我有个想法:可以出个10万元的众筹船么?
2021-8-9 09:27 · DIY造船日记
sailor.001 楼主 来自: 中国
kayaker 发表于 2020-9-24 14:57
为什么要造船呢?买一个不行吗?买一个裸船,然后想加什么设备就加。
我有一条皮划艇,没有龙骨,加了会翻啊,且船很窄。一直没想过加。。。因为到时候我怕四不像.
2020-10-19 11:50
2020-10-22 20:11
可以加侧浮筒啊,变成三体或双体船后再继续加其他附件。 [attachimg]327067[/attachimg][attachimg]327068[/attachimg]  详情 回复
王强123456 发表于 2020-10-5 17:09
我有个34尺的VAD DE STRAT 帆船模具,可以免费提供使用有没有兴趣。
您好,有图吗,麻烦您发下看看呗..
2020-10-19 11:56
begun 来自: 上海
其实有很多小船方案可以选的。造起来也便宜。
比如这个,4m长。别看它小,坚固异常。船底板是1寸(25.4mm)厚的层压板做的,全封闭船体。12级台风也不能对它造成破坏。
人可以坐在船里面操纵。当然,也只能坐着。。。天气好的时候可以打开顶盖站起来,但不要指望在甲板上四处溜达。
平均航速大概3.5节(普通帆船大概4节),这主要是因为这船宽度很小,侧倾扶正力矩小导致桅杆高度很低,风帆动力相对小。其实这问题是可以克服的,加装波利尼西亚式的平衡木就允许使用高桅杆了。
船小而且没有压载(压载会导致帆船排水量增大30%左右),所以这样的船就很轻。这样造价就很低了。还有轻量化的版本可以放在车顶运输的。而普通的帆船连拖带都不行(超宽超重)。
你想正常坐姿吃个饭,得把顶盖打开来才行,不然只能坐地板上了。
这样的船能装多少人呢,一般是单人的。但也见过有个家庭老婆孩子都带上跨海航行的,连做饭都在船舱里,我只能说他们家对瑜伽盘坐有很深的理解。
可以随意坐滩是个很便利的事情。
还有更小(短)一些的船。
比如这艘3.6m长的Acrohc Australis
从图中可见,这船实际是个普通帆船的缩小版,虽然长度比上面的短了点,但宽度和吃水大很多,所以总重量也大了很多,大约有870kg。
Serge Testa驾驶这条船在1984~1987年间完成了环球航行。
他试图申请最小巡航帆船的吉尼斯世界纪录的时候,检查员认为,由于他在船尾安装了伸出的舷外挂机和太阳能电池板,导致全长长了50多公分,变成了417cm,所以并未认可。
2020-10-20 10:46
这方案可行性最高,唯一的缺点是太小了点。  详情 回复
2021-7-26 11:16
小船挺好的,就是不知道哪里有卖的  详情 回复
加我微信ala0201
2020-10-21 19:12
kayaker 来自: 中国
2020-10-22 20:11
天空之城 来自: 陕西西安
买了二手法伊26  才 7/8万块钱 ,自己造只能6米以内的船,而且需要大量的技术积累有可能要花很多冤枉钱
2021-2-24 11:16
确实,造出来的东西 没信心!
2021-4-26 11:01
人瑞 来自: 四川
可以随意坐滩是个很便利的事情。
还有更小(短)一些的船。
小船挺好的,就是不知道哪里有卖的
2021-7-26 11:16
人瑞 来自: 四川
sailor.001 发表于 2021-04-26 11:01
确实,造出来的东西 没信心!
看到个这个船,就是不知道造出来了么,不知道能不能买到
2021-7-26 11:20
sailor.001 楼主 来自: 浙江宁波
阅读权限 要高于 10.   还看不了,哈哈
2021-8-9 09:27
2020-10-19 11:50
2020-10-22 20:11
您好,有图吗,麻烦您发下看看呗..
2020-10-19 11:56
可以随意坐滩是个很便利的事情。
还有更小(短)一些的船。
2020-10-20 10:46
2021-7-26 11:16
加我微信ala0201
2020-10-21 19:12
2020-10-22 20:11
2021-2-24 11:16
确实,造出来的东西 没信心!
2021-4-26 11:01
可以随意坐滩是个很便利的事情。
还有更小(短)一些的船。
小船挺好的,就是不知道哪里有卖的
2021-7-26 11:16
确实,造出来的东西 没信心!
2021-7-26 11:20
2021-8-9 09:27
