帆船航行起航仪表
2021-1-20 18:47 · 活动中心
Novasail Ltd
Advanced WirelessSailing Technology
Novasail是一家由法国团队自主研发、生产专业电子罗经航海仪设备的电子科技公司。致力于为帆船航行和赛事提供专业、先进的无线航海技术。Novasail多功能一体化的电子罗经产品为航行者们在日常航行及赛事中提供测速、计时、导航、无线连接、实时数据传输等诸多功能服务。
Novasail 目前推出的4款主打电子战术罗经产品分别为:
全功能版:NS360.proNS360 pocket V2
基础功能版:NS-Start.pro NS-Start pocketV2
核心功能:
1. GPS 速度计
2.陀螺补偿磁罗盘 :由GPS接收器测量的船的过地速度具有几个级别的灵敏度(//)。还可以访问行程距离、GPS航向和最大速度。
3. 比赛计时器:5分钟倒数计时
4.记录航点:Novasail无线管理软件结合了谷歌地图的易用性,使您可以轻松管理通过无线方式发送到您的设备的路点。最多可记忆100个路径点。
5.航线距离测量:通过GPS接收器来精确定位相对于线的位置。(起航线设置)
6. 蓝牙通信收发器
l  记录长达 1092小时的比赛(1点/30秒) 
l  在谷歌地球和其他导航软件上重播 
l  100个航点的计算机管理,包括其坐标和说明 
l  从谷歌地球导入并由现有航点定义的 20条航线的计算机管理 
l  连接CALYPSO风速仪或者Openwind风速仪(NS360 系列)
l  升级版本,更新功能
Navasail产品:
  NS360.pro               NS360 pocket V2
NS-Start.pro               NS-Startpocket V2
1. GPS 速度计SPE
此模式提供GPS接收器所测量的参赛船的对地速度。子模式提供多种速度分辨率、航程距离和最大速度。船速以节(kts)显示,分辨率为0.1节。最低速度为0.5节。
速度子模式
High: 高灵敏度:可以非常灵敏地读取任何速度变化。
Med:中等敏感度:此子模式提供参赛船在短时间内的平均速度。这对于逆风或顺风大浪航行尤其有用。
Low: 低敏感度: 此子模式提供参赛船在较长时间内的平均速度。这在存在大量速度变化的恶劣条件下特别有用。
Max: 最大速度
trip:航程距离
2.陀螺补偿磁罗盘HDG
磁航向罗盘的子模式
High: 高灵敏度:在轻风和平坦的海面航行时,高灵敏度模式可让您感知微小风变。
Med:中等敏感度:中等灵敏度更适合中等风力和海况下的参赛船。小艇赛艇手会比较喜欢这种模式。
Low: 低敏感度: 在低灵敏度下,由于大波浪和突然阵风而导致的变动中较为微小的变动会被过滤。
ROLL:滚转角度指示器模式(横倾角),显示参赛船的滚转角。角度范围可以在0+/- 180度之间变化。
GPS: 基于GPS的罗盘,该子模式提供了由GPS接收器测量的航线方向(对地航线),参赛船按此航线方向航行。
3. 比赛计时器:5分钟倒数计时 TIM
注意:当倒计计时器显示0:00时,计时器和起航线距离将自动切换到Novasail WirelessManager PC软件参数选项卡中选择的模式。
4.记录航点:WXX
航点模式适合岛屿帆船比赛,需要诸如方向、角度差、速度和距离等信息才能到达选定的预定航点。最多可存储100个航点:W00W99。对于在NS360.Pro上选择的每个航点,方向、船与航点方向之间的航向差异、速度和目标距离将按顺序显示。
注意:方向、角度、速度和距离的显示时间由Novasail WirelesManager PC软件中的参数Waypoint HeadingWaypoint SpeedHeadingDifference
注意:使用航点位置、船位、船速和航向计算航点速度(以节显示)。
5.航线距离测量:起航线设置SLD
了解距起航线的确切距离(以米为单位)可以帮助您领先船队出发甚至赢得比赛。配有最新的多星座卫星接收器和动态船偏移补偿,使用相对起航线的实际船磁航向计算。显示的最大距离为距起航线999米。
注意:如果委员会修改了起航线,则可能需要重新输入一个或两个参考点。
6. 蓝牙通信收发器
1NS360系列设备可以连接风速仪
NS360.pro 2.7以上版本,NS360 pocket V2 1.23版本 才支持连接风速仪。
目前只支持连接CALYPSOOpenwind两款风速仪,设备与风速仪都要对准船头方向。
通过蓝牙收发器连接风速仪后,设备上可以设置风速和风向的模式。
TWS:真风速
TWA:真风角
AWS:视风速
AWA:视风角
如果主模式设置为TWS或者AWS, 那么TWAAWA就会显示在设备子模式上。
如果主模式设置为TWA或者AWA, 那么TWSAWS就会显示在设备子模式上。
2100个航点和20条航线设置(PC模式通过Novasail Wireless Manager PC软件把位置导入设备)
3GPS数据导出(PC模式通过Novasail Wireless Manager PC把数据从设备导出)
4NS360.Pro可以通过蓝牙连接IPhoneIwatch
越努力越幸运
Novasail Ltd
核心功能:
1. GPS 速度计
3. 比赛计时器:5分钟倒数计时
6. 蓝牙通信收发器
l  在谷歌地球和其他导航软件上重播 
l  升级版本,更新功能
Navasail产品:
1. GPS 速度计SPE
速度子模式
Max: 最大速度
trip:航程距离
2.陀螺补偿磁罗盘HDG
磁航向罗盘的子模式
4.记录航点:WXX
5.航线距离测量:起航线设置SLD
6. 蓝牙通信收发器
1NS360系列设备可以连接风速仪
TWS:真风速
TWA:真风角
AWS:视风速
AWA:视风角
越努力越幸运
