给自己挖个坑...
2021-12-24 21:29 · 大杂烩
一生全靠浪~ 楼主 来自: 中国
lagoon55这么大的船2大+2小开挺有挑战的
2021-11-20 17:56
2021-11-20 18:28
注册在国内,反正也出不去  详情 回复
海王号帆船 来自: 河南开封
注册在国内,反正也出不去
2021-11-20 18:28
小鱼尼莫 来自: 海南海口
一生全靠浪~ 发表于 2021-11-11 14:34
barnacle?输入法打错了吧 我做梦都想要1500-2000W的太阳能,所以才一直看双体船
对,是balance
2021-11-20 22:28
一生全靠浪~ 楼主 来自: 中国
既然还有人在看帖就继续更新下,偏性能的双体船聊了Seawind和Balance两个品牌了,如果是放在10-20年前这个分类下最值得讨论可能是Catana,而放在当下能称之为标杆的当属Outremer这个品牌。
Seawind这个牌子是经过市场检验的,但是新型号1370现在还没有一艘船下水,实际会有多成功还要等等看。Balance设计很新颖,但Balance这个品牌也很年轻,526下水只有几年的时间而且卖出的数量也不多,到底他们家的船是不是真的耐用,会不会出品质问题还要时间考验。所以目前在偏性能双体船这个市场分类下,真正经过时间证明已经成功的就是Outremer了。Outremer给自己的定位是快速而安全的,能让一个家庭或几个家庭环球几次的可靠船型。
相对于Seawind 1370和Balance的船型,Outremer设计的更偏性能一些,意思就是更窄更长,速度更快但空间更小。目前Outremer在售的最小型号是45,实际是一艘48尺的船,48尺的船按说已经不小了,但Outremer45内部空间给一家三口用也就是够用而已。再大一点的是51,空间还是很紧凑,要到Outremer55这个型号才有了双体船的空间感。而Outremer55的价格是多少呢,起步价就要130万欧元。可能有人会比较说Balance的价格也差不了多少,但Seawind 和Balance更小的型号空间也还可以,买不起大的可以买小的,而Outremer的问题是45和51的价格已经不低了,钱花到这份上还要忍受局促的空间有点难受。
当然Outremer这么设计肯定是有原因,主要原因是它的前网部分设计的特别长,从而压缩了后半段沙龙和卧室的室内空间,而换来的是航行时的舒适度。双体船比单体船更容易产生跷跷板效果,就是有风浪的时候船头下压船尾翘起,一直重复这样的动作。下压的时候双体船中间凹起的部分会接触水面会有两个效果,一是产生噪音,二是产生阻力降低船速。这是很基本的双体船知识,所有的设计师都知道,但解决办法最好的只能是像Outremer这样把前半部分尽量设计的轻,不放任何的房间、家具、设备。而结果是可能55尺的船内部只有lagoon50尺以下船的空间。另外用户评价Outremer航行时的感觉是轻盈的浮在水面上,而不是靠船重去压碎浪花,跟水的力量抗衡。我在观察海洋生物的时候比较有感受,一只没比麻雀大多少的海鸟,即使在很大的风浪下也能轻松的漂浮在水面上,Outremer追求的就是类似这种感觉,肯定比不停的撞击浪花舒服。
我为什么喜欢偏性能的船,能跑得很快是一方面但不是主因,更重要的是Outremer这样的船可以在轻风里启动。Outremer 55在6-7节风,110-120角度的情况下可以跑的跟风速一样快。而同样的情况下,大部分船要开发动机,即使风增加到10节,很多船也只能跑5节左右就是风速的一半。6-7节风是什么概念,清风拂面海面平的跟湖水差不多,谁不想要在这样的条件下开船呢?而一艘笨重的船要跑到最高设定航速至少要15-20节的风,如果看天气预报是稳定15节以上的风,那阵风就会到25节以上去了,这样的海况就要很谨慎的掌舵,可能还要频繁的升帆缩帆。如果让我选最理想的状态可能是10-15节的风,但天气预报12节风的时候,可能实际只有8节。我说这些想表达的就是很难有完美的天气条件,我跟一些更有经验的水手交流的时候感觉老水手反而更谨慎,尤其在选择长航时机的时候,很多人倾向于风更小的时候出发,而不是风更大的时候。而你真正出发以后面临的可能是无风的情况,这种时候像lagoon、leopard这些船东就会选择用发动机跑几百海里,而Outremer这样的船就可以靠帆来跑。
如果不考虑预算Outremer 55是我最想买的船吗?答案是也不是。把Outremer放在seawind、balance一起比较,我更信任Outremer这个品牌,到55这个尺寸以后空间也不是问题了。但如果真的不计较成本,用发动机去跑自由度是更高的,永远可以选择在风浪小的时候出行,即使计算成本lagoon、leopard跟Outremer的差价也够使用发动机非常非常长的时间。所以这也解释了为什么大部分人最终还是选择了lagoon这样的船。Outremer销量远比不上lagoon、leopard等,但在偏性能双体船这个类别下受欢迎程度还是非常高的,订单已经排到了5年以后,就是现在交定金提船最快也要2026年以后了,有钱人还真是多啊。
下次有时间了想说说Nautitech和Neel这两个更平民的品牌。
2021-11-20 23:13
梦想去航海 来自: 内蒙古呼和浩特
谢谢分享!
2021-11-25 22:08
能不能介绍下双体动力艇,反正买蓝高这样的船大部分时间也是用发动机跑,结构又复杂,还容易受伤,干嘛不直接搞双体动力艇呢?
2021-12-17 16:20
2021-12-18 00:07
你这个问题是问我还是问你自己的? 我的需求是跑长途和住在船上,能满足的机动船价格是帆船的好几倍。  详情 回复
2021-12-18 00:07
哦 那就当我没问  详情 回复
哦 那就当我没问
2021-12-18 11:05
Sunreef好像也是一个不错的品牌
2021-12-24 17:23
2021-12-24 21:29
如果说lagoon是漂浮的公寓,sunreef相当于漂浮的豪华酒店,sunreef适合近海开趴体而不适合远洋航行,是不是好船要看买船人的需求  详情 回复
一生全靠浪~ 楼主 来自: 中国
海王号帆船 发表于 2021-12-24 17:23
Sunreef好像也是一个不错的品牌
2021-12-24 21:29
2021-11-20 17:56
2021-11-20 18:28
注册在国内,反正也出不去  详情 回复
注册在国内,反正也出不去
2021-11-20 18:28
对,是balance
2021-11-20 22:28
2021-11-20 23:13
谢谢分享!
2021-11-25 22:08
2021-12-17 16:20
2021-12-18 00:07
2021-12-18 00:07
哦 那就当我没问  详情 回复
哦 那就当我没问
2021-12-18 11:05
Sunreef好像也是一个不错的品牌
2021-12-24 17:23
2021-12-24 21:29
Sunreef好像也是一个不错的品牌
2021-12-24 21:29
31122积分
228帖子
12
