离岸航海之给予帮助—拖船
航海家
2022-2-23 16:17 ·
开始远航
给予拖船拖绳会给船上的配件施加极大的压力。给拖船和受拖船都应该使用拖缆笼头来分散负荷。
给拖船装配一个拖缆笼头,绳索从主绞盘引至船尾羊角,穿出并环绕船尾,另一侧也是同样设好。
受拖船装配一个拖缆笼头,绳索从主绞盘引到船头羊角,从船艏滚轮/船艏区域穿出,然后再将绳索绕回,拴在另一侧的几个坚固点上。利用布、管子和船艏滚轮来减少摩擦和保证拖缆笼头绳处在合适的位置。
一条长的拖绳可以减少两条船上的拽力。附加在拖绳上的重物可以增加拖绳的悬垂动作而减少绳上拉拽的力。锚链可以用来作为拖绳上的重物,但是要求其两端有绳头来捆绑在拖绳上。
给拖船是最重要的船,所以要确保拖缆笼头绳可以在需要的情况下迅速被放开。
当传递拖绳时,确保给拖船在受拖船下风处,以确保未受力的绳索不会缠绕在桨叶上。准备好一条投掷绳素,在需要时用投掷绳索将更粗的拖绳拉过去。
通讯
在拖船之前,建立一个给拖船和受拖船之间的通讯机制。两条船之间大约会相距100~150米的距离。受拖船上可能会没有VHF(甚高频无线对讲)。
如果拖绳上的悬垂效应起了较好的作用,通常情况下拖绳会在水平面之下。考虑广播SECURITE安全信息来警告周围船只你的危险境况和你的位置。白色警示照明弹和探照灯也可以起到警示你可见区域内其他船只的作用。
并排拖船
当进入港口时,并排拖船可以得到更好的操作性。将碰垫都布置好,给拖船的位置应使其舵处在无障碍的水中并且船头稍稍向内。这样做可以
帮助
船在发动机的推进下走直线。如果你可以驶入一个有遮蔽的港湾,小船和舷外机船可以帮助将船拖到锚地停泊处,靠浮筒或是靠岸。
拖船和法律
一艘船来给予拖船、引航、导航或是提供意見,被视为提供救援的行为。救助量取决于救助过程中所承担的风险和被数回的生命和财产。
首先要就拖船费达成一致然后在航行日志中将拖船记录下来。
通讯
并排拖船
帮助
拖船和法律
航海家
