起航的时候如何测(pin)起航线?
2020-10-12 20:28 · 大杂烩
本来觉得是个很简单问题,但仔细想想还是有很多细节的,所以写下来分享一下。
启航表有没有用?
当然有用,这东西对你的比赛和训练都有巨大的作用!!
但现在市场上虚假宣传太多并不能轻信我的一家之言,所以听谁的那?
如果世界上的高手都在用,那么是不是就说明这东西确实有用那?一方面相信高手的选择,另一方面没准儿是设备的加持让他们成为了高手。
我收集了一些近些年龙骨船世界赛的照片,我发现冠军都在用!
各项运动的业余玩家都流行的一句话“技术不行,装备来凑”。所以我的回答是,当然有用!
2 为什么它有用?
人的眼睛长在头的一侧,所以没法同时看到起航线两侧的标志。
前甲板通过转头来确定起航线两端的位置,这样做会产生很大的误差,更何况前甲板把他的信息传递给舵手的过程中也会有损失。
这导致了很多龙骨船的起航其实是这样的
由于中间的船判断不出到起航线的距离,所以只能保险起见稍微远一点。
结果造成了一个“诡异的笑脸”。
如果你觉得自己的实际情况没有那么严重,那么一般有两种情况:
    起航并没有特别拼。
    起航线实在太短了,如果起航线只有3-5个船长那么的确比较容易判断距离。
3 用什么样的设备
具有起航功能的设备有多种形式,各有优缺点,但我的建议只有一种:
    手机:大量的智能app有这个功能,我自己觉得比较好的是SailRacer.net。手机app最便宜,但实际上却没法使用。起航时根本没时间看手机。
    手表:佳明的运动手表可以装相关的app,这个方案略好一点儿,因为抬手看表比看手机方便很多,但舵手依然不适合抬手看表。需要导航员负责看表报时报距离。
    Novasail 专用战术罗经:这是我唯一推荐的设备。
我说一下专用战术罗经的优点:
    固定在桅杆上,所有人可以清晰看到,无需掏手机,无需抬手腕,舵手往前看的时候就能看到。
    大屏显示两个最重要的数据:倒计时 以及 距离起航线的距离。
    起航后自动将数字转化成  速度 和 角度。这个对航行太重要了。
    角度是磁罗经角度灵敏度非常高,细微的波动都能捕捉到。
    GPS每秒钟刷新20次,准确度远超手表和手机。
(上面的数字显示倒计时,下面的显示到起航线的距离)
(也可以上面显示角度heading,下面显示速度speed)
4 如何使用
终于进了主题,该如何测起航线那?
这是一个简单 且 有意思的几何题!
我讲一下最简单可行的步骤;
    近迎风行驶到A的位置,前甲板在船头观测,左侧标 - 裁判船上的小旗连成一线的时候,测起航线左侧。
    近迎风行驶到B的位置,前甲板在船头观测,裁判船上小旗和左侧标连成一线的时候,测起航线右侧。
按照这两步完成后:由于起航表在船桅杆处,所以实际测量的是 粗的蓝色线。起航的时候,起航表显示的是起航器 到 粗的蓝色线的距离(也就是橙色线)。
虽然橙色线并不是船头到起航线的距离,但是距离基本一致。这个方法最简单,最可行。
但执行的时候也有一些常见错误:
1错误1:测的时候不是在近迎风航线,
这样测得的结果误差可能非常大,文字不好解释,但可以看图说话。
2 错误2:在起航线的内侧进行测。
由于人眼的位置,很难在起航线内测得准确位置,所以尽量从船的外侧让人眼 - 标 - 裁判船 三点连成一线。
这里还有一种特殊的实际情况,就是起航船比较大,视线没法穿越起航船。那么此时做只能在起航线内侧测量(pin)了,只要尽可能的贴近裁判船也能够减少误差。
3追求极致的“蠢”方法
Novasail还有一种追求极致的方法,虽然理论上准确性好一点儿,但是操作复杂并不建议适用。工程师想出来的“蠢”方法。
测起航线的时候直接让起航表对准起航线,测得起航线就是实际的起航线。
然后在起航表中输入起航表到船头的距离。在起航时,通过三角函数计算出实际的到起航线的距离。
这么做的好处是:
    测起航线的时候不需要近迎风,任意角度都可以测。
    显示的距离也是根据角度不同有所不同。
缺点也很明显:忒复杂,需要设置船头到设备的距离。
4关于误差
GPS的误差分为三方面:卫星,传播和接受机器的误差。目前GPS(包括北斗)在开放水域(接收到足够多的卫星)的误差大约3m,传输途径(大气层折射)在相对短的时间段也是稳定的。接收机天线在设备上也是稳定的。Novasail也会每秒几十次的刷新频率来过滤掉数据波动。
总体上说:虽然有误差但是在我们测起航线的这一小段时间是稳定的,对最终展示的距离没有多大影响。放心用吧
5 买个表吧!
这个表用起来很方便,一共就三个步骤:
    测到左侧起航线的时候,按一下左侧按钮。
    测到右侧起航线的时候,按一下右侧按钮。
    5分钟预告信号的时候按一下计时键,如果错过了那就在4分钟或1分钟的时候再按一次。
但是任何都都有个熟悉的过程,别指望第一次用就得心应手。好的方法是多测试,多练习,比赛的时候才不会手忙脚乱。
6 没有表怎么办
没有高科技只能用土办法:
    起航前在岸边找个参照物,让这个参照物 - 标 - 旗航船 三点一线。
    起航时,查看船 - 标(或旗航船)的延长线与参照物的位置关系。当三者在一线的时候就是正好在起航线上。
如图所示:
测起航线的时候:标,裁判船,岸边的一个塔(橙色原点)练成直线。
起航的时候(白船)观察 船头 - 裁判船的连线(橙线)能不能连上那个塔(橙点)。如果还没到起航线,那么这个延长线(橙线)就会在塔(橙点)的上风。
这种做法:1复杂,2只能知道自己在没在其航线上,并不知道具体距离。
最后
祝你起航顺利
启航表有没有用?
2 为什么它有用?
这导致了很多龙骨船的起航其实是这样的
结果造成了一个“诡异的笑脸”。
    起航并没有特别拼。
3 用什么样的设备
我说一下专用战术罗经的优点:
4 如何使用
终于进了主题,该如何测起航线那?
这是一个简单 且 有意思的几何题!
我讲一下最简单可行的步骤;
但执行的时候也有一些常见错误:
1错误1:测的时候不是在近迎风航线,
2 错误2:在起航线的内侧进行测。
3追求极致的“蠢”方法
这么做的好处是:
    显示的距离也是根据角度不同有所不同。
4关于误差
5 买个表吧!
这个表用起来很方便,一共就三个步骤:
    测到左侧起航线的时候,按一下左侧按钮。
    测到右侧起航线的时候,按一下右侧按钮。
6 没有表怎么办
没有高科技只能用土办法:
如图所示:
最后
祝你起航顺利
