近岸航行需要的全部气象知识
帆船笔记
2022-4-25 07:11 ·
大杂烩
(根据漫画,评定风级)
近岸航行的全部气象知识
全靠天,了解天气对帆船航海至关重要。这篇文章的目的就是讲述一下,近岸航行所需要的全部天气知识。
如果按照帆船教学体系(如RYA,ASA,
CYA
)的课程大纲,这里的内容覆盖了所有小帆船和龙骨船所需要的气象学知。但是如果到了竞赛级别或者想沿岸航行,那还需要更加深入的内容
经过我的梳理,我将近岸天气系统分为三个部分,分别是:
风的知识:帆船航行的动力来源。
天气预报:扬帆起航的必备工作。
潮汐知识:容易忽视的重要因素。
第一部分:风的知识
1. 如何描述风?
我们肯定听过“大风”,“小风”,“狂风”等主观描述风的词语。但其实我们可以用更准确的科学词语来描述它。那就是:速度和方向。
速度:航海中最常用的单位就是"节", 即海里/小时,偶尔也会用到m/s。平时龙骨船航海10节风就是最舒服的,15节以上就有点难以控制。低于6节则船速很慢。这里有个小技巧从“节”换算成“米/秒”可以近似除以2,例如10节约等于5米/秒。
方向:指风来的方向。用角度来表示。正北是0度,正南是180度。所以东风的角度就是:90度。
这些表达非常的科学和精准,但是在没有精确仪器的情况下,该如何表示哪?
蒲福风级
为了描述风速的时候有个统一的标准,人们给风定了"级",也就是我们经常在天气预报看到“n级风”的雏形。“评级”的方法就是用眼睛看。用浪的高度、频率、颜色、状态来判断。听起来有点儿儿戏但却很实用。现在的远洋轮船也都会贴一个蒲福风级的挂图,可以随时借此判断风级别。下图是一个帆船版本的"蒲福风级对照挂图"。
(如果你看到海面上和4级风的描述差不多,那此时就是4级风)
以“蒲福Beaufort”先生当时的见识,他把风定了13个级别。但随着人类更深入地探索海洋,现在已经扩展到了18个级别。
我们近岸航行最有意义的指标就是通过“白头浪”来判断当前的风速,4级风有零星的白头浪,5级风白头浪连成线。
3级
7-10节
小浪较多,波峰开始破碎,波浪中有白头浪。
4级
11-16节
小浪渐高,开始拖长,白头浪颇频密。
5级
17-21节
中浪,明显拖长,白头浪更多,中间有浪花飞起。
6级
22-27节
大浪出现,四周都是白头浪,浪花颇大。
具体如何看“白头浪”?对于初学者来说不要着急,以后跑船多了就有经验了。(也可以看我视频号里的视频)
用“东南西北”表示方向
平时我们都用“东风”,“北风”一类的词来表达风向,这很简单也很直观。但如何表达更复杂的方向哪?人们就想出了一套“罗盘方位”:从4位(即“东南西北”)然后扩展8位(添加了东北,东南,西南,西北),然后分出16位,现在一般用的是32位。
这里就留个小测试。有部电影叫《东北偏北》(NEbN),你猜是多少度?
2. 风的起因和现象
大尺度(全球): 从高压流向低压
这是中国气象台公布的亚欧大陆的“天气图”, 其中“L”代表低气压,“H”代表高气压,蓝色的线是等压线。空气从高气压流向低气压就形成了风。低压中心一般就是大风,紫色的区域就是六级风以上的地区。
天气图可以看到全球气象变化的大趋势,主要是一些离岸航行的
水手
在用。对于近岸航行它的尺度太大了。
中尺度(海岸): 在海边来回吹
由于海水和陆地受热的情况不同,在一天之内风会来回反复的吹向海边和陆地。
海风 sea breeze:白天陆地受热后温度迅速升高 -> 陆地空气上升 -> 陆地气压降低 -> 海上的冷空气吹向陆地。简单地说,午后风吹向陆地。
陆风 land breeze:夜晚陆地散热迅速 -> 气温降低 -> 陆地气压升高 -> 陆地的风吹向大海。简单说,晚上陆地的风吹向大海。
海风最大可达到9节,陆风最大4节左右,因为白天海陆温差大于夜间。但实际情况要考虑到地形气温,环境风以及其他天气因素。例如如果环境风大于8节且方向相反,那么就无法形成“海陆风”。另外,大型的湖泊也是有海陆风效应的。
下降风:如果海边有山,那就有可能形成下降风。形成的原理就是山顶的冷空气受到重力和气压的影响加速下山,通常风力很大破坏力极强。
著名的下降风就是,法国南部的这个。它可以达到35节的速度,祸害了不少桅杆。甚至形成了独特的“迎客松”。
小尺度:受海边地形的影响
这种情况更加难以预测和分析,只有当地有经验的水手才可能了解。简单了解一下它形成的几种情况。
如果风吹过一个狭缝,风速会变大。
风平行吹向陆地,风速会变小,方向会变。总体上说北半球向右,南半球向左,但还是要考虑综合因素。
风越过一个小岛,可能在贴着山峰的地方没风,但是有一定距离的地方加速。
风吹过一个大一点儿的岛,背面一定是乱风。
这是香港地区的一个天气预报图,每个箭头间隔1km。你可以看出小尺度地区的风是很复杂,不太容易仅从理论层面分析清楚。
但不必惊慌,只要多跑船就能慢慢地积累出当地气象情况的经验,这也是
帆船比赛
中所谓的“主场优势”。
沈阳大鱼
手机发布
来自: 辽宁沈阳
全是知识呀,理论必须结合实际,多下海跑(记得有个词叫做跑风,不是疯跑
来自安卓APP客户端
2022-4-25 07:11
全部评论 1
(根据漫画,评定风级)
近岸航行的全部气象知识
CYA
风的知识:帆船航行的动力来源。
天气预报:扬帆起航的必备工作。
潮汐知识:容易忽视的重要因素。
第一部分:风的知识
1. 如何描述风?
蒲福风级
3级
7-10节
4级
11-16节
小浪渐高,开始拖长,白头浪颇频密。
5级
17-21节
6级
22-27节
大浪出现,四周都是白头浪,浪花颇大。
用“东南西北”表示方向
2. 风的起因和现象
大尺度(全球): 从高压流向低压
水手
在用。对于近岸航行它的尺度太大了。
中尺度(海岸): 在海边来回吹
小尺度:受海边地形的影响
如果风吹过一个狭缝,风速会变大。
帆船比赛
中所谓的“主场优势”。
沈阳大鱼
手机发布
来自安卓APP客户端
2022-4-25 07:11
帆船笔记
Catamaran Hurricane 6.5
Catamaran Supercat ARC21
小帆船转让,入门级。
超值的!P20家庭式休闲帆船
无问西东——勇气和毅力
2017年产53尺英国豪华游艇
总结篇:普吉岛周边帆船旅行
