123
返回列表 发新帖
试航完美
兰色海风 楼主 来自: 河北秦皇岛
王强123456 发表于 2020-10-04 07:23
你的桅杆使用什么材料做的电线杆吗?
6061铝合金管播接后焊接,从下到上分三节,直径分别为80,70,60
2020-11-26 09:43
逐梦深蓝!
begun 来自: 北美地区
高忠 发表于 2020-8-25 02:30
为什么不考虑船尾外置高里快拆结构的舵结构?简单易维护,不用了还能拆下来放舱里。很适合小船
roberts 19有两个版本,楼主买的是固定龙骨的。另外一个版本的是中插板式的,后面的舵就如同你说的挂在船尾外面可以收起的。
这个固定龙骨的,舵前面有一块固定安定面,有个作用是保持和前面龙骨相同的吃水,搁浅时固定安定面可给予船体一定支撑。这样纵向方面更稳当点。至于横向方面大概得借助撑杆了。另外一方面是反正龙骨不能收起,后面舵页没必要收起(或者说收起了也没啥用)。
当然我个人看法是那个试图保持纵向稳定好像没实际意义。如果龙骨很短比如那种三角形的鳍龙骨,舵那儿倒是必须要个支持。但这个龙骨很长,自身完全可以保证整个船的搁置状态的纵向稳定。这个情况下换成稳向板方案的那个外挂舵也是可以的。
另外一方面是为了照应这个很长龙骨较差的水力效能(比高而窄的稳向板的差很多),迫不得已必须增大尾舵的面积来平衡长龙骨,如果懒得重新设计舵面,简单的办法就是额外加一块了也就是那个固定安定面。这样又进一步增大了浸湿面积造成航速下降。
2020-11-26 15:15
自由必胜号 来自: 安徽合肥
樓主是厲害角色。
2021-2-18 19:41
自由的浪花 来自: 黑龙江
唉,这个船,这个船,违法了吧
2021-2-21 21:38
心想事成2023 来自: 湖南
主桅和船体是咋连接的?船底配重和船体是咋连接的?
2023-9-10 23:23
兰色海风 楼主 来自: 河北秦皇岛
桅杆是先竖好,穿过前甲板(需加固,加厚加肋),插在桅杆座上(桅杆座是用比桅杆外径略小的不绣钢管焊接在不锈钢板上,用螺栓与船底内龙骨连接)。竖好后,用树脂胶和玻璃纤维毡一层一层堆好连接托(在甲板上与桅杆穿过处),凝固后打孔,用螺栓连接。注意,做这步前一定要用隔离膜,以便以后拆下桅杆,否则就粘上拆下了。
2023-9-25 22:12
逐梦深蓝!
兰色海风 楼主 来自: 河北秦皇岛
压舱龙骨也是最后安上的,用事先在铸铅龙骨时铸在一起的螺栓与船底木龙骨座和内龙骨连接。
2023-9-25 22:15
逐梦深蓝!
你的桅杆使用什么材料做的电线杆吗?
2020-11-26 09:43
逐梦深蓝!
2020-11-26 15:15
樓主是厲害角色。
2021-2-18 19:41
唉,这个船,这个船,违法了吧
2021-2-21 21:38
2023-9-10 23:23
2023-9-25 22:12
逐梦深蓝!
2023-9-25 22:15
逐梦深蓝!
123
22372积分
219帖子
2精华
15
