离岸航海之甲板的安全装备及导航设备、帆
航海家
2022-2-22 09:44 ·
开始远航
所示装备取自《国际帆联离岸特别规则》。竞赛或休闲航海中,装备的数量与类型取决于航行类型、航行区域、离岸距离以及可能的营救。这项运动最主要的因素就是自持能力。
导航
设备导航设备有许多类型,其中大部分是电子设备。确保你有导航设备,并有能力用两和不同方法观测、核准你所在的位置,并确保其中之一不需要使用船上电源。
仪器检查
从安全的角度来看,重要的是要检查所有的定位和导航设备是否精确,并且任何误差都要计入。
当通过己知的地点时检查GPS上显示的位置
检查您的海图机上的海图,对照1个可观测到的己知点,同时核对纸海图上标出的位置修正
确定当船搁浅时你的回声测深仪将显示的读数
确保速度计程仪读数正确。计程仪读数偏小意味着你可以比预期提早到达
监控信号的可靠度
全球定位系统和全球卫星导航系统
GPS(全球定位系统)是一个由美国运行和维护的精度在5~20米的卫星定位系统。它由24~30颗绕地球运行的卫星组成,任何时候定位都需要4颗卫星。为了更精准和减少误码,船上的GPS设备通常会选择6~12颗卫星。它可以提供航行位置的经度和纬度,或者叠加显示在海图机上。
GPS一直是全球定位的唯系统,但是当来自中国、欧洲和俄罗斯的系统出现后,这种情况会在未来十年有所改变。这个系统常会被称为GNSS全球导航卫星系统。
全球定位系统的接口
当提供标淮的导航信息时,GPS经常连接或者配套其他安全电子设备,将定位信息传到甚高频(VHF)/数字选择呼叫(DSC)、自动识别系统(AIS)、无线应急示位标(EPIRB)、自动驾驶仪和其他装置。
雷达
雷达的工作原理是发送无线电波,遇到物体后电波反射回雷达。这些过程不断进行,而反射回波就会在屏幕上显示方向和距离。回波的大小和强度取决于反射它的物体有两种常见的雷达波段:X波段和S波段。X波段是最常用的,用于大部分小型船用雷达,而且强制安装在超过300吨的商船上。S波段安装在3000吨以上的船舶上,它的探测距离更远。
雷达反射器
1个大型钢油轮比1个木制小
会有更好的回波。事实上,帆船的回波总是非常弱。因此,雷达反射器需要吊装到桅杆上,以改善信号反射效果。安装雷达反射器是SOLAS V规定的要求。
不同雷达反射器的效果差异很大。有些是无效的,而另外一些的反射信号够用。
衡量反射器的标准是其雷达截面积(RCS)。很多雷达反射器的标准和规范要求其RCS不小于10平方米。这个要求常常无效,因为反射器的RCS峰值常会大大高于这个数值,但是只能在20度的一个扇区中能达到,在余下的340度范围内读取值大大降低。在配备一个雷达反射器前要做好调研。很多完备的测试都是在船发生碰撞后才进行的,例如在英国怀特岛外发生事故的赛船QUZO号。
雷达目标增强仪是主动式反射器,将雷达信号增强后反射回探测雷达。它们对于大多数雷达是非常有效的,但需要有电源来运行,对某些类雷达有局限。它们应该同时附加1个传统的雷达反射器。
自动识别系统A.I.S.
自动识别系统(AIS)使用GPS和甚高频(VHF)传输船舶位置和身份识别信息给其他船舶、港口管理和海岸警卫队。自动识别系统(AS)装置预先设定好船舶的海事移动服务识别码MMSI)、名称和船舶类型,并从GPS接口获得位置、航线、速度和航向数据。这些数据通过甚高频(VHF)自动传输给任何一个AS接收机,并通常显示在雷达或海图机屏幕上。
有两类AIS:A类和B类。A类AIS在所有300吨以上船只是标准配置:B类AIS有很多功能局限,通常为自愿安装在小型船只和休闲船上。还有一种B类AIS接收机,仅仅显示装有AIS收发机的船只位置。B类AIS信号在某些大船系统上不显示。
AIS有许多用途:船舶跟踪、虚拟浮标如临时沉船标记、雷达搜救发送器(SART)和无线应急示位标(EPIRB)。
帆
有效的风暴帆应该能够在恶劣天气中让船迎风航行。它们应该足够小以减少侧倾,但又能产生足够动力来使船能被有效操控。要请教制帆商和船只设计师的
建议
明亮色或荧光色的风暴帆能增加帆船的可见度。传统的编织帆布比压膜帆布更适合严酷的风暴条件。
大多时候,风暴帆总被堆放在储物箱潮湿的底部。要定期检查这些帆的状况,并润滑锁扣和前缘帆环。
主帆或暴风主帆?
深度缩帆的主帆,可减少帆前缘40%以上,是沿海或短途离岸航行的简单选择。然而,当在横风和顺风航行侧倾角度很大时,拖在水中的帆杆可能会折断。要在狂风到来之前提前穿好缩帆绳。
暴风主帆由厚重的布料制成,可以张挂在帆杆上,或者不用帆杆直接张挂在主缭跨索上。理想情况下,使用1个独立的桅杆帆槽或导轨,使暴风主帆在不需将主帆从任何滑车上拆掉就能够升起。导轨应该一直向下延伸到帆杆销座下方,这样船员不需要爬上帆具低处就可以装上暴风主帆。帆杆往往需要放低到甲板上,杆式斜拉器需先拆卸。升起暴风主帆需要花时间准备,恶劣天气来临前要提早将帆具装配起来。
暴风前帆
如果你的前帆带卷帆系统,用另一个系统来升暴风前帆,别尝试先降前帆再来升暴风前帆,在骤增的大风中是不切实际的。使用一个独立支索或是套筒式暴风前帆将其升起到卷起的前帆外侧。在选择升降索和支索时,要考虑一个前帆需要非常大的前缘张力。检查缭绳的角度因为暴风前帆的缭绳位置往往非常靠前。一个张挂不当的帆会很快磨损。
离岸
航海
安全
相关帖子
离岸航海之多体船的救生筏、水压释放装置
离岸航海之弃船 通则
离岸航海之弃船进入救生筏
二手J80帆船,
导航
仪器检查
监控信号的可靠度
全球定位系统和全球卫星导航系统
全球定位系统的接口
雷达
雷达反射器
1个大型钢油轮比1个木制小
自动识别系统A.I.S.
帆
建议
主帆或暴风主帆?
暴风前帆
离岸
航海
安全
相关帖子
离岸航海之多体船的救生筏、水压释放装置
离岸航海之弃船 通则
离岸航海之弃船进入救生筏
二手J80帆船,
航海家
