[求助] 帆船螺旋桨被缠住,我是这样解决的
发表于 2020-12-13 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东广州
最近写了几个帖子,主要是分享我的经验教训和处理思路。不能保证我的办法是正确的。只能说是我自己在玩帆船的过程中,对解决问题的探讨。欢迎帆友提出问题和意见,大家讨论,能够总结出更好办法。
中国沿海和整个东南亚沿海的都有一个共同的问题,就是海里不干净。除了有污染,水不干净,对帆船航海影响最大的就是漂浮的废弃渔网和绳索。一旦中招,非常麻烦。严重的将破坏传动轴水封油封,导致齿轮箱进水。甚至使齿轮箱报废。
在动力航行时,发生船身突然抖动,有时候发动机立刻熄火,第一个怀疑的就是螺旋桨缠东西了。这时就要关闭发动机,下水检查和处理。
有些水性好的船长,就直接跳下去,不用任何潜水设备。有些则在船上备潜水气瓶。这两种方法对船长游泳和潜水技术要求都很高。而且,有很大的局限性。
不用潜水设备,下潜时间有限。如果螺旋桨缠到很大的网,是无法处理的。丹云号就曾经缠过十米见方的一大块渔网。从底下包住龙骨,又向船尾延申,缠到螺旋桨。当时发动机立刻熄火了。
备用气瓶的问题是,充满气的气瓶有一定的使用时限。超过一定时限,压缩空气变质,对身体健康不好。
丹云号是方法在船上配潜水气泵。通过气管潜水割渔网。前述的那张大网,就是我咬着气管,水下工作半个小时,才割开的。
我的气泵使用三年多了,没有什么保养,也从来没有出过问题。功率只有700瓦。我现在用逆变器就带动了。所以,丹云号出航心里是比较有底的。
发表于 2020-12-13 21:56 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古呼和浩特
谢谢分享!
发表于 2020-12-29 21:36 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 广西北海
杨哥,你买的潜水气泵是什么样子的啊?我也想买一个
我是买便宜的。已经用了三年多,没有出过故障。用逆变器就带动了。奥突斯750W,18L。当时340元。  详情 回复 发表于 2020-12-30 09:10
 楼主| 发表于 2020-12-30 09:10 | 显示全部楼层 来自: 广东惠州
发表于 2021-1-14 19:34 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
感谢分享,气泵找到了,分享一下气管跟呼吸器呗!
这个淘宝链接是我的二级头,呼吸器。原来用国产的水下很憋。这个法国的好用0 ali:// 🗝0JHZcHm3k0Y£打kaἲtaӦ宝【法国AQUALUNG进口潜水呼吸器二级呼吸调节器 潜水器材用品二级头】 我用的气管1.  详情 回复 发表于 2021-1-15 10:07
 楼主| 发表于 2021-1-15 10:07 | 显示全部楼层 来自: 广东惠州
这个淘宝链接是我的二级头,呼吸器。原来用国产的水下很憋。这个法国的好用0<img class="emoji emoji1f448" text="?_web" src="/zh_CN/htmledition/v2/images/spacer.gif"> ali:// &#128477;0JHZcHm3k0Y£打ka&#7986;<img class="emoji emoji1f449" text="?_web" src="/zh_CN/htmledition/v2/images/spacer.gif">ta&#1254;宝<img class="emoji emoji1f448" text="?_web" src="/zh_CN/htmledition/v2/images/spacer.gif">【法国AQUALUNG进口潜水呼吸器二级呼吸调节器 潜水器材用品二级头】
我用的气管1.0 ali:// <img class="emoji emoji1f4f2" text="_web" src="/zh_CN/htmledition/v2/images/spacer.gif">PTFDcHm3sV0
发表于 2021-2-20 01:31 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 中国
出气端配个油水分离器,再加一个碳罐,这个气泵出气有味道,有时候直晕,就是机油胶皮味道,最好用那个无油空压机。
必须无油空压机  详情 回复 发表于 2021-4-3 15:54
 楼主| 发表于 2021-4-3 15:54 | 显示全部楼层 来自: 广东惠州
Dreamer 发表于 2021-2-20 01:31
出气端配个油水分离器,再加一个碳罐,这个气泵出气有味道,有时候直晕,就是机油胶皮味道,最好用那个无油 ...
必须无油空压机
发表于 2021-4-4 05:50 | 显示全部楼层 来自: 河北
压缩空气变质,什么原理?
气瓶里的压缩空气,超过一个星期就不新鲜了。估计是和气瓶又反应吧。  详情 回复 发表于 2021-4-4 11:09
 楼主| 发表于 2021-4-4 11:09 | 显示全部楼层 来自: 广东惠州
界王神 发表于 2021-4-4 05:50
压缩空气变质,什么原理?
GMT+8, 2025-4-20 23:49 , Processed in 0.154026 second(s), 41 queries .
