第四节 传真海况图的识读
2012-4-10 07:31 · 改版数据备份
第四节 传真海况图的识读
一、传真波浪图
1.波浪分析图(A W )
20-11 西北太平洋波浪分析图(JM H )
波浪分析图是根据船舶和海岸观测站的资料,对海上波浪状况进行分析绘出的图,由这种
图可以得知从海面传来的最大波浪,对船舶航行很有用处。
20-11 为东京JM H 台发布的西北太平洋波浪实况分析图。图中粗实线表示等波高线
(单位m ),等波高线从2m 起画,两相邻等波高线间隔为1m ;为醒目起见,4m 等波高线开
,每隔4m 对等波高线加粗加黑,4m 8m 等波高线。绘制等波高线所依据的数据是目测到
的海上平均显著风浪高(H w ),与平均显著涌浪高(H s)两者的合成波高(H E )
图中还给出主波向(几列波并存时波高最大者的传播方向)、乱波区和海上观测船点观测
的水文气象要素实况(包括风向、风速、风浪向、风浪高、风浪周期、涌浪向、涌浪高和涌浪周
),其填图格式和图例见图20-12。此外,图中还标绘出同一时刻的高、低气压中心位置、强度
及锋线位置;对热带气旋除标注中心位置外,还在图左上部图题下的方框内标明热带气旋名
称、中心气压和中心位置的具体经纬度。
207
20-12 波浪分析图图例
20-13 西北太平洋波浪预报图(JM H )
此外,日本JJC 台发布的北太平洋海域波浪分析图
(图略),图区范围大,除了上述内容外,还标绘出浓雾区
的范围和轻、中、大、巨浪等不同的浪级,对横渡大洋的
船舶选择航线有一定的参考价值。
2.波浪预报图(F W )
20-13 为日本东京JM H 台发布的西北太平洋
24h 波浪预报图。图中绘有等波高线(单位m )、主波向
及个别地点主波的波高和周期,还标绘出高、低气压、热
带气旋的中心位置、强度以及锋线位置等,标绘技术规
定同分析图。要注意在波浪预报图中,等波高线的数值为有效波高(H 1/ 3 ),它是有关部门根据
海洋学理论经过复杂计算得出的。我国国家海洋局目前也通过广播传真和电视每天发布我国
海域及外海的24h 波浪预报。现阶段,世界各国发布的波浪预报时效多为2436h,最长72h
二、传真海流图
一般情况下,海流比较稳定,变化缓慢,所以常见的海流图有旬和月平均海流图。
1.海流实况图(SO )
海流实况图是根据上个旬(或上个月)的海流实测资料绘出的图。图20-14 为东京JM H
208
发布的日本周围海域1989 7 月中旬的表层海流实况图。图中箭矢表示流向,不同形式的箭
杆表示不同流速。图中还标出了黑潮(K U R O SH IO )与亲潮(O Y A SH IO )的主轴位置、水平范
围和流速分布等情况。
20-14 日本旬海流分析图(JM H )
2.海流预报图(F O )
20-15 为东京JM H 台发布的1990 4 月上旬北太平洋表层海流预报图。图中粗矢线
和其中数字表示海流主轴的推算位置和流速(单位kn ),细实线为预报的该旬表层海水等平均
温度线(单位℃)
海流传真图比航海资料给出的旬、月海流气候图更接近实际情况, 对航海有更高的参考
价值。例如, 远洋航行的船舶可以利用近期的海流传真图精细地调整航线, 顺流时尽量将航
线选在主轴位置附近, 逆流时则尽量避开主轴位置, 或从两个主轴之间逆流速度相对较小的
区域通过。
三、传真海温图
20-16 为东京JM H 台发布的西太平洋1984 6 月中旬平均表层海温实况图(C O ),
根据日本静止卫星(G M S)的红外资料绘出的。图中等温线间隔为1,为醒目起见,0℃、5℃、
10℃、15℃、20℃、25℃等为加粗线。图中日本东北部海域等温线十分密集,是亲潮与黑潮交汇
的地方,称为海洋锋。
另外,也有用卫星红外资料制成的月平均海面水温实况图。
209
20-15 北太平洋旬海流预报图(JM H )
四、传真冰况图
冰况图(Ice C ondition C hart)是根据卫星及其它观测资料绘制而成的,图中简单地表示冰
量、冰块的位置和可能通航的航道,冬季高纬度航行的船舶应接收该类图。目前发布冰况图的
传真广播台有日本东京、瑞典斯德哥尔摩、德国奎克博恩、英国布拉克内尔和加拿大哈利法克
斯等。多数广播台只限于冬季指定的星期发送海冰状况图。
20-17 为东京JM H 台发布的1990 3 16 日西北太平洋冰况图(S T )。对照图上方的
图例说明和阅读图左方附有的英、日文()的冰情分析与展望,可了解不同海域的海冰状况。
另外,图中还绘有海面等水温线,相邻两根等水温线间隔1℃。
20-18 是加拿大哈利法克斯广播的格陵兰巴芬湾附近的冰况图。图中:
1)冰的密集状态
Cn
n1,n2,n3
式中:Cn 为密集状态C oncentration 的英文缩写,为指示符;n1 为小的碎冰和破裂的冰(用数字
110 表示);n2 为小、中冰盘(用数字1 10 表示);n3 为大冰盘与大面积冰(用数字1 10
2)冰面上的融解状态
P d
dom inant condition
210
20-16 西太平洋旬平均海面水温图(JM H )
20-17 西北太平洋冰况图(JM H )
式中:P d 为融冰状况P uddles 的英文缩写,为指示符;横线下用F R 及数字110 表示冰面冻
211
结程度,例如
P d
F
P d
R
P d
分别表示冰面融水全部冻结、冰面融水冻结不佳、冰面融水冻结占表面
积的2/ 10,以此类推。
现在有些国家已开始发布传真冰况预报图(F I, Ice C ondition F orecast C h art), 如日本
JM H 台发布西北太平洋2 (48h ,图题F IO H 04)和一周(168h,图题F IO H 16)的冰况预报图,
20-19 即为JM H 台发布的2 天冰况预报图。由于不同国家发布的冰况图形式有所不同,
此使用时需仔细阅读有关图例和说明。
20-18 冰况图(哈利法克斯) 20-19 48h 冰况预报图(JM H )
第四节 传真海况图的识读
一、传真波浪图
1.波浪分析图(A W )
称、中心气压和中心位置的具体经纬度。
207
20-12 波浪分析图图例
船舶选择航线有一定的参考价值。
2.波浪预报图(F W )
二、传真海流图
1.海流实况图(SO )
208
围和流速分布等情况。
2.海流预报图(F O )
温度线(单位℃)
区域通过。
三、传真海温图
的地方,称为海洋锋。
209
四、传真冰况图
1)冰的密集状态
Cn
n1,n2,n3
2)冰面上的融解状态
P d
dom inant condition
210
211
结程度,例如
P d
F
P d
R
P d
积的2/ 10,以此类推。
此使用时需仔细阅读有关图例和说明。
220690积分
