[求助] 求助关于自制帆船的问题
发表于 2022-3-3 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
看到网上有老外自制帆船,也看到论坛上有国内的帆船爱好者有自制的意向。想知道是否有人已经付诸行动,都遇到过什么样的困难,如果建造成功,下水后会不会被海事局查扣?个人有意向建造一艘二十到三十尺左右的小帆船,航行区域为近海,用途为业余时间天气良好时个人休闲,参照目标为汉斯315,或者再小一些。船体建造工艺考虑为用杉木建造,外层敷设玻璃钢作为保护层。其实按我这样偶尔玩玩,不算非常热热爱的需求,最合适的方案还是去相应的经营机构玩,相比自己动手,更经济可行,同时省去了手续停泊维护等等一系列麻烦,但那样就失去了自己拥有一艘小船的乐趣了。还是想拥有一艘自己的小船,不需要大,不需要远航,可以在傍晚时候停在港口里吹吹海风,坐在甲板上感受渔船驶过时的波浪起伏,偶尔钓钓鱼,停在远离闹市的海岸处,看看星辰大海和日出就可以了。也许这只是除了物质上的追求以外的小梦想,能实现自然最好,不能实现也没关系。欢迎各位朋友分享讨论建议和指导。大海除了在召唤金钱,也在召唤有趣的灵魂
 楼主| 发表于 2022-3-3 14:25 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 中国
随手制作的船模。
发表于 2022-3-3 17:32 | 显示全部楼层 来自: 重庆
6米以内不管,不过6米有什么玩的,太小了,至少也得8.5米以上船才能安装应有尽有的装备https://www.bilibili.com/video/BV1x5411j7Eh/这是船内部图片https://www.yachtworld.co.uk/yac ... use-cutter-7230319/不过卖家当艺术品卖,20w英镑太贵了,相对来说另外条就便宜很多https://www.yachtworld.co.uk/yacht/1989-bruce-roberts-spray-28-(motorsailer)-8171382/  链接备份(https://www.yachtworld.co.uk/boa ... Roberts&length=0-32)不建议真自建,上阿里巴巴一堆小铝合金船厂,让他们建,看他们的铝合金船也不贵,还能让他们给你拿到合法手续,应该是用的这位的图纸https://www.bruceroberts.com/pub ... y28_description.htm
其实说到底是又想玩又想少花钱,只打算花五万,粗略估算了一下,只够材料费。自建主要是手续办不来,技术上没太大问题,有建造木制渔船的经验。买的话就是钱的问题了。  详情 回复 发表于 2022-3-3 19:29
 楼主| 发表于 2022-3-3 19:29 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 江苏
主要还是船太小,用铁太薄了,只能用铝,铝是铁的4倍价格,不过5w也不是很贵,28的全算下来,算上机械电气部分以及焊机等一切工具费用,自建估计不超过10w....但是证件却很难搞,而让阿里巴巴上那堆小船出口商来搞估计20-30w  详情 回复 发表于 2022-3-4 18:32
发表于 2022-3-3 19:39 | 显示全部楼层 来自: 美国
我是发明4栖船,名字好像你在广西吗?我在南宁一起做吧
碧海苍梧的意思是想看看不同的风景,然后就是四栖是哪四栖啊。我只设想过像德国桶车那样可以水陆两栖,用于救灾之类特种用途的。或者水上飞机,可以在野外平地短距离起降。  详情 回复 发表于 2022-3-3 20:47
 楼主| 发表于 2022-3-3 20:47 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 中国
发表于 2022-3-3 23:29 | 显示全部楼层 来自: 美国
https://www.51hanghai.com/thread-161704-1-1.html
雪海陆三栖高速摩托艇设计方案
我在
公布的是海陆两栖救援艇是低速度的,采用越南人力三轮车,车斗位置套船舶浮起的方案,无法实现高速驾驶。只能应用于钓鱼,摆渡这类民用交通、如果利用摩托艇实现高速度驾驶最好不过。这里是设计方法、普通的摩托艇。加安装一个雪地摩托履带组合。一个轮胎组合实现,在水里面是如普通摩托艇驾驶,而雪地履带和轮胎部分是在抬起状态的。雪地摩托履带和轮胎分别为了在雪地和陆地公路使用而设计、雪地摩托车履带建议是电影《霹雳五号》和《机器人总动员》(WALL·E)那种履带最好是分2个,如图类似轮胎组合那样通过传动轴连接驱动。当然其雪地抓地力我这里没有测试环境。轮胎组合也类似。如图,摩托艇水里使用普通摩托艇通过后方固定螺旋桨驱动,螺旋桨突起部分有个插槽。雪地履带和轮胎组合可以分别插入实现雪地和陆地2栖。其中雪地履带有前后2个部分,同时放下如图如同普通雪地摩托,前面是个导向的雪地滑板,没有动力。后面的雪地履带有2个类似霹雳五号2个小履带组不是普通的雪地摩托有一个巨大的履带。因为重量不允许。必须通过抓地力测试才能最终确认实用性。这2个雪地履带通过一个钻轴插入螺旋桨的插槽被带动,如同普通的汽车传动轴带动轮子。轮胎部分大同小异,前面的轮胎起导向效果,没有动力,后面的轮胎也和雪地履带原理相同通过传动轴插入螺旋桨插槽得到动力。而这个螺旋桨插槽和雪地履带和轮胎组合通过2个各自不同的传动轴插入抽出实现雪地陆地海洋3栖的2栖在雪地陆地驾驶。当然这2个驱动雪地履带和轮胎的传动轴通过一个螺旋桨插槽实现动力输出得到3栖效果必须通过传动轴的长短不同实现一个插入另外一个抬起。必须通过实验获得数据确认雪地履带和轮胎的传动轴那个比较长比较短实现最高效率输出。总之要实现相同一个摩托艇有雪海陆3栖功能,雪地履带和轮胎是挂起在车体上的,不用就抬起,使用雪地履带和轮胎就分别通过液压设备放下抬起摩托艇体实现3栖功能。而且相对高速在海洋陆地雪地飞驰,应该有一定军事应用潜力、如果摩托艇部分高于45公里可以使用来冲浪划水、应用情景无限、当然北方有如此复杂应用情景,冰天雪地同时有下水功能需求的地方不可能太多,因为落水在那种气温有生命危险 是铁轨,陆地雪地海洋4栖,原来帖子文字看不到不知道如何修改
创意确实不错,很多有用的发明也都是来自大胆的创新。  详情 回复 发表于 2022-3-4 15:14
发表于 2022-3-4 11:18 | 显示全部楼层 来自: 北京
很感动你的想法,大海在召唤自由的灵魂,很多人觉得去俱乐部玩船很便宜,确实,但很多人如你一样想拥有自己的船,哪怕小一点点,只要能在里面吃喝睡觉,浪漫的和自己的爱人一起看朝阳就行。目前国内直接买船的话,需要不小的各方面的成本,自己制造可以作为兴趣研究试试看,一切皆有可能,相信你!
十分高兴能得到您的认可与支持,小船还是没太大问题的,总之尝试一下也好。  详情 回复 发表于 2022-3-4 15:50
 楼主| 发表于 2022-3-4 15:14 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 中国
雪海陆三栖高速摩托艇设计方案
我在[media]https://www.bilibili.com/video/BV1a44y1a7bs?spm_id_from=333.999.0.0[/media]
发表于 2022-3-4 15:45 | 显示全部楼层 来自: 美国
我需要现金制作的,你来制作样品可以有股份的
你这个不符合我的需要啊,我只要这样的就可以了。  详情 回复 发表于 2022-3-4 15:53
GMT+8, 2025-4-21 23:22 , Processed in 1.210190 second(s), 46 queries .
