离岸航海之通讯与定位设备
航海家
2022-2-23 12:52 ·
开始远航
全球海上遇险与安全系统(GMDSS)简介
全球海上遇险与安全系统(GMDSS)是现代海上通讯的基石,GMDSS是国际通用的通讯架构,兼容全球所有海域适用的各种设备。其目的是确保船与船、船与岸报警通讯,使搜救指挥中心接收到遇险报警并组织协调搜救工作。它还提供安全信息播报,包括航行警告、气象预报及搜救(SAR)信息。
与全球海上遇险与安全系统(GMDSS)连接的设备通过甚高频VHF、中频MF或者高频HF无线电台、海事卫星系统、无线应急示位标(EPRIB)、雷达搜救收发器(SART)以及航行警告电传机(NAVTEX),发送遇险信息,进行数字选择呼叫(DSC)。它能自动发送与接收遇险报警和安全信息。
世界上的海洋被划分为四大海域,携带上船的设备规格应由你的作业海域决定。
数字选择呼叫
数字选择呼叫(DSC)在无人员持续操纵无线电情况下,可以自动发送和接受遇险与安全信息。电台在收到一条信息后会发出一声音响报警。
如何使用VHF发送警报取决于无线电设备是否配备数字选择呼叫(DSC)。具备DSC功能的VHF可以首先数字广播发出包括MAYDAY等信息,而不仅仅通过语音呼叫。理想情况下,一个DSC电台与船用GPS系统互通,这样只需按下DSC按钮,警报类型、船只身份识别信息与位置就被发送到其他所有配备DSC设备的船只上。
A1区域处于一个搜救中心VHF信号覆盖范围内,而且DSC持续警报功能有效
A2区域处于MF中频海岸台站的MF中频信号覆盖范围内,而且DSC持续警报功能有效
A3区域处于Inmarsat.地球静止轨道卫星(国际海事卫星)的信号覆盖范围内(从北纬76度至南纬76度之间区域,在高至80度的区域内为有限服务)
A4区域如极地,那里的海事卫星信号很弱,需要HF高频传送信号
休闲娱乐船只无须遵守GMDSS规定,但有许多人选择遵守
无线收发设备
甚高频(VHF)
甚高频(VHF)无线对讲机是大
上最常见的设备。呼叫距离是天线之间的可视距离,因此2条有桅顶天线的大帆船,可以在24海里内通讯:而救生筏与机动艇的呼叫距离可能只有5海里。甚高频与海岸电台站最大通信距离约50海里。
甚高频电台或者是直接连接12或24伏特电源系统的船台,或者是可充电或可更换电池的手持电台。船上通常两种装置都配,手持式VHF在甲板上非常有用。
发出警报
有3种级别的警报:SECURITE(安全),PAN PAN(紧急),MAYDAY(遇难)。
SECURITE是海岸警卫队发出的航行警告及气象警报的安全信息。如果在大风中操纵受限、停船漂航时,你可以播发一个SECURITE信号,给出你的位置及漂航速度。
PAN PAN是当尚不需要发送MAYDAY1信号时的紧急呼叫信息。比如,你在商船航道中出现了可控制的漏水情况时,仅仅需要拖船服务或援助。
MAYDAY是当生命或船只发生了“严重和急迫的危险”时发出的呼叫,比如当有人落水和需要立即援助时。
呼救-VHF/DSC(数字选择呼叫)
打开红色“Distress(遇难)”按钮盖板,并按下红色按钮5秒钟
个数字警报就播发到所有装备DSC(数字选择呼叫)的船只上和当地的海岸警卫队台站
警报包括你的MMSI(海上移动通信业务标识),你船只独有的识别码,你的位置和时间
然后调到16频道,播发语音MAYDAY呼叫和信息如下:
松开发送按钮
你将立即收到海岸警卫队的数字回复,紧随其后的是16频道的语音回复
当正有遇难信息传递期间,其他电台不应使用16频道,直至获得控制台授权方可
报出位置的“经和纬度”,例如50°30'.5N,001°57'.5W,但是也要叙述地理位置“大约在安维尔角南边5海里”,这样将会有更多的船只清楚你的位置来营救
如果你的VHF(甚高频)无线对讲机没有DSC(数字选择呼叫)功能,使用语音呼叫MAYDAYT而不用报出MMSI(海上移动通信业务标识)码
提醒:DSC功能不可在未将MMSI识别码输入电台时使用。除非有一台GPS连接到电台上并能工作:否则,要手工输入电台船只的位置信息,并应每小时更新。
中频与高频(MF &HF)
中频(MF)和高频(HF)无线对讲机通讯距离更远。MF通讯距离大概150海里,而在某些环境下F可达2000海里。这两个是免费的长距离通讯和遇难警报频段,因而航海人士常用。它们也可用于收发短电邮、气象及社交通讯。
国际海事卫星组织INMARSAT
国际海事卫星组织(INMARSAT)成立于1979年,信号覆盖除极地区域外的全球范围。INMARSAT在距离赤道35764千米的静止轨道卫星信号覆盖了美洲,欧非以及亚太地区。
船上发出的Inmarsat呼叫通过卫星中继到地面接收站然后通过电话网络发送。Inmarsat有一整套制式,提供包括遇险警报、一般文本信息传送到语音及宽带视频等各种通讯服务。
帆船上最常见的海事卫星系统是:
Fleet Broadband船队宽带系统:提供视频流、语音及数据Fleet33系统:一个“始终在线”系统,提供语音、不间断邮件及互联网访问功能
Inmarsat C终端:有遇险警报和文字信息发送功能
Inmarsat Mini M终端:有语音和数据传送功能
卫星电话
在过去十年间,卫星使海上通讯发生了革命性的变化。有几家运营商,提供很多顶付费的通讯套餐。有些运营商只提供特定区域的服务,如欧洲或亚洲。卫星电话可用于正常通话,而且能够事先设好一些紧急号码,例如海上救援指挥中心。
雷达搜救发送器SART
接收到雷达的搜索扫描信号时,雷达搜救发送器(SARTs)发出一行独特的“点状成线”识别信号。在接近该信号源时,“点串成线”信号会在雷达的屏幕上转变成同心圆。
SART通常搭载在长航的帆船上,但在商船上是标配。其雷达信号被附近所有搭载最常用的X波段9GHz雷达的船只接收并追踪。它们间的距离仅比视线范围大一些,距其他船大约5海里,距离飞机大约40海里。
无线应急示位标(EPIRB)
无线应急示位标(EPIRB)可在世界的任何地方通过频率4O6MHz向“海上救援指挥中心”(MRCC)传递遇险警报。每个EPIRB都配有一个独有的识别码UIN,该码是使用者注册的,这样各个MRCC就能识别出遇险者是谁。
EPIRB信号通过卫星传输给出初步的位置标示,精确到几海里。EPIRB同时用121.5MHz发送导航信号,能更精准地定位。
很多种EPIRB内置GPS接收机(有时称作GPIRBS),可以提高定位精度。有了内置GPS接收机,搜索范围会从5千米降低到1O0米,
帮助
快速定位。可以由MRCC(海事指挥中心)将定位信息播报给该海域内的其他船只。
大型船舶上为防船只沉没,通常使用自动启动的EPIRB。因大帆船遇浪经常会触发EPIRB,引发很多误警。EPIRB往往都放在靠近扶梯口的位置、甲板储物柜或者在应急手包里。通常使用续航24或48小时的电池组,根据你的使用区域和救援力量远近做选择。
人员定位信标(PLB)
个人定位信标(PLB)是小型个人用EPIRB,工作在406MHz,同时提供121.5MHz的寻的信号。如同EPIRB一样,有些还内置GPS。尽管如此,多数只能工作24小时,很多还不能漂浮,除非装在氯丁橡胶囊中:或者即便能漂浮,但是方向和高度不对无法发送信号。
焰火
焰火用来发出遇难信号、警示和照明。红色与橙色用于遇难信号,而白色用于警示及照明。
有3种类型:
降落伞火箭信号弹
手持焰火
烟雾信号
橙色烟雾
手持烟雾
发出60秒橙色浓烟。白天使用来给潜在的救援者标示位置,并给直升机驾驶员指示海上的风向。
漂浮式烟雾
发出3分钟橙色浓烟,触发后扔到水面上漂浮。
救生圈烟雾
发出15分钟橙色浓烟。在大型帆船上做MOB标记用,它们连接到数生圈上而且通常配有1个灯。
红色焰火
红色手持焰火,60秒燃烧时间并伴有15000烛光的照明强度。可视范围取决于焰火所处的高度,但是通常大概3-4海里。
红色火箭照明弹,40秒燃烧时间、高度300米并有30000烛光的照明强度。通常可视范围达到30海里。
白色焰火
白色手持焰火用来警示防止碰撞以及照明,可以燃烧30秒。
白色火箭照明弹用于晚间照明,例如在OB或弃船时。使用时,要用白色照明弹照亮夜幕很长时间,因此需要充足储备这种焰火。
个人焰火
小型的两端都能发出信号的焰火,一端是红色火焰另一端是橙色烟雾。每一个焰火能够燃烧1520秒。适用于个人或小船.
操作说明及使用
焰火存放在容器内,保护好并保持干燥。容器内要放置手套,一来使用焰火时可以保护手,二来可以起到衬垫作用。
焰火在夜间非常明亮有效,但这时很难阅读使用说明。因此,在安全简报时让船员熟悉这些焰火的操作。焰火通常都能靠感官触摸方式在夜间识别及使用,如花纹手柄或带刻印的帽盖。
焰火举在下风处,避开船和你的衣服,因为燃烧焰火产生的灰烟会掉落。数生筏的入口需要保护,要将一件浸湿的防水衣裹在气囊上。
发射时,把火箭信号弹向下风微倾斜一定角度,因为发射出去后他们会随风向飞。
激光焰火与信号发射装置是类似手电筒的装置,能发出激光束。通常能维持数小时但是需要操作者将光束朝向救援可能到来的方向。
微光焰火不是正式核准的烟火装置,因此只能作为铺具携带,并不能取代烟火焰火。
有许多其他遇险信号。有些是官方正式认可的,其他则仅仅是惯例:
黑方块上加黑球
N旗上,C旗下
发出连续的雾笛声用光或声音发出S0S信号...---...
双臂平举上下挥动
潜水者挥手表示遇险
连续闪光,如相机闪光灯
倒挂国旗
信号旗V,“我需要帮助”
离岸
航海
安全
相关帖子
离岸航海之多体船的救生筏、水压释放装置
离岸航海之弃船 通则
离岸航海之弃船进入救生筏
二手J80帆船,
数字选择呼叫
无线收发设备
甚高频(VHF)
甚高频(VHF)无线对讲机是大
发出警报
呼救-VHF/DSC(数字选择呼叫)
松开发送按钮
中频与高频(MF &HF)
国际海事卫星组织INMARSAT
帆船上最常见的海事卫星系统是:
卫星电话
雷达搜救发送器SART
无线应急示位标(EPIRB)
帮助
人员定位信标(PLB)
焰火
有3种类型:
降落伞火箭信号弹
手持焰火
烟雾信号
橙色烟雾
手持烟雾
漂浮式烟雾
救生圈烟雾
红色焰火
白色焰火
个人焰火
操作说明及使用
黑方块上加黑球
N旗上,C旗下
双臂平举上下挥动
潜水者挥手表示遇险
连续闪光,如相机闪光灯
倒挂国旗
信号旗V,“我需要帮助”
离岸
航海
安全
相关帖子
离岸航海之多体船的救生筏、水压释放装置
离岸航海之弃船 通则
离岸航海之弃船进入救生筏
二手J80帆船,
航海家
2011年产46尺德国游艇出售
2010年产54尺英国豪华游艇
2015年产58尺飞桥游艇出售
42尺飞桥游艇98万转
2025世界航海装备大会/福州航海装备展/福州海装展
2011年产46尺德国游艇出售
2010年产54尺英国豪华游艇
2015年产58尺飞桥游艇出售
42尺飞桥游艇98万转
2011年产46尺德国游艇出售
2010年产54尺英国豪华游艇
2015年产58尺飞桥游艇出售
42尺飞桥游艇98万转
2011年产46尺德国游艇出售
2010年产54尺英国豪华游艇
2015年产58尺飞桥游艇出售
42尺飞桥游艇98万转
2011年产46尺德国游艇出售
2010年产54尺英国豪华游艇
2015年产58尺飞桥游艇出售
42尺飞桥游艇98万转
2011年产46尺德国游艇出售
2010年产54尺英国豪华游艇
2015年产58尺飞桥游艇出售
42尺飞桥游艇98万转
2011年产46尺德国游艇出售
2010年产54尺英国豪华游艇
2015年产58尺飞桥游艇出售
42尺飞桥游艇98万转
2011年产46尺德国游艇出售
2010年产54尺英国豪华游艇
2015年产58尺飞桥游艇出售
42尺飞桥游艇98万转
2011年产46尺德国游艇出售
2010年产54尺英国豪华游艇
2015年产58尺飞桥游艇出售
42尺飞桥游艇98万转
