12
返回列表 发新帖
帆船跟房车DIY锂电池组应该注意的问题
2021-5-25 13:13 · 大杂烩
孤帆1980 发表于 2021-02-23 01:11
没有什么特定的专用导线,除了线径要够大,一定还要看线的质量,不能只看线的外表,有些国产线绝缘外皮用参有硅胶的材质做。线看起来很软质量很好,实际导线铜丝质量不行。国内的铜原料普遍含铅锌比较多,听说是为了增加重量,卖的时候赚钱。所以导致线的电阻比较大,用在高压电还好,特别是在低压电的时候,缺点就有点大了。一般可以用足够大的音响或者视频线来替代,如果有进口线是最好。
精炼电解铜国内做得已经很好了,但是国内市场上往往推崇低价,这就使得有一些小厂用回收废品直接加工成假冒伪劣的电线。购买商品时去正规市场,别只看价格就没问题。
2021-2-27 14:33
多年经验,一定不要用电烙铁焊接电池电极,高温会影响电池内阻。尽量用螺栓,点焊,激光焊。
2021-3-6 18:39
做电子硬件,智能机电研发
孤帆1980 楼主 来自: 新西兰
我爱你海 发表于 2021-2-25 01:22
感兴趣感兴趣,还有不太了解电池,12V24V48V这些是什么意思,有什么区别,帆船用多少V比较合适?
车船一般用12V或24V,因为传统铅酸电瓶一个的电压是12V,所以发展出的低压直流用电器都是以12V为单位,可以不断往上递增。随着现在车船大功率用电器越来越多,所以24V的配套系统也越来越多。电池组的电压越高,可以减少负载运行电流,所以会更稳定,功率也可以加大。建议宁可24V降压给12V的设备使用,少用12V升压来支持高电压设备,这样电量损耗很大。同样24V通过逆变器升压到220V交流电时,也要比12V的逆变效果要好很多,可以使用更大功率的用电器。
2021-3-7 04:36
2021-3-9 13:37
感谢解答  详情 回复
感谢解答
2021-3-9 13:37
不错的内容呢
2021-4-3 09:32
邦MR 来自: 广东中山
各位老板,我做房车锂电池的,有需要交流的,我们可以聊聊
2021-5-25 08:30
begun 来自: 上海
12V是早先的标准,现在一般小汽车还有在用,这个电压因为历史悠久通用性强,所以有非常多的配件可选。光能插在点烟器上供电的小电器就无数。
24V大多用在卡车上。因为用在卡车上了,所以配套的电器件一般比较便宜,毕竟人家是干活用的注重性价比,价格标高了人家不买。这跟为啥有些配件上渔船上的就是比帆船上的便宜许多一个道理。你开着帆船了就必须当个冤大头。好家伙10块钱的东西不卖你100块对不起市场。
48伏是因为出了轻混动力,各国的轻混电力多数采用这个电压。电压高可以在同等导线下(也就是电流不变)传输更大的功率。但目前能配套48V的设备基本没有。不过这不是问题。因为用到较高电压系统了,多半会用逆变器来变电压。你输出12V或者220V交流后随便用。
纯电汽车因为需要强大的电功率,还用48V这样电瓶车级别的电压就太浪费铜线了,所以直接提到400V的高电压。或许还有更高电压,各个厂家并未有统一标准。
也许我们可以把比亚迪的刀片电池拆到船上用,感觉一定很不错。。。
2021-5-25 13:13
2021-2-27 14:33
2021-3-6 18:39
做电子硬件,智能机电研发
2021-3-7 04:36
2021-3-9 13:37
感谢解答  详情 回复
感谢解答
2021-3-9 13:37
不错的内容呢
2021-4-3 09:32
2021-5-25 08:30
2021-5-25 13:13
12
2242积分
55帖子
7
