前沿设计 打算自造1个4.95米的钢壳船
2022-1-21 09:33 · 帆船设计
begun 来自: 上海
说到皮艇功率,顶级运动员功率大概有340~420w左右(依体重不同),大致0.4~0.5马力。
奥运会的皮艇阻力并不是特别小,因为它为了防止有人利用船体技术优势作弊,是有限制规定的(除尺寸规格比如不小于51cm宽外,还有规则1船体最大宽度在不超过船长一半处,规则2船体水线不得出现内凹,这两条规则实际对应的都是兴波阻力),也就是如果你用突破比赛规定的船体,反而有可能更快一些。
2022-1-19 09:40
2022-1-20 22:38
感谢朋友晒出的皮艇功率数据。 5.2米皮艇奥运会规格宽0.51米,一般的空船重量为多少KG? 空船重量+划手体重+输出功率+1000米耗时,就能得到皮艇极限速度下的轻载对应功率了。 我只查到K1单人皮艇最小重量规定为12K  详情 回复
2022-1-20 22:20
40KM速度的自行车职业运动员的双腿功率300到400多W,你说的这个皮艇运动员的手臂有人家大腿粗了,厉害!  详情 回复
亮仔1 来自: 广东湛江
用铝合金也是可以的吧
2022-1-19 11:03
2022-1-20 22:59
当然可以啊,只要你的预算够多。  详情 回复
乱世我独行 楼主 来自: 重庆
奥运会的皮 ...
2022-1-20 22:20
乱世我独行 楼主 来自: 重庆
奥运会的皮 ...
感谢朋友晒出的皮艇功率数据。
我只查到K1单人皮艇最小重量规定为12KG。
你的表格每一横条对应的空船重量为多少?
2022-1-20 22:38
乱世我独行 楼主 来自: 重庆
安静的天空 发表于 2022-1-19 06:53
不用推定,这个我用过也实测过,400W的动力,就是0.5马力多一点,推总重100公斤不到的船(人,机器加船重 ...
那是你的船型阻力太高。400W的动力时速4公里,比皮艇差太多。
网上有个条桌起滑图,自己去估估挂机的动力有多大。
你做不了螺旋桨,不等于别人就做不出来。
还有,我很不能接受你的语调语气。
这里是讨论场所,不喜欢这个主题的人可以回避。
2022-1-20 22:57
2022-1-21 07:37
讨论也是要基于事实的,而不是靠想象瞎说的,以我玩了十多年经验来说,但凡你玩过,实测过都不会这么说也。 你的太多数据,完全是离谱到没边的。  详情 回复
乱世我独行 楼主 来自: 重庆
亮仔1 发表于 2022-1-19 11:03
用铝合金也是可以的吧
当然可以啊,只要你的预算够多。
2022-1-20 22:59
乱世我独行 楼主 来自: 重庆
根据挂机的外形尺寸与人头直径大小的比例关系,这个条桌滑行艇的动力估计不超过10马力!起滑并不需要很大动力!
2022-1-20 23:04
安静的天空 来自: 江苏南京
你做不了螺旋桨,不等于别人就做不出来。
还有,我很不能接受你的语调语气。
你的太多数据,完全是离谱到没边的。
2022-1-21 07:37
安静的天空 来自: 江苏南京
元宝 发表于 2022-01-12 02:29
你说的太对了,是我错了,哈哈哈!
就是我们讨论的事情,必须在一个对等的原创才能讨论。你跟一个外行怎么去讨论,没法讨论。你那加减乘除还算不清,四则运算还不知道哪在前那在后呢,你跟我探讨微积分肯定是不行的。。。。。你一个内行跟一个外行掰扯,你就证明你错了。。。。。。。行家和行家之间是可以探讨的,行家和非行家之间是不能探讨的。不跟不懂行的人或一知半解的人去探讨专业问题。
2022-1-21 07:40
行行行,晓得你是内行,我是外行。 本庙太小,容不下你这个大佬,请你走好,不送!!!  详情 回复
begun 来自: 上海
世界顶级的自行车运动员5秒功率可达2000W,1分钟功率1000w以上,5分钟功率都能上700w(依体重不同有所差异,并且冠军通常不是那种因体重大而功率最大的人),那种3、400w的只能是上小时的连续输出。
这个4小时内平均功率304w的拿到第二名。
NASA的统计数据:蓝色线是普通健康男性能达到的功率,红色线是顶级运动员能达到的功率输出。X轴为输出功率(马力),Y轴为持续时间。这个数据应该是自行车式测功机上测的。基本上说顶级运动员功率是普通人的4倍。
另外皮划艇运动员并不是只靠两只手来输出功率,发力核心是躯干,以手臂为支撑输出。如果是赛艇运动员,那更是全身发力。
2022-1-21 09:33
2022-1-19 09:40
2022-1-20 22:38
2022-1-20 22:20
用铝合金也是可以的吧
2022-1-19 11:03
2022-1-20 22:59
奥运会的皮 ...
2022-1-20 22:20
奥运会的皮 ...
感谢朋友晒出的皮艇功率数据。
你的表格每一横条对应的空船重量为多少?
2022-1-20 22:38
你做不了螺旋桨,不等于别人就做不出来。
还有,我很不能接受你的语调语气。
2022-1-20 22:57
2022-1-21 07:37
用铝合金也是可以的吧
当然可以啊,只要你的预算够多。
2022-1-20 22:59
2022-1-20 23:04
你做不了螺旋桨,不等于别人就做不出来。
还有,我很不能接受你的语调语气。
你的太多数据,完全是离谱到没边的。
2022-1-21 07:37
你说的太对了,是我错了,哈哈哈!
2022-1-21 07:40
2022-1-21 09:33
5853积分
199帖子
