摩托艇多功能信息中心,可能会出现警示灯提示,蜂鸣器也会发出响声。这代表某种功能正被开启,或是摩托艇出现故障需要排除。今天我们将为大家介绍,摩托艇在行驶中,比较常见的警告提示与解决方法。
燃油油位警告 如果剩余燃油量低于10%,燃油油位表的会从百分比显示,会变为“Low”(低),蜂鸣器会间歇发出响声。此时可以按照以下步骤,完成燃油加注。
加注前的注意事项 1、全程切勿站立或坐在摩托艇上。 2、汽油及其蒸汽具有毒性与易燃性,应避免汽油或汽油蒸汽入眼、吞咽汽油等情况发生,也应避免在加油时吸烟或在靠近火花、明火等其它点火源的地方加油。 3、为防止发动机损坏并提高燃油性能,建议使用符合欧洲标准(EN228)规定的,摩托艇推荐用油,并避免水和污染物进入燃油箱。
加注时的正确姿势 1、加油前关闭发动机。 2、将摩托艇置于通风良好的区域,呈水平位置放置。 3、取下座椅,检查油位。 4、旋松并取下燃油加油口盖。
5、加注燃油到燃油箱中。
6、当燃油加至距燃油箱顶部约剩余50 mm(2 in)时,停止加油。(切勿加过量燃油,或将加满油的摩托艇直接置于阳光下,温度上升会导致燃油发生膨胀,发动机或阳光的热量有可能使燃油溢出燃油箱)
7、若有燃油溢出,用干布擦干。 8、将燃油加油口盖拧紧,直到听到咔嗒声。 9、将座椅安装回初始位置。
蓄电池电压警告 如果发动机不再运行,且蓄电池电压小于12伏或大于18伏,电压表的电压指示灯将会闪烁予以警示。此时应尽快联系雅马哈经销商,进行摩托艇的检修。 检查发动机警告 如果检测到传感器故障或短路,多功能信息中心会显示“检查发动机警告”,蜂鸣器将间歇发出响声。此时应立即降低发动机转速返回岸边,联系雅马哈经销商对发动机进行检查。(在中央显示器轻按“检查发动机警告”,可以显示警告说明) 发动机过热警告 如果发动机温度显著上升,多功能信息中心会显示 “检查发动机警告”和“发动机过热警告”,蜂鸣器将持续发出响声。此时应立即降低发动机转速返回岸边(持续的高转速运行会导致发动机严重损坏)。若无法确定、排除过热情况,请尽快联系雅马哈经销商。(在中央显示器轻按“发动机过热警告”,可以显示警告说明)
清洁射流入口和螺旋桨 杂草、碎屑卡在射流入口或螺旋桨中,会引起发动机转速增加、射流推力降低,导致其过热并停止运转。所以在发动机运行期间,需确保水能从左舷侧冷却水导向出口排出,若无法排出,则应关闭发动机并检查射流入口。如果出现堵塞,可以按照以下步骤进行清洁。
清洁前的注意事项 1、异物清除前,切勿以高于拖捕速度的速度驾驶摩托艇。 2、清洁开始前,关闭发动机并将钥匙插板从发动机钥匙插口上取下。
清洁时的正确姿势 1、在摩托艇下方放置干净的布或毯子,防止其被磨蚀和划伤,并将摩托艇翻到侧面。(翻到侧面时,可对摩托艇头进行支撑,以免把手弯曲或受损)
2、清除射流入口、驱动轴、螺旋桨、喷射泵壳体和喷射泵周围的杂草或碎屑。(若碎屑难以清除,请尽快咨询雅马哈经销商) 机油油压警告 如果油压显著下降,多功能信息中心会显示 “检查发动机警告”和“机油油压警告”,蜂鸣器将间歇发出响声。此时应立即降低发动机转速返回岸边,并按以下步骤检查机油油位。当机油过多或不足时,切勿运行发动机以避免损坏。(在中央显示器,轻按“机油油压警告” 可以显示警告说明)
检查前的注意事项 1、发动机刚刚关闭时,机油温度极高,请小心处理防止烫伤。 2、为防止发动机损坏,建议使用符合标准的摩托艇推荐用机油,并避免碎屑和水进入加油孔。
加注时的正确姿势 1、在发动机停止后,将摩托艇置于绝对水平的地面上。若尚在运行,等待5分钟或以上再开始检查油位。 2、取下座椅。 3、取出油尺并擦拭干净。
4、重新插入油尺,并再次取出。确保机油油位保持在最低和最高油位标记之间。
5、若油位低于最低油位标记,则按照第6步开始加注机油。 ※若机油油位高于最高油位标记,请尽快咨询雅马哈经销商。 6、旋松并取下机油注入口盖。
7、注入发动机油。 8、等待约5分钟,待发动机油沉淀后再次检查机油油位。 9、重复第3-8步,直到机油油位保持在最低和最高油位标记之间。 10、旋紧机油注入口盖。 11、将座椅安装回初始位置。 其它警告 如果检测到其它任何故障,或发动机自上次维护后运行超过50小时,多功能信息中心会显示“其他警告”,蜂鸣器将间歇发出响声。此时应尽快让雅马哈经销商对摩托艇进行检修(在中央显示器,轻按“其他警告”可以显示警告说明)。
燃油、机油的缺乏与污染、火花塞的间隙不正确,或是燃油喷射系统等情况的发生,都有可能导致摩托艇故障的发生。如果当你看完上述指南,还有任何困惑、或其他故障相关的问题。 最后,希望大家都能牢记“警示灯提示”的含义,以便让你和心爱的摩托艇获得更好的安全保障!
