[求助] 怎样看海水淡化器?
 楼主| 发表于 2020-12-30 09:05 | 显示全部楼层 来自: 广东惠州
jiaow001 发表于 2020-12-29 22:46
是反渗透滤芯没错,但是是800psi或者是600psi的海水淡化滤芯,普通净水器是150psi算高了好像,  其实这个 ...
发表于 2020-12-30 10:14 | 显示全部楼层 来自: 美国
这其实是个功率分配的问题。帆船上能提供的电力功率有限。市场上这些反渗透式的海水淡化装置需要的功率都太高,帆船上只有开动发电机或者使用大功率变频器才能提供。而能持续无消耗提供电力的太阳能电池板(包括风力发电机、水流发电机等)功率都很低,无法直接驱动淡化器。
这个变频器的用法呢,只能是把太阳能电池板收集的电力先存储进蓄电池,然后在短时间内以高功率状态释放出来。这样中间转换步骤太多,效率也低。如果搞个低功率的能和太阳能电池功率匹配的淡化器,这样就可以长期无消耗得源源不断得获得淡水(而一般的帆船的太阳能电池的电力经常白白浪费了)。
发表于 2021-1-9 09:29 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 美国
小鱼尼莫 发表于 2020-12-29 20:13
我船上的海水淡化器一小时可以做40升水,耗电7.5Ah,每天做一小时就足够两个人一天用的了
能介绍一个用的什么牌子淡水机吗?
发表于 2021-1-9 19:43 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
Ech2o吧?5000美元左右
远航可以用上  详情 回复 发表于 2021-1-10 09:07
 楼主| 发表于 2021-1-10 09:07 | 显示全部楼层 来自: 广东惠州
tang635968 发表于 2021-1-9 19:43
Ech2o吧?5000美元左右
远航可以用上
发表于 2021-1-14 03:43 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
可以考虑真空蒸馏海水淡化技术,多上点太阳能板子,高能效大容量的锂电池,在电量有富余的时候用电来加热蒸馏造水,做好循环系统,蒸汽直接抽海水冷却,真空环境下,海水在很低的温度下就开始沸腾产生蒸汽,所以能耗没有想象的那么高。
这个淘宝链接是我的二级头,呼吸器。原来用国产的水下很憋。这个法国的好用0 ali:// 🗝0JHZcHm3k0Y£打kaἲtaӦ宝【法国AQUALUNG进口潜水呼吸器二级呼吸调节器 潜水器材用品二级头】 我用的气管1.  详情 回复 发表于 2021-1-15 10:06
 楼主| 发表于 2021-1-15 10:01 | 显示全部楼层 来自: 广东惠州
孤帆1980 发表于 2021-1-14 03:43
可以考虑真空蒸馏海水淡化技术,多上点太阳能板子,高能效大容量的锂电池,在电量有富余的时候用电来加热蒸 ...
 楼主| 发表于 2021-1-15 10:06 | 显示全部楼层 来自: 广东惠州
这个淘宝链接是我的二级头,呼吸器。原来用国产的水下很憋。这个法国的好用0<img class="emoji emoji1f448" text="?_web" src="/zh_CN/htmledition/v2/images/spacer.gif"> ali:// &#128477;0JHZcHm3k0Y£打ka&#7986;<img class="emoji emoji1f449" text="?_web" src="/zh_CN/htmledition/v2/images/spacer.gif">ta&#1254;宝<img class="emoji emoji1f448" text="?_web" src="/zh_CN/htmledition/v2/images/spacer.gif">【法国AQUALUNG进口潜水呼吸器二级呼吸调节器 潜水器材用品二级头】
我用的气管1.0 ali:// <img class="emoji emoji1f4f2" text="_web" src="/zh_CN/htmledition/v2/images/spacer.gif">PTFDcHm3sV0
发表于 2021-4-27 22:19 | 显示全部楼层 来自: 四川成都
买一个普通蒸馏器,下面装水的容器里加根电热棒,再加一个真空泵用来淡化海水。应该不复杂。这个蒸馏器找做不锈钢或者做白铁皮的作坊应该也可以做。
发表于 2022-2-18 23:29 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 中国
是反渗透滤芯没错,但是是800psi或者是600psi的海水淡化滤芯,普通净水器是150psi算高了好像,&nbsp;&nbsp;其实这个东西没有那么复杂, taobao上有配件 研究研究自己完全diy的出来,原理很简单,简单来讲就是一个能达到600或者800psi的水泵往滤芯里注水, 滤芯参考陶氏sw打头的系列就是淡化滤芯 https://seawaterpro.com/ 设计可以参考这个
你说这个比较靠谱,就是压力高的泵不太好找。
GMT+8, 2025-2-5 16:54 , Processed in 0.331506 second(s), 51 queries .
© 2001-2024 Discuz! Team.
