龙骨帆船会翻船吗?
听说龙骨帆船有加铅重心,像不倒翁一样,遇到极端天气也不会帆船吗?
红枫叶 来自: 江苏苏州
会翻,但是会回正.
也有回不了正的,  所有龙骨船都有回正死角!!在死角区,就不会回正!
但是翻船肯定是浪大,但是浪大又会帮助龙骨翻船脱离回正死角!!!
所以,一般翻船后都会回正!
还有就是,只是风吹得话,是不会翻的,翻船全是因为浪
2021-6-4 16:27
你哦回答太棒了!感谢你的回答!  详情 回复
鲁滨逊二世 楼主 来自: 中国
红枫叶 发表于 2021-06-04 16:27
会翻,但是会回正.
所以,一般翻船后都会回正!
你哦回答太棒了!感谢你的回答!
2021-6-10 08:45
会翻,但是会回正.
所以,一般翻船后都会回正!
2021-6-4 16:27
会翻,但是会回正.
所以,一般翻船后都会回正!
你哦回答太棒了!感谢你的回答!
2021-6-10 08:45
