双人皮划艇改的三体帆船正在设计制作中,请多指导我呀
爱海一夫 来自: 中国
某型划艇的活动鳍安装方法可以借鉴在你的浮筒上。
两个活动鳍板的切水面积肯定超过了你的铝合金鳍板(因为铝合金只有一半浸在水里)的切水面积。如果再加上另一边的两个活动鳍板,切水面积更大,鳍板防侧滑的作用就更大。
2020-8-30 12:45
2020-9-3 10:22
了解,我那个帆板就是可拆卸的稳水板,那个安装不难  详情 回复
luoxianqing 楼主 来自: 广东湛江
2020-9-3 10:22
2020-9-3 18:09
厉害! 期待你的作品  详情 回复
人生如梦
爱海一夫 来自: 中国
厉害!
期待你的作品
2020-9-3 18:09
kayaker 来自: 辽宁大连
爱海一夫 发表于 2020-8-24 17:59
有几个问题供参考:
1、你改的舵,还是在原舵的基础上加大舵面。真正船速快起来,舵轴不一定承受的了水的 ...
关于侧浮筒的支撑杆,如果做成H型的,也就是双杆支撑,会稳定很多,但是造成的改动会很大,一般的皮艇前后甲板不在一个平面上,那就势对前后两根支撑杆做一下角度改动,需要精确计算和弯管机,如果是碳纤横杆,还需要开模具,那工程就大了。
2020-9-9 00:33
kayaker 来自: 辽宁大连
2020-9-9 00:34
kayaker 来自: 辽宁大连
横杆我用的35mmX2mm的碳纤管,没有任何问题的。
2020-9-9 00:37
kayaker 来自: 辽宁大连
12990975_10154815802712576_6513205393863198891_n.jpg 12072561_10208068298398536_2719033837436288194_n.jpg 1467333_1383086041940306_921212340_n.jpg 12108903_1221977944495411_4572206101376967731_n.jpg 12107712_1221977931162079_531266335235596449_n.jpg 12144708_1221977901162082_452150165863363413_n.jpg
鬼子们都是单支撑杆的,至今没有任何问题。
2020-9-9 00:42
kayaker 来自: 辽宁大连
何剑波 发表于 2020-7-19 11:40
买个kayaksailor吧,别折腾了,你这样弄比买个好的成品费时费钱
楼主,这是kayaksailor,面积太小,拉不动你那双人船。
2020-9-9 00:54
2020-8-30 12:45
2020-9-3 10:22
2020-9-3 10:22
2020-9-3 18:09
厉害! 期待你的作品  详情 回复
人生如梦
厉害!
期待你的作品
2020-9-3 18:09
有几个问题供参考:
2020-9-9 00:33
2020-9-9 00:34
2020-9-9 00:37
2020-9-9 00:42
2020-9-9 00:54
