离岸航海之弃船 通则
2022-2-25 10:48 · 开始远航
来自: 山东烟台
通则
不要太早弃船一与船在一起
尽你全部努力让船保持漂浮
       一艘大帆船,即使是慢慢下沉的船,仍然更容易被发现,船上有补给食品和安全装备能帮助你获救。许多生命在弃船后逝去,而几天后却发现船仍然浮着。
       从救生笼上拍的竞赛帆船2ad号照片,在从澳大利亚驶向南非的途中的印度洋上,船员弃船后不久。
       船员没有听到声音或感觉到撞击的警示,但船内的水位突然开始以每10秒1英尺的速度上升。被紧紧地捆在甲板上的救生筏很难放出,事实上它太重,一个船员雅以施过来。船员们匆收拾应急手包时,又忘带了至关重要的药物。幸好,最终每人都获救了,但这在没有学习重要的求生课程之前不可能。
MOB或弃船入水
进入水中
       跌落或跳入水中,特别是冷水,在最初几分钟内会使血压、心跳和呼吸频率急剧升高。
       游动、挥手或拍打会增加心脏压力,提高了猝发心脏病和中风的几率。在水中蜷曲身体,把膝盖弯到胸前,曲臂抱住救生衣,减少热量流失。
       当没有救生衣时,裹在衣服里的空气在开始时会帮助你漂浮,但当空气流出后,水面与嘴的距离就会接近,很可能呛水并溺水。肺腔将被水占据而不是有浮力的空气,使人越浮越低。不要挥手,因为举高手臂会令助浮的空气跑掉。
       人在水中时会自然的面向波浪。救生衣会被吹向下风而脚和身体变做海錨。波浪,水花,雨和碎浪会进入你的口鼻。带防溅面罩的救生衣会保护你的呼吸道。如果没有防溅面罩,扣住手护着口鼻。
慢慢下水
检查你的救生衣的调节扣,收紧胯带
为救生衣充气,即使有自动充气功能
收紧夹克的袖口和裤子的裤口把空气保持在内,减慢水流入慢慢下水。爬阶梯下或压低身体下水以减少低温刺激
如果你只能跳入水中:
确认水面没有障碍物
进入水中会导致救生衣往上滑,有可能伤到你的面部和颈部
用一只手抓救生衣并往下拉,另一只手捏着你的鼻子盖住你的嘴巴
直视正前方,迈一大步跳进水中
如果其他人也在弃船,转动身体并迅速离开该区域
如果有其他人在水里没有救生筏,就用安全吊带把大家连起来
水中姿势
       水中求生技术例如减少散热的姿势(HELP)和聚集姿势都是为了保持身体热量。反面证据表明这些技术只能在理想情况下有效,寒冷、海浪和水花等的影响会极大地抑制它们的效果。
HELP姿势:弯曲身体到像婴儿的姿势使得膝弯到胸口手臂抱住在救生衣上。在冷水中这样做,只能在低温对肌肉产生影响前的短时间内有效,之后很难维持姿势。
聚集姿势:幸存者集中在一起。显然不可避免的有人会面向波浪,所以需要轮流换位置。集合起来增强信念并使搜寻目标增大。用安全带把大家连起来。
        从水中登上救生筏很困难,需要付出巨大努力。冷水、冲撞、厚重的衣服和不便的登筏梯设计都对你不利。到达入口处,搜寻可以帮到你的梯子或绳子。奋力一下子爬进去,腿部用全力。如果救生筏上已经有人,请求他们的帮助。
      当帮助其他人从水中登筏时,拉人进入救生筏内要确保其没有脸朝下对着救生筏地板上的水洼。
      尽量待在船里直到你必须要踏入救生筏。
救生筏下水
确保救生筏的系绳紧紧绑在大船的一个牢固的固定点上
去掉救生筏包装带或绑带
确保水中没有障碍物
将救生筏投放入水中,通常在下风一侧
拉住救生筏系绳直到它被展开,然后猛拽一下,释放二氧化碳充气
救生筏应该在30秒内充满气,但是在较冷的气候下可能耗时较长
大家蛇年愉快!
通则
不要太早弃船一与船在一起
尽你全部努力让船保持漂浮
MOB或弃船入水
进入水中
慢慢下水
检查你的救生衣的调节扣,收紧胯带
为救生衣充气,即使有自动充气功能
如果你只能跳入水中:
确认水面没有障碍物
直视正前方,迈一大步跳进水中
水中姿势
      尽量待在船里直到你必须要踏入救生筏。
救生筏下水
去掉救生筏包装带或绑带
确保水中没有障碍物
将救生筏投放入水中,通常在下风一侧
大家蛇年愉快!
98471积分
2285帖子
18精华
