前沿设计 打算自造1个4.95米的钢壳船
2022-1-10 23:04 · 帆船设计
乱世我独行 楼主 来自: 重庆
begun 发表于 2022-1-10 21:32
5马力的发动机能让多大的船跑到15节以上呢? 大概是排水量200kg的船(全部重量,包含人、发动机、油料等) ...
为降低制造难度,会使用波兰小帆船的水下V型线型,轻载排水量400KG含压载。
按照你的计算,跑到15节估计要10马力发动机,70的摩托车发动机即可。
扣除1个人的60KG体重和40KG补给+装备,船壳和压载要低到300KG。
波兰船压合板船壳250KG+压载150KG,换做钢壳应该轻到200KG,如果跑内水的压载减到100KG,就能够减至300KG。有的搞!
2022-1-10 22:06
2022-3-6 00:25
看到有个美国网站上的文章,记录了1条4.78*1.52的平头平底船,在300KG排水量的情况下,4马力实际跑出了15KM的速度。 推算4.95的双V型线型波兰船在300KG的排水量的情况下,比平底船阻力更小,配7.5马力重造汽油机,  详情 回复
乱世我独行 楼主 来自: 重庆
begun 发表于 2022-1-10 21:54
怎么区分快艇和普通船体呢?
普通船体是整个船底呈现向水中凸出的圆弧形状,船底尾部收敛,在船尾处和水 ...
波兰船的头尾都翘起出水面,但又是V型线型,这个算不算滑行艇?改变移动压载的纵向位置,可使尾部下沉变快艇模式或者排水艇模式。
2022-1-10 22:14
乱世我独行 楼主 来自: 重庆
你发出的波兰船是2002版的。有个2004版的尾部宽度增,就可以起滑做快艇了。
2022-1-10 22:18
乱世我独行 楼主 来自: 重庆
怎么区分快艇和普通船体呢?
普通船体(我们称之为排水型)是整个船底呈现向水中凸出的圆弧形状,船底尾 ...
2004版的线型加宽了尾部
2022-1-10 22:24
乱世我独行 楼主 来自: 重庆
再说在航行的时候,船尾坐上几个人,前仓无人,自然船尾下沉、船头高高翘起、尾部吃水加深,重心移到后1/3处,是符合起滑的要求的。
2022-1-10 22:30
乱世我独行 楼主 来自: 重庆
2022-1-10 22:30
乱世我独行 楼主 来自: 重庆
2022-1-10 22:30
乱世我独行 楼主 来自: 重庆
2022-1-10 22:31
begun 来自: 上海
V不V和滑行艇半毛钱关系没有,最理论的滑行艇 底部是完全没V的平板。。有V的只是提高了风浪中的适航性,应对的风浪越大V角度越大。
这个改进版本加宽船尾 并不是要让它能滑行起来,而是试图让船体最宽处向后延,那么侧壁和前进方向夹角变小,这样兴波阻力会有所下降。
至于什么只要马力够大。。。快艇之所以要做成这个样子,只是它做成这样了所需要的马力会比较小。你用比正常快艇大得多马力的发动机 确实也可以把一艘排水型船强行弄到滑行状态。只不过你确定要做这种蠢事吗?
至于什么钢壳更轻,这都是扯淡。。。思想还停留在木头比铁轻,铁比木头强之类的想当然的臆断。木头比铁轻只是同样体积下,铁比木头强也是同样断面尺寸下,说话要有前提的。
一艘船用3mm钢板的时候,铝板是4.5mm,胶合板则用12mm厚的,哪个更重自己算下不就知道了。不要告诉我你这种简单问题都不会算。
2022-1-10 22:48
M型的船底形状是最好的  详情 回复
2022-1-10 23:06
5米的船,用3毫米钢板太厚了。 1米高0.6米直径的大汽油桶估计只厚1毫米,照样能装上百公斤。  详情 回复
begun 来自: 上海
发个能进入滑行状态的帆船设计
看水线就知道船底是怎么做的了。
注意只有轻载的时候能以风帆驱动进入滑行,重载的时候它是滑不起来的(动力不够)。
2022-1-10 23:04
轻载的时候能以风帆驱动进入滑行,重载的时候用发动机起滑,已经足够了。  详情 回复
2022-1-10 22:06
2022-3-6 00:25
怎么区分快艇和普通船体呢?
2022-1-10 22:14
2022-1-10 22:18
怎么区分快艇和普通船体呢?
2004版的线型加宽了尾部
2022-1-10 22:24
2022-1-10 22:30
2022-1-10 22:30
2022-1-10 22:30
2022-1-10 22:31
2022-1-10 22:48
M型的船底形状是最好的  详情 回复
2022-1-10 23:06
发个能进入滑行状态的帆船设计
看水线就知道船底是怎么做的了。
2022-1-10 23:04
5853积分
199帖子
