一一些深海沟,如韦马海沟、迪亚曼蒂纳海沟等。另外,在岛弧及部分岛屿侧畔有深海沟,如爪哇海沟、阿米兰特海沟、毛里求斯海沟等。
印度洋大陆架较窄,面积约317万平方千米,约占印度洋总面积的4.1%。
       印度洋大部分水域位于南半球,具有典型的热带海洋性气候特征,夏季气温普遍较高,至南纬50°以南气温才降至零下,平均气温17℃,故有热带大洋之称。
       印度洋表层水温一般在20℃~26℃,最高时超过29℃。南纬55以南降至-1℃以下。
       盐度一般在30%0~43%之间。印度洋北部有季风暖流,南部有南赤道暖流、莫桑比克暖流、厄加勒斯暖流、西风漂流和西澳大利亚寒流组成。
       印度洋拥有丰富的石油资源,油气产量约占世界海洋油气产量的40%。印度洋海上运输线较多,其中,有三条世界上最主要的石油运输线,约占世界海上石油总运输量的一半以上。
       印度洋的名称来历与印度有关。在中世纪,欧洲人对印度非常向往。著名探险家哥伦布的美洲航行,实际上就是为寻找通往印度的新航线。哥伦布曾把加勒比海中发现的岛屿称为西印度洋群岛。葡萄牙人达·伽马绕过好望角,穿越辽阔的海弹,也为的是寻找印度。因此,人们就把通往印度的大洋叫做印度洋。
       北冰洋是世界四大洋中最小、最浅的洋。大致以北极为中心,介于亚、欧、北美三大洲的北岸之间。因终年为冰雪覆盖而得名。北冰洋面积约1478.8万平方千米,平均深度约1200米,最深处格陵兰海东北部5500多米。北冰洋按照自然地理特点又进一步分为北极海区和北欧海区。北极海区位于斯瓦尔巴群岛、亚洲和北美洲北岸之间:北欧海区包括格陵兰海、挪威海、巴伦支海和白海。北冰洋周围国家和地区有六个,它们是俄罗斯、挪威、冰岛、格陵兰(丹),加拿大和美国。
       北冰洋中岛屿众多,总面积约400万平方千米。主要有格陵兰岛、加拿大伊丽莎白女王群岛、新地岛、新西伯利亚群岛等。
       北冰洋中大陆架宽广,其总面积584万平方千米,约占北冰洋总面积的39.6%。洋底地形复杂,主要海岭有3条,主要海盆有6个,这些海岭、海盆和海谷等交互分布.
       北冰洋地处高纬区,气候严寒,多暴风雪,因此冰山和冰岛构成了北冰洋最为壮观的景色。北冰洋大部分水域表层覆盖着冰雪,高于北纬75°的洋区存在着水久性的冰盖,在北美新和欧洲之间搭造了一座天然的“桥梁”。冰盖总面积冬天约1000万~1100万平方千米,夏季约750万~800万平方千米。冰盖平均厚度冬末为2.5~4米,夏季为1.5~3米。
       北冰洋各水域表层水温-1.5℃~12℃,盐度大都在25%c~35%c之间,个别区域小于5%。洋流系统主要由北大西洋暖流的分支挪威暖流、斯匹次卑尔根暖流、北角暖流和东格陵兰寒流组成。年降水量一般为100~300mm,降水形式主要是下雪,即使在夏季,下雨时包夹带着雪花。
       北冰洋的生物资源较其他大洋少,但有大量珍贵的动物,如北极熊、北极狐等。石油、天然气资源丰富,石油总储量约100亿吨北冰洋的通航区域有限,有北方航线和西北航线两条主要的海上运输线。
       南大洋 世界有四大洋,这是多年来人类对海洋的传统划分。20世纪60年代以来,随着海洋学的发展和人类对南极洲考察的不断深人,越来越多的科学家认为南极洲周围水域具有独特的自然特征,已具备构成一个独立大洋的条件,因此应增设第五个大洋,即南大洋。
也有些学者不同意这些观点,认为南极洲附近海域与其他大洋的界限不好划定。但随着时间的推移和认识的深入,海洋学家将认为应该命名一个新大洋,即第五大洋一南大洋。
      南大洋,也叫南极海或南冰洋,由南纬50°以南的印度洋、大西洋和南纬55°~62°以南的太平洋等三大洋的南部水域组成。水域面积约3800万平方千米。
       南大洋中主要岛屿有南设得兰群岛、南奥克尼群岛、南乔治亚岛、罗斯福岛、亚历山大岛等,总面积约7.6万平方千米。
       南大洋中大陆架面积极小,一般深度500米左右。在太平洋一侧南纬60°~70°之间有一长约4000千米、最浅处不足1000米的南极一太平洋海岭。表层水温自北向南降低,大陆沿岸终年结冰,海上漂浮着约22万座冰山。盐度34%~34.5%0.大洋环流自西向东绕南极大陆运行。
       南大洋海洋资源丰富,存有大量石油天然气。鲸鱼、海豹等海洋生物资源也十分丰富。
       开发南极洲,一直是多少代人的梦想。科学技术的发达,正使这种梦想逐步变为现实。
       美、俄、中等许多国家已完成对南极洲的多次考察,并在南极洲上建立了多个科学考察站。由于南大洋是通往南极洲的必经之地,因此,世界各国对南大洋的航行、调查和研究也日趋频繁。
(2)海是怎样划分的?
       海是大洋和陆地之间的水域。一般有两种分类方法:一是按照地理形态,分为海、海湾和海峡:二是按照地理位置,分为边缘海、陆间海和内陆海。全世界已命名的海有80多个。
       海的分布很不均匀,分布在太平洋和大西洋的有60多个,占总数的75.6%:分布在欧亚大陆周围的有50多个,占总数的71.9%。
       边缘海  位于大陆边缘,以半岛、岛屿或群岛与大洋隔开的海,由于其一侧濒临陆地,另一侧连接大洋,海水交换比较自由。外侧水文要素主要受大洋影响,水文状况相对稳定;内侧受到大陆影响,水文状况的季节性变化显著。全球边缘海面积约3050万平方千米,约占世界海洋总面积的8.4%。主要分布在欧亚大陆的周围。各大洋都有自己的边缘海,较著名的边缘海有南海、东海、黄海、日本海、北海、里海、死海、马尾藻海、珊瑚海等50多个。
       四周为多座岛屿和海底隆起与大洋隔开的边缘海,也叫做岛间海,如爪哇海、苏禄海边缘海蕴藏着丰富的生物、矿产、化学和动力资源,由于其位于大陆边缘,海水浅,易于开发利用,许多边缘海已成为世界重要渔场、油田及其他资源的重要开采场所。
       陆间海  指位于儿个大陆之间的海,也叫地中海,面积和深度都较大。通过海峡与毗邻的大洋或海相通。陆间海总面积约891.2万平方千米,约占世界海洋总面积的8.4%。水文状况受周围大陆的影响因地而异,与大洋水流交换通畅程度也不同。陆间海是连接各大陆之间的水上交通要道。较著名的陆间海有地中海、加勒比海等。
       内陆海  深人某个大陆内部的海,也称内海或小地中海。四周几乎被陆地包围,仅有狭窄水道或海峡同大洋、边缘海或陆间海相通,面积较小,深度浅。与临近海域的水体交换,受地形限制较大。水文特征明显受到周围大陆的影响。世界内陆海总面积约289万平方千米,约占世界海洋总面积的0.7%。较大的内陆海有哈得孙湾、黑海、波罗的海、波斯湾,较小的有白海、渤海、亚速海、马尔马拉海等。内陆海自然资源丰富,且位于大陆之中,便于开发利用。
       海湾  海洋伸入陆地的水域称为海湾。通常以湾口附近两个对应海角的连线以里来表示。由于沿用过去的习惯名称,现在存在着一些海湾名不副实的现象。如墨西哥湾、孟加拉湾实际上是海:而马尔马拉海、亚速海实际上是海湾,因此,海与海湾并无大的区别。
      海湾的形态千差万别,弯曲的程度也各不相同。不少海湾口有岛屿或群岛,形成一条或多条海峡与海或洋相通。有的海湾在两端都有出口。大多数海湾与其相通的海或洋可进行水量自由交换,只有锡瓦什湾海水单向流入,因此,海湾的水文和水生物特征与所属的海或洋的水文和生物状况基本相似。在海湾中,常出现最大潮差,如加拿大东海岸的芬迪湾的潮差在世界上最大,为21米:中国的杭州湾“钱塘潮”潮差达8.9米。
       海湾是人类海上活动最颜繁的海域,适宜于水产品养殖、开采石油、航运、停泊、海盐生产、开发旅游业等。
      海峡  位于两块陆地之间、连接两个海域的较窄水道称为海峡。有的也称水道或航门。
      海峡大小悬殊,深度从几米到几千米,长度从几百米到千余千米,宽度从不足1千米到几百千米。非洲东岸与马达加斯加岛之间的莫桑比克海峡,长约1670千米,为世界最长海峡。
       美洲南端与南极洲的南设得兰群岛之间的德雷克海峡,宽900~950千米,深5200多米,为世界最宽、最深的海峡。
       海峡是海上交通的咽喉,具有重要的经济和军事价值。世界上的海峡可谓数以千计,真适于航运的有130多个,航运繁忙的仅40多个。如英吉利海峡、多佛尔海峡、马六甲海峡、霍尔木兹海峡、直布罗陀海峡、曼德海峡、麦哲伦海峡等。
大家蛇年愉快!
二、海洋知识趣谈
1海洋真实面目是什么?
2海洋是怎样划分的?
(1)大洋是怎样划分的?
(2)海是怎样划分的?
大家蛇年愉快!
98471积分
2285帖子
18精华
