离岸航海之在海上恶劣天气下航行(一)
航海家
2022-2-23 14:22 ·
开始远航
准备
如果恶劣天气即将来临,要明智地利用它抵达前这段时间。恶劣的天气使简单的操作变得困难,而且船的动态无法预知,这就使每种情况都有可能转变成危机。
判断天气系统的移动轨迹,并且制定预案或最短穿越路线。恶劣天气一日预报能用来将船开到较好的位置做应对。如果留在海上更安全,那就待在海上并寻找更宽阔的海域。另一选择:驶向庇护水域。
向船员通报可能的天气情况、持续时间和对策。如达到需使用风暴帆的程度时,减少值班人员、缩短值班轮换时间可以减少在甲板上受伤的机会。
船员值班
为了对抗长期的恶劣天气,船员需要保持暖和、干燥、正常进食和休息充足。一个有效的值班表、预先准备好食物和水、备好船只器材,非常有
帮助
。在大风来临之前,从最有经验的船员开始让船员休息,因为在风暴早期他们的任务最重。
增加船只检查的颓次:抽干船底水,检查受力区域例如侧支索牵条板和帆索导轨等等
考虑减少甲板上的值班人数,这样能让更多的人员得到庇护,这让他们在岗时会更有效率
确保甲板上的人员穿好救生衣、安全吊带和相应的束带
增加船只检查的频次:抽干船底水,检查受力区域例如侧支索牵条板和帆索导轨等等
在风力变强之前和船员开会并列举各种应对方式和策略
让船员休息,有经验的先休息
喝足够的水
吃晕船药
检查并穿着正确的安全装备
在甲板上
检查甲板设备和索具有无故障,包括有否松脱或者丢失插销或卸扣
移除甲板上的帆和大物件
把所有工具设备安全收纳好
关上并固定好舱柜、舱口和舷窗,防止水倒灌
紧闭锚舱,如果难以固定就考虑将锚移走
挂上甲板安全索
关闭所有甲板通风口
确保驾驶舱排水孔通畅
准备用帆计划并充分讨论各种预案
装好扶梯口挡水板
检查安全工具
甲板下面
所有设备固定存放
重要物品用塑料袋或防水袋储存
给电池充好电,因为船体倾斜时发动机或发电机可能不工作
装好遮挡布或遮挡板
吃一餐和准备三明治/保温壶/饮料
船长的策略
在海上应对
策略的使用取决于海上可航行水域的大小。可以选择经受住恶劣天气或者驶向庇护水域。水越浅、浪越高:有时候尝试进港比待在海上会遇到更多问题。如果是离岸风,寻找近岸的潮汐流较弱处庇护,可以得到一片较平静海域。
在恶劣天气下航行
迎风航行
迎风航行或近横风航行时你会直接面对波涛。需要强大的团队和坚固的
,才能承受强劲海浪和增强的视风的狂野蹂躏。这往往是能穿过天气系统的最短航线。
近横风穿过浪谷,迎风偏转进入浪峰,并迅速离风偏转以保持下风一侧在水中。避免拍浪,穿过浪谷时保持舵效,否则船可能会横向面对下一个浪。当船员疲劳、船有损坏、黑夜来临或风力加强时,这个方法就不适合了。
海锚
海锚从船头放出,以保持船头朝向海浪。海锚在多体船上尤其有用,可以减少倾覆或前滚扣船的机会。10米的帆船需要直径大约4米的伞状海锚,并且要用大约100米的尼龙索来将其连接至船头。一根辅助回收绳对于收回浮锚至关重要。用锚缆放出帆和索具也能达到相似的效果,微风时常用它来使船顺著有利的潮流或海流航行。
顺风航行
顺风航行相比迎风航行,视风风速和船体拍击都会减少。这会使你在恶劣天气中航行更久,并且需要更大的海域。主帆杆经常有被拖入水中或被损坏、使船打转的危险。在这些情况下,采用暴风主帆及/或琴风前帆会更好。航行中必须集中精力控制速度,以免速度太快在不当的时机过波峰,或者速度太慢,让大浪盖到船上。
风暴中求生
能见度
船体和桅杆上宜使用亮橙色和黄色等明显的标识以提高能见度。如果在有限制航向管制的航运区域,考虑发送SECURITI安全警示信息提醒“所有船只”你的位置和动向。
由于大浪增加海面回波干扰,船舶自动识别系统(AS)应答器会比雷达反射器更有效。
浮锚
浮锚是用长索拖在船尾的增阻装置。在南安普顿大学沃尔森学院的测试中,发现浮锚可以降低帆船被溃浪冲击突然打横和侧翻的概率。一艘10m长的帆船需要半径为1m的浮锚,用一条足够长、跨两道波浪的拖带索施在船后。在拖带索和浮锚间加一小段铁链和一个转接环以防止浮错离水。确保将舱盖、储物柜和扶梯口盖安全固定,因为海浪盖过船尾的风险加大了。
放流拖索,一长段或做成一个绳圈皆可。错,一段铁链和帆,也能用来构造临时浮锚。
浮标和伞状镭
将一个浮锚或阻力装置跨绑在船后部两侧进行控制,能有部分顺风舵效。通过增加和减少船后部任一侧的阻力,能减缓任船舷的速度,使船的另一侧转动。将浮锚绳穿过横绑在船艉板上的球帆撑杆两端,能增加转向力矩。
新西兰90尺双体船EN2A号在比斯坎湾遭遇10级风,尽管船腥施有长绳而且只升暴风前帆来保特舵效,但船速仍然超过10节,船员仍然担心船可能会前滚扣船
顶风停船(HOVE-TO)
很多帆船可以顶风停船,常能使整艘船平稳下来。以下两种操作都可以做到:
迎风换舷,前帆保持不过舷,置于上风侧
将前帆拉到上风侧,反受风
一旦前帆反受风,将舵柄慢慢推向下风,确保帆船在此过程中不会再换舷。反受风的前帆将船艏推向下风,但是这与船舵和主帆产生的转向上风的作用相反,最终效果是将船始终与风和海浪成60°90°。
虽然此时帆船稳定下来,但是很容易被击倒,通过调整帆可以使船以更好的角度面对海浪。保持在顶风停船hove-to状态,舒服地“停下”帆船,休息一下,进行缩帆和修理。
全降帆
把所有的船帆降下休整。有时这是唯一的选择。尤其是当帆船或者船员丧失能力时。但是这必然使帆船很容易因溃浪受损。
击倒
因为风压、海浪,通常是两者共同作用而将船击倒。被风击倒和急速迎风偏转通常都较短暂,因为一旦松开缭绳,船就回正。然而海浪会继续使船翻滚帆船和它的翻滚。帆船的命运取决于它的稳定性、强度和海浪的大小。
断桅,索具破损和MOB是船只被击倒或翻滚的常见结果。
船被击倒时会翻滚90°或更多,那么重力接下来会造成更多问题:
驾驶舱储物柜敞开,进入大量海水:确保它们的闭锁有效
扶梯口盖脱落,水进入船舱;要确保它们内外都锁上
锚舱冲开,锚和锚链掉出:要封好它
确保所有重物是固定好的,包括电池组和炊具平衡架
确保炉灶和储物柜的门牢牢关闭
水可能从排气口进入发动机:起动前检查排气口
准备
船员值班
帮助
让船员休息,有经验的先休息
喝足够的水
吃晕船药
检查并穿着正确的安全装备
在甲板上
移除甲板上的帆和大物件
把所有工具设备安全收纳好
紧闭锚舱,如果难以固定就考虑将锚移走
挂上甲板安全索
关闭所有甲板通风口
确保驾驶舱排水孔通畅
准备用帆计划并充分讨论各种预案
装好扶梯口挡水板
检查安全工具
甲板下面
所有设备固定存放
重要物品用塑料袋或防水袋储存
装好遮挡布或遮挡板
吃一餐和准备三明治/保温壶/饮料
船长的策略
在海上应对
在恶劣天气下航行
迎风航行
海锚
顺风航行
风暴中求生
能见度
浮锚
浮标和伞状镭
顶风停船(HOVE-TO)
迎风换舷,前帆保持不过舷,置于上风侧
将前帆拉到上风侧,反受风
全降帆
击倒
锚舱冲开,锚和锚链掉出:要封好它
确保炉灶和储物柜的门牢牢关闭
航海家
