[求助] 帆船低价代替自动舵
发表于 2022-2-22 16:17 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 辽宁沈阳
挑战困难 发表于 2022-02-13 10:54
不是有风力自动舵吗?
哪呢?都在说风舵,谁看见过?谁又能说清其原理?
发表于 2022-2-22 16:18 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 辽宁沈阳
谁把核心系统搞定,我来做伺服系统!
发表于 2022-2-27 12:53 | 显示全部楼层 来自: 美国
你可以去开源寻找这类代码的。这类产品其实可以创业销售
发表于 2022-3-2 14:17 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
电罗经的信号怎么输出?那种GPS导航仪能输出可用信号吗?
发表于 2022-3-26 22:15 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 辽宁沈阳
2021年 发表于 2022-02-12 18:08
东西很简单,遥控器定速巡航就可以了,本来市玩具船,拖网打窝渔船上面的。
这个有gps和电子罗盘,所以直线航行理论上不问题,但海上风浪大的话,会不会抽风就不知道了。
另外这个遥控器可以控制转方向,但是怎么额外手动控制,可能会有冲突矛盾,这个要解决也是必须实践才行。
另外就是电力,主板接充电宝应该没问题,舵机,淘宝有很多,一般都是用主板电源功率太小,外接电源才可以,要两套供电设备,太小的船无法上,大船不会有用怎么便宜的东西,是个不论不类的产品。
我的船上已经安装了240安时的蓄电池,应该可以用一段时间
发表于 2022-7-18 00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国
我看可以,无人机的飞控主板比这个好。可以利用
发表于 2022-10-31 18:37 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 河南
来一个
发表于 2023-5-31 11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国
功能上都好说,不过船上用的东西你得考虑到可靠性的问题。这个就很复杂了。
发表于 2025-3-8 18:34 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 上海
便宜方案,建议抛开佳明/西姆拉德/bg,可以看一看安华(onwa),性能差的不多的同时,价格便宜好几倍,而且保有量还可以,至于手搓的自动舵,可以当备份
GMT+8, 2025-4-20 19:43 , Processed in 0.622426 second(s), 49 queries .
