我有个想法:可以出个10万元的众筹船么?
2021-8-16 03:21 · DIY造船日记
ying99 发表于 2020-07-07 11:46
12还是小了点,只够夫妻使用,加上孩子之类的至少18才行,要我说直接极限到双桅24算了,12和24比下来自建贵不了多少
汉斯315,不到十米长,两个卧室一个客厅,作为家庭帆船已经足够了。十八米,甚至二十四米。。。
2021-8-16 03:08
挑战困难 发表于 2020-07-08 09:02
铝型 材焊个骨架和外形,然后买现成的玻璃钢板铆上去,我就是想这么干的,厂家大批量生产的玻璃钢板又好又便宜,
都用铝型材焊骨架了,何必再铆玻璃钢板包船壳,成本没降,化简为繁,还增加了不可靠性。还不如继续用铝板做船壳,工艺相对简单,质量也更可靠。
2021-8-16 03:12
kayaker 发表于 2020-09-24 14:57
为什么要造船呢?买一个不行吗?买一个裸船,然后想加什么设备就加。
这个放海里,一个浪过来,就底朝天了。。。
2021-8-16 03:17
begun 发表于 2020-10-20 10:46
其实有很多小船方案可以选的。造起来也便宜。
比如这个,4m长。别看它小,坚固异常。船底板是1寸(25.4mm)厚的层压板做的,全封闭船体。12级台风也不能对它造成破坏。
人可以坐在船里面操纵。当然,也只能坐着。。。天气好的时候可以打开顶盖站起来,但不要指望在甲板上四处溜达。
平均航速大概3.5节(普通帆船大概4节),这主要是因为这船宽度很小,侧倾扶正力矩小导致桅杆高度很低,风帆动力相对小。其实这问题是可以克服的,加装波利尼西亚式的平衡木就允许使用高桅杆了。
船小而且没有压载(压载会导致帆船排水量增大30%左右),所以这样的船就很轻。这样造价就很低了。还有轻量化的版本可以放在车顶运输的。而普通的帆船连拖带都不行(超宽超重)。
你想正常坐姿吃个饭,得把顶盖打开来才行,不然只能坐地板上了。
这样的船能装多少人呢,一般是单人的。但也见过有个家庭老婆孩子都带上跨海航行的,连做饭都在船舱里,我只能说他们家对瑜伽盘坐有很深的理解。
可以随意坐滩是个很便利的事情。
还有更小(短)一些的船。
比如这艘3.6m长的Acrohc Australis
从图中可见,这船实际是个普通帆船的缩小版,虽然长度比上面的短了点,但宽度和吃水大很多,所以总重量也大了很多,大约有870kg。
Serge Testa驾驶这条船在1984~1987年间完成了环球航行。
他试图申请最小巡航帆船的吉尼斯世界纪录的时候,检查员认为,由于他在船尾安装了伸出的舷外挂机和太阳能电池板,导致全长长了50多公分,变成了417cm,所以并未认可。
这方案可行性最高,唯一的缺点是太小了点。
2021-8-16 03:21
2021-8-16 03:08
2021-8-16 03:12
2021-8-16 03:17
可以随意坐滩是个很便利的事情。
还有更小(短)一些的船。
2021-8-16 03:21
1234567
