Jaden 发表于 2020-08-20 11:10 最后一种专业赛船上有用,这一个还分几个类型,圆形,方形,还有口径大小粗细不太一样。具体参数得问一下。反正很贵 换一套新的下来十几万
ying99 发表于 2020-08-20 14:16 缺了老式传统帆船的
begun 发表于 2020-10-20 19:16 本帖最后由 begun 于 2020-10-21 12:39 编辑 普通的不锈钢不管是316还是304,屈服强度都是非常低的。低到什么程度呢,大概只有吊车用的那种高强度钢索的1/5。普通的6061T6的铝索(美国喜欢用这个做高压电线)屈服强度和316基本一样,重量只有后者的1/3 有一些超高强度钢(强度大概是316的8倍)也具备有抗腐蚀性,不知道有没有被应用。 一般的钢索用在需要小半径弯折的场所(以通过滑轮),所以得采用多股细钢丝绞合编织,这样比较柔软。但帆船上用来固定桅杆的拉索,并没有这个需求,不必高曲率弯折。所以做成多股编织是没必要的,硬杆也是可以的。很明显,实心杆在同样直径下能提供更多的钢材截面,这样有利于降低风阻。不过由于风的气动特性,光滑的表面不一定比粗糙绞线表面风阻小,也就是说尽管你细了点但有可能阻力并没小下去。。。 不过钢材拉细后强度会比粗的更大一些,而且多股绞合后,单股断裂不至于造成毁灭性破坏,所以多半还是用多股绞合编织,但就不需要像吊车钢索那样非常细的绞线缠绕了。 那个用扇形截面的绞线来替代常规的圆绞线的做法也是试图减少空隙,同等钢材料截面的缆绳直径可以小一点降低风阻,不过这种做法基本聊胜于无,属于心理安慰。 腐蚀性的问题: 其实不锈钢在海水中依然会被腐蚀。。。前面的图片中多数不锈钢缆都已经有一些可见的锈蚀了。另外一个问题是腐蚀是按深度进行的,显然,越细小的绞线越容易被腐蚀坏,或者说寿命越短。实心杆显然更耐腐蚀。 完全耐海水腐蚀的可以有蒙乃尔合金,不但耐腐蚀,而屈服强度比不锈钢高出150%。价格比较贵,显然土豪爱用这种。另外一种选择是钛合金,强度和吊车的高强度钢缆类似,重量轻一半。完全不怕海水腐蚀。我觉得应该有这种钛合金缆索卖。 不那么耐腐蚀的超高强度钢的实心杆表面镀锌或者铝也是可以有足够的使用年限的。这样重量和阻力都可以大大降低。 当然别的非金属材料的也可以,不过多数强度都不如钢材,会造成截面较大。而且一般的比较怕紫外线照射。碳纤维的倒是耐腐蚀而且强度高,但高强度的碳纤维伸长率都比较低,也就是比较脆,可能不适合做拉索。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
注册账号后积极发帖的会员
|隐私政策|关于我们|推广赚贝壳|改名|手机版|我要航海网
GMT+8, 2025-4-21 23:14 , Processed in 0.673509 second(s), 52 queries .
