前沿设计 打算自造1个4.95米的钢壳船
2022-1-19 06:53 · 帆船设计
乱世我独行 发表于 2022-01-12 00:13
M型的船底是什么东西?双体?
M底还是单体船,是滑水船体的一种。
2022-1-14 09:37
乱世我独行 楼主 来自: 重庆
Moonraker 发表于 2022-1-14 09:34
如果要降到和12mm胶合板一样的自重,那么钢板的厚度只能1.2mm厚。
1mm左右就够了。吃水就20CM左右,水压能大到哪里去?塑料薄膜都能扛住这个水压。
2022-1-14 21:41
乱世我独行 楼主 来自: 重庆
法克 发表于 2022-1-13 22:02
钢壳薄的生锈一年就废了厚的重的很
什么叫涂装?没有涂装,别说船壳,就是车壳都锈没了。
2022-1-14 21:43
乱世我独行 楼主 来自: 重庆
你家的不锈钢锅的吃水可能都比这个船的吃水大,锅能有多厚?
2022-1-14 21:46
安静的天空 来自: 江苏苏州
楼主怕是没玩过船吧,就这船要跑到15节,还起滑,没个20,30马力的不可能,百公里油耗30升以上,200元的汽油机?像点样的螺旋桨都买不到,你说的动力推这个船,跑个3节都算快的了。
2022-1-18 05:33
5米塑料硬壳皮划艇,我划过,双臂长时间划桨状态下,皮划艇绝对比人类走路快几倍,至少能到15KM速度。 皮划艇男子单人皮艇1000米世界纪录:3分22秒485,折合17.8KM! 普通人的双臂功率能有多大?0.1马力都不到!职  详情 回复
2022-1-18 22:55
400KG的小船能用得到多大的汽油机?比老奥拓都要小200KG! 老奥拓600多公斤配36马力能跑120KM时速以上,我这5米船400KG跑30KM时速能要到10马力么? 30KM速度时,同等重量的船比汽车的阻力要小很多,老奥拓30KM速度  详情 回复
乱世我独行 楼主 来自: 重庆
安静的天空 发表于 2022-1-18 05:33
楼主怕是没玩过船吧,就这船要跑到15节,还起滑,没个20,30马力的不可能,百公里油耗30升以上,200元的汽油 ...
30KM速度时,同等重量的船比汽车的阻力要小很多,老奥拓30KM速度时2挡转速估计1500转,是满速6000转的1/4,估计输出功率9马力。
600多公斤老奥拓30KM速度时,1500转的9马力输出的百公里油耗3升;你说400公斤小船30KM速度时,9马力输出的百公里油耗是不是也应该为3升?
2022-1-18 22:55
乱世我独行 楼主 来自: 重庆
普通人的双臂功率能有多大?0.1马力都不到!职业运动员0.2马力都不到!
5米塑料硬壳皮划艇有几十斤重,单人体重算120斤,合计100KG,普通人不到0.1马力就能达到15KM,推定400KG小船0.4马力就能达到15KM。
你说的3节才6KM,没有依据,不可信。
另外,螺旋桨用得着花钱吗?
1节废水管加4片废钢片打磨好焊接上就可以用了,花钱买那是万万不可能的。
2022-1-18 23:18
2022-1-19 06:53
不用推定,这个我用过也实测过,400W的动力,就是0.5马力多一点,推总重100公斤不到的船(人,机器加船重)时速4公里。  详情 回复
2022-1-19 06:42
看出来了,你的一切理论都是靠想象力的,皮划艇我有,也有一群朋友玩竞技的,比赛用的艇宽度才40多厘米,阻力来自宽度而不是长度,普通的皮划艇要是你能长时间15公里的时速,那你稳能拿世界冠军了。竞技艇窄到没专门  详情 回复
安静的天空 来自: 江苏苏州
你说的3节才6KM,没有依据,不可信。
另外,螺旋桨用得着花钱吗?
看出来了,你的一切理论都是靠想象力的,皮划艇我有,也有一群朋友玩竞技的,比赛用的艇宽度才40多厘米,阻力来自宽度而不是长度,普通的皮划艇要是你能长时间15公里的时速,那你稳能拿世界冠军了。竞技艇窄到没专门练过一段时间的,上去必然翻的。说到动力艇从橡皮艇冲锋舟到铝合金船,我有过不下十条,船外机有过东发的,水星的,也有一群玩船的朋友,告诉你吧,你要是用钢船,近五米的,宽带2米以上的,30匹都不一定起滑的,看你船型了,这是经验不是想象,另外你说的汽油机不管是200的还是1000的当动力,在玩船的来说就是个笑话。自制螺旋桨啊?螺距,桨叶形状,动平衡你咋搞?看的出来,有一点经验也说不出这话来,这么说吧,5马力四冲的机器,带两个人的话,任何船都不可能起滑的,另外汽车的阻力和船的完全不是一个概念。告诉你个实际的数据,我用15匹的进口船外机,铝合金船(75公斤),加人装备什么的,总重300多公斤,60公里用了差不多15升油。有时候多去玩船的论坛学习下别人的经验,凡事别靠想象力。
2022-1-19 06:42
60公里的平静水域,油耗差不多15升。  详情 回复
安静的天空 来自: 江苏苏州
安静的天空 发表于 2022-01-19 06:42
看出来了,你的一切理论都是靠想象力的,皮划艇我有,也有一群朋友玩竞技的,比赛用的艇宽度才40多厘米,阻力来自宽度而不是长度,普通的皮划艇要是你能长时间15公里的时速,那你稳能拿世界冠军了。竞技艇窄到没专门练过一段时间的,上去必然翻的。说到动力艇从橡皮艇冲锋舟到铝合金船,我有过不下十条,船外机有过东发的,水星的,也有一群玩船的朋友,告诉你吧,你要是用钢船,近五米的,宽带2米以上的,30匹都不一定起滑的,看你船型了,这是经验不是想象,另外你说的汽油机不管是200的还是1000的当动力,在玩船的来说就是个笑话。自制螺旋桨啊?螺距,桨叶形状,动平衡你咋搞?看的出来,有一点经验也说不出这话来,这么说吧,5马力四冲的机器,带两个人的话,任何船都不可能起滑的,另外汽车的阻力和船的完全不是一个概念。告诉你个实际的数据,我用15匹的进口船外机,铝合金船(75公斤),载人加装备同200外公斤,60公斤用了差不多15升油。有时候多去玩船的论坛学习下别人的经验,凡事别靠想象力。
60公里的平静水域,差不多用了15升汽油。
2022-1-19 06:46
安静的天空 来自: 江苏苏州
你说的3节才6KM,没有依据,不可信。
另外,螺旋桨用得着花钱吗?
2022-1-19 06:53
那是你的船型阻力太高。400W的动力时速4公里,比皮艇差太多。 网上有个条桌起滑图,自己去估估挂机的动力有多大。 你做不了螺旋桨,不等于别人就做不出来。 还有,我很不能接受你的语调语气。 这里是讨论场所,  详情 回复
M型的船底是什么东西?双体?
M底还是单体船,是滑水船体的一种。
2022-1-14 09:37
2022-1-14 21:41
钢壳薄的生锈一年就废了厚的重的很
2022-1-14 21:43
2022-1-14 21:46
2022-1-18 05:33
2022-1-18 22:55
2022-1-18 22:55
你说的3节才6KM,没有依据,不可信。
另外,螺旋桨用得着花钱吗?
2022-1-18 23:18
2022-1-19 06:53
2022-1-19 06:42
你说的3节才6KM,没有依据,不可信。
另外,螺旋桨用得着花钱吗?
2022-1-19 06:42
2022-1-19 06:46
你说的3节才6KM,没有依据,不可信。
另外,螺旋桨用得着花钱吗?
2022-1-19 06:53
5853积分
199帖子
