全游动钓法--钓组篇
2021-3-26 15:15 · 海钓专区
全游动钓法是目前比较前卫的一种浮游矶钓技术,在使用效果上有时候有非常出彩地表现,也能够适合大多数矶钓环境,特别是其全水层的搜索功能极受推崇.
钓组构造:全游动钓组同半游动钓组外观上最显著的区别就是钓组的上部不设置线挡,钓组的规格追求极为轻量化,以期达到钓饵同诱饵同步运动的目的。
全游动的丹锥分为两种,一种是立式丹锥,主要用于风浪不大、流水不急的环境。比如KZ-的IDR系列等各型全游动丹锥,钓研的X系列以及全游动系列;另一种是卧式丹锥,主要用于风浪、流水相对恶劣的环境。比如KZ-的GTR系列,钓研的X-N系列。在丹锥的型号上,主要使用非常轻量化的0、00、000号为主。具体使用时,0号丹锥在海水中只剩相当于G2的承载力,一般情况下即使不夹咬铅,仅利用子线、钩、饵的重量也会使钓饵下沉,但丹锥却能够浮在水面上。如果钓组沉不下去,也可以根据流水速度在钓组中夹一颗G2以下的小咬铅进行调整;00号丹锥的比重同海水基本一致,在海水中基本处于悬浮状态;000号丹锥在海水中是纯粹沉水型,会以南极虾相同的速度下沉。从使用情况看,0、00、000三个号数组成的钓组,其钓饵依次越来越接近南极虾诱饵的沉速,也就是理论上后者可能更容易达到“诱钓同步”的要求。具体对应环境使用时,0号可以用在相对浅一些的钓场近距离使用,能够有效降低鱼的戒心;00号可以搜索更远更深的环境,对于探寻鱼层非常有效果;而000号可以从脚边的水流开始一直搜索到潮目或洄流区的深层,同时由于钓饵始终藏在诱饵中,鱼会毫无戒心地咬饵。
在钓组组合方面倒是没有什么难度,基本顺序是:将丹锥穿到主线上,接着安装一个潮受水中,然后采用主、子线直结的方式连接上子线(一般不用八字环)、用2、3米长的子线拴钩。
全游动钓组的优缺点。相比于上面的固定式钓组和半游动钓组,全游动钓组的主要优点体现在:
1、线结不固定,彻底解决了鱼吃食时浮标阻力造成的“顶口”问题,可以降低鱼的戒心。
2、一般采用非常轻量的钓组,子线不夹铅或者夹很小的咬铅,钓饵的状态非常自然。
3、诱饵同钓饵能够尽可能达到最大的同步机会。
4、搜索的泳层范围最大,从水面一直到底都是攻击范围。
5、正确操控能够使钓组保持钓饵在前、丹锥在后的最佳咬钩状态。
6、即使水面流向、流速同下层不同,钓饵也能按下层正确的流向行进。
不过,全游动钓组也并非没有缺点,其最大的缺陷有三条:
1.是对操控的要求极高,特别是用来钓底层鱼(比如黑鲷)时,如果操控不当或者经验不足,在遇到水下障碍物多的环境时,反复的挂底会令人烦不胜烦。
2.是不适合流水很慢的环境,因为这种钓法需要借助流水的力量将钓组展开带出。
3.是使用全游动钓组时,你必须能够适应通过手感体会中鱼信号的特点。严格意义上讲,全游动钓组并不适合新手使用,特别不适合那些不善于反复控带钓组的新手使用。
5394积分
99帖子
