近岸航海需要的气象知识 - 潮汐
帆船笔记
2022-3-3 18:53 ·
大杂烩
1.潮汐的原理
一图胜千言,配合着这组图片来解释潮汐的原理。
受到月球 和 太阳的引力影响,地球表面的水的高度会出现差异。
靠近月球的一侧海面会升高,背离月球的一面也会升高。现象是这样,但原因有几种解释:一种说是因为地球因受到月球的引力也向月球移动了一点点,导致海面呈现两头都高一些的现象。还有说法是因为地球自转导致的。真实情况一定比这两种解释复杂得多,这两种说法都是为了方便记忆的简化模型。
海面高的地方就是高潮,低的地方就是低潮。另外由于地球在自转,所以在一天之内,同一个地区会经历两次高潮和两次低潮。(实际情况更为复杂,下面会讲)
海水除了受到月球的引力(蓝色圈),也受到太阳的引力(橙色圈)。当月球和太阳在一条直线上的时候就是另个力量叠加,即大潮(spring tide)当月球和太阳成直角位置的时候就是小潮(neap tide)。这里有两个有意思的现象:
阴历的初一和十五(外国叫新月和满月)是太阳和月球连成一线的日子,所以这两天是理论上大潮的日子,但实际上真正的大潮会向后推迟2-3天。
所谓的天文大潮:就是地球和太阳最近,且月亮也和地球最近,并且在同一条直线上,这种情况就是天文大潮。每18.6年出现一次(也是阴历和阳历重叠的时间)。
地球相对太阳自转一圈是24小时,但是地区相对于月球自转一圈儿的时间是24小时又50分钟。这就导致了每天潮水的高潮和低潮点大约相差50分钟。这个时间不是这么绝对,因为潮汐还受到太阳以及地形的影响,但可以作为一个方便算法。
以上讲的是一个简化的模型,细节可能不完全对但可以比较好地解释基本现象。好在我们学的又不是天体物理,所以不要较真。下面就介绍一些潮汐的现象。
半日潮 / 全日潮
基于简化模型潮汐应该每天两次高潮(即半日潮),但由于多种原因地球上的不同地区每天的高潮次数是不一样的。看下图
红色表示全日潮地区(一天一次),蓝色表示单日潮(一天两次)。可以看到全球不同海岸状况不同,我国东海是半日潮,南海部分地区是单日潮。国内重要的
帆船比赛
“一带一路
帆船赛
北海站”所在的北部湾海域就是典型的单日潮。
厦门
俱乐部
杯所在的东海地区(厦门)就是半日潮且潮差极大(经常超过5m)。
潮差的不同
潮差指的就是高潮和低潮之间的差值。首先他受到太阳和月球引力的影响,每个月呈现周期性变化。更重要的是受到地形的影响。下图就是全球各个地方潮差的分布图,可以看出很多有意思的事儿:
RYA是英国课程,极其注重水流和潮汐的知识。原因可能是英国是全球潮差最大的地区之一(深红色)。
地中海虽然大,但只有一个直布罗陀海峡与大西洋相连,所以那里几乎没有潮汐。我简单查了一下希腊的潮差在10cm左右。
日本海(韩国叫东海,朝鲜叫朝鲜东海)位于日本韩国俄罗斯中间的区域也是一片没有潮汐的地方。
(厦门五缘湾的码头,涨潮时海生物爬上码头的柱子,退潮时它们就会浮出海面)
2.对航海的影响
海水的深浅
龙骨
有个明显的缺点,就是她有龙骨。所以不能通过太浅的水域。如果水深小于吃水(draft)那么船就搁浅了。这里有个海图相关的小知识:实际水深 = 海图标记的水深 + 潮汐的高度。例如:海图标记水深1m,潮汐高度0.5m,那么实际水深 = 1 + 0.5 = 1.5米。
举个例子1:
一艘J80帆船的吃水是1.5m,也就是说最起码水深要超过1.5m她才能航行。如果考虑到波浪,那么水深还要更深才行。深圳湾游艇会附近的水域最浅处1.1米(海图),加上潮汐(2022年2月26日,最低潮汐0.56,最高2.4m)后,实际水深高度为1.66 - 3.5m。超过吃水可以自由航行。
下面列了一些常见的龙骨船的吃水(draft)仅供参考:
船型
船型
吃水
龙骨船
J80
1.5m
龙骨船
J70
1.45m
龙骨船
珐伊
23
1.4m
龙骨船
珐伊28
1.75m
巡航船
巴伐利亚41
1.65m
巡航船
博纳多43
1.7m
水流(current):
“人往高处走,水往低处流。” 既然潮汐让海面的高度有了变化,那必然也会引起海水的流动。
潮汐是影响水流的一种方式,除此之外还有:地球自转引起的,冷热温差引起的,风吹海面引起的以及江河入海口造成的。潮汐流是对近岸航海影响最大的一种。潮汐流在不同的地域差别很大:潮差大一般就可能产生更大的水流,狭长的水道也可能产生较大的水流。各种海峡都是水流很大的地方,离我们很近的维多利亚港水流就不小。
在一些水流比较大的地方会提供水流数据。例如上面提到的维多利亚港就有详细的水流预测数据。例如下图:铜锣湾游艇会附近的水流最大就有1.6节。
但并不是所有地区都有水流数据,国内我只在香港和上海看到过水流数据。其他国家的地区如英吉利海峡附近,东京港口,美国new port(罗德岛)附近也有水流数据。例如下图是navionics提供的上海长江口水流数据。可以看到入海口处的水流还是很大的,当天的最大能达到5.7节。
3.如何查询潮汐
先说说潮汐数据怎么来的:
港口有个浮标,测每天潮汐起起伏伏的数据。
根据天文历法和测量的数据进行推算。
现在也用卫星来探测海面高度,数据已不局限在港口。
(国内的检测浮标,一般有太阳能板并写着“破坏必究”)
传统的查询方法
(国家海洋信息中心出的潮汐表,每年一本,共6册,册3包含了深圳地区)
每个港口有潮汐监测数据,然后制作成《潮汐表》国外叫Almanac(年历)。
人们可以通过这个表查询到那个港口的潮汐。
如果你所在的港口没有潮汐数据,那么就找临近的进行推测。
一种方法是直接近似等于,
还有一种是在朝夕表中可以找到主港和附港的关系,然后进行换算。
有一些水流比较大的地方还会提供水流数据。
查潮汐和水流学RYA的主要考试内容,不复杂但非常繁琐容易出错。
国内很难找到类似格式的潮汐表和水流数据。
现代方法:查手机
大量的
app
可以按照港口查询潮汐数据,有些甚至可以做到离线查询。(例如,全球潮汐)
部分App可以根据临近港口自动推算出某一坐标点的潮汐数据。(例如,海e行)
部分App可以提供关键水域的水流速度数据。(例如,navionics)
具体的手机app操作方法,请关注我的视频号。
这个系列就结束了。天气部分的知识点覆盖了:
RYA龙骨船体系:成人L1-L3 + 青少年S1-S4 + Seamanship
CYA
小帆船体系:L1-L4 的全部天气部分
ASA体系:101龙骨船基础部分的全部天气知识
下图是 RYA天气部分的课程大纲,可以对照考察一下自己是不是都懂了。
1.潮汐的原理
半日潮 / 全日潮
帆船比赛
“一带一路
帆船赛
厦门
俱乐部
潮差的不同
2.对航海的影响
海水的深浅
龙骨
举个例子1:
船型
船型
吃水
龙骨船
J80
1.5m
龙骨船
J70
1.45m
龙骨船
珐伊
23
1.4m
龙骨船
珐伊28
1.75m
巡航船
巴伐利亚41
1.65m
巡航船
博纳多43
1.7m
水流(current):
3.如何查询潮汐
先说说潮汐数据怎么来的:
根据天文历法和测量的数据进行推算。
传统的查询方法
一种方法是直接近似等于,
现代方法:查手机
大量的
app
CYA
小帆船体系:L1-L4 的全部天气部分
帆船笔记
2014年产62尺飞桥游艇出售
2023年产105尺意大利飞桥游艇出售
2019年产33米意大利飞桥游艇出售
大溪地帆船航行
2024年产40尺双体游艇出售
52尺进口游艇转让
