[求助] 怎样看海水淡化器?
发表于 2020-12-15 00:13 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 美国
好是好。到手价6万人民币以上。
反渗透膜的理论上效率比闪蒸式的高一点点,但高出不多。另外一个问题是,反渗透的功率消耗必须是电力(或者某种动力机械),而闪蒸式的只需要热力差即可(热端可以用各种燃料或者太阳能核能都可以)。而用燃料发电的  详情 回复 发表于 2020-12-15 19:06
发表于 2020-12-15 19:06 | 显示全部楼层 来自: 上海
tang635968 发表于 2020-12-15 00:13
好是好。到手价6万人民币以上。
反渗透膜的理论上效率比闪蒸式的高一点点,但高出不多。另外一个问题是,反渗透的功率消耗必须是电力(或者某种动力机械),而闪蒸式的只需要热力差即可(热端可以用各种燃料或者太阳能核能都可以)。而用燃料发电的效率都很低(40%以下)。这导致实际能耗闪蒸式的更低。
另外一个问题是反渗透对水质要求比较高而且膜本身使用寿命比较短。闪蒸式的没有此类问题,所以大规模淡化的场合下一般都用闪蒸式的。
国内现在造的闪蒸式的最小号的我看过大概有300kg重,太大了些,体积也大,像个小锅炉似的。100kg的话还可以接受。
闪蒸式,有商品吗?  详情 回复 发表于 2020-12-16 13:05
发表于 2020-12-15 19:12 | 显示全部楼层 来自: 上海
Moonraker 发表于 2020-12-14 17:03
有一个想法不晓得可不可行。
冷却发动机后的热海水在排出前用气泵打气通过(采用增氧机,目的是增加气体的 ...
对,闪蒸式的是可以利用发动机的冷却水热能来蒸发的。也就是如果你搞个柴油发电机,那么发出的电力可供闪蒸的泵系驱动使用,而废热可以用来蒸发。这样比单纯的靠电力来制淡水更节省油料。
其实只要有足够的温差就可以用闪蒸法制取淡水了,比如海水表层的热海水和深层的冷海水。
靠发动机余热来蒸馏海水,从而制取淡水。这个想法最好!  详情 回复 发表于 2020-12-16 13:03
发表于 2020-12-15 19:13 | 显示全部楼层 来自: 上海
爱海的人 发表于 2020-12-14 09:07
这个大箱子,40尺的帆船就很难安置了
这两个型号都造得不够紧凑,有点傻大粗黑的意思。实际你仔细看它的构造,有很大部分都是空的,浪费了大量体积和重量。也就是说只要你刻意去改进完全可以做得小一半以上。
其实手提箱式的那个,体积重量就完全可以在小帆船上用了。就是功率还是偏大,无法匹配太阳能电池的输出。我感觉最好是100W以下。
家用RO净水器功率小  详情 回复 发表于 2020-12-16 06:07
发表于 2020-12-16 06:07 | 显示全部楼层 来自: 北京
begun 发表于 2020-12-15 19:13
这两个型号都造得不够紧凑,有点傻大粗黑的意思。实际你仔细看它的构造,有很大部分都是空的,浪费了大量 ...
家用RO净水器功率小
家用的RO膜,不适合海水,压力也不同。 可能也有一些净化能力,但效果,效率,寿命,差距会大。  详情 回复 发表于 2020-12-22 14:06
过滤海水和家用的不同。过滤海水需要高压。  详情 回复 发表于 2020-12-16 13:01
 楼主| 发表于 2020-12-16 13:01 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
界王神 发表于 2020-12-16 06:07
家用RO净水器功率小
家用的最低是50G的,也有400G或更高流量压力的。  详情 回复 发表于 2020-12-16 17:55
 楼主| 发表于 2020-12-16 13:03 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
begun 发表于 2020-12-15 19:12
对,闪蒸式的是可以利用发动机的冷却水热能来蒸发的。也就是如果你搞个柴油发电机,那么发出的电力可供闪 ...
 楼主| 发表于 2020-12-16 13:05 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
begun 发表于 2020-12-15 19:06
反渗透膜的理论上效率比闪蒸式的高一点点,但高出不多。另外一个问题是,反渗透的功率消耗必须是电力(或 ...
闪蒸式,有商品吗?
轮船上用的一般都是闪蒸式的。因为轮船的主机一直在开动,可以源源不断产生很多热水。只要简单地抽真空冷凝就可以得到淡水了。 [attachimg]330756[/attachimg] 这些企业比较少在网上打广告,所以比较难查到。  详情 回复 发表于 2020-12-16 18:45
发表于 2020-12-16 17:55 | 显示全部楼层 来自: 北京
发表于 2020-12-16 18:45 | 显示全部楼层 来自: 上海
爱海的人 发表于 2020-12-16 13:05
闪蒸式,有商品吗?
对于帆船来说都有点大  详情 回复 发表于 2020-12-17 08:56
对于帆船来说都有点大  详情 回复 发表于 2020-12-17 08:48
GMT+8, 2025-4-20 19:38 , Processed in 0.505813 second(s), 42 queries .
