第二节 弃船行动之离开难船的方法
第二节  弃船行动之离开难船的方法
判断题:
1、弃船时,如果可能,应尽量避免与海水接触,保持“干身”离开难船。
2、船上人员可通过绳梯或舷梯进入筏内。这种登筏方法主要在货船上采用。
3、特种情况下,船员可以穿着救生衣由船舷较高的地点直接跳入救生筏的进出口。×
4、海上撤离系统一般设置在船舶的首尾,通过启动装置从其密闭的箱中开启施放。×
5、跳水时应认已经穿好救生衣。如果没有绑好救生衣的带子,跳水时就可能使头部受伤。
6、最好选择高度不超过5 m处跳水。在高度超过10m跳水时,求生者容易使自己受伤。
7、必要时,可以直接从船上跳入救生艇内。×
8、不要做无谓的游泳和剧烈的活动,因为这样会散失体热,消耗体力。
9、在水中等待救助时,必须使用救生衣保持面部向下的位置。×
选择题
1、如需要跳入救生筏内,则应伸开手臂,_____对着篷柱。
A、头部    B、胸部      C、胯部    D、膝关节
2、如需要跳入救生筏内,则应使_____首先接触筏底。
A、脚掌      B、脚后跟    C、臀部    D、膝关节
3、跳水时应选择船舶的_____跳水。
A、下风舷    B、上风舷      C、横风处    D、下风处
4、如果周围没有救生艇筏,则应该选择船舶的_____跳水离开。
A、舱部    B、最高处    C、横风处      D、下风处
5、跳水时,两只眼睛应该_____
A、平视      B、闭上    C、看向水面    D、用手捂住
6、穿着救生衣跳水时,_____首先入水。
A、头部    B、臀部      C、双脚       D、手臂
7、跳水时必须明确当前的首要任务是_____
A、跳得好看    B、尽快离开难船      C、保暖    D、救助水中的人员
8、水中待救人员不要做无谓的游泳和剧烈的活动。否则会_____
A、大量消耗体力    B、散失体热    C、缩短待救时间    D、以上都对
9、在水中待救时,必须使用救生衣保持 _____的位置。
A、面部朝下    B、面部朝上    C、身体侧浮    D、趴在水面上
10、若使用气胀式救生衣,则跳水前_____
A、将之充胀成形            B、不能穿此救生衣跳水
C、不能将之充胀成形      D、以上都不对
11、不能保证身体干燥进入救生筏的方式是通过_____进入救生筏。
A、机械吊放救生筏    B、登乘梯    C、海上撤离系统    D、救生筏上的登筏软梯
12、跳水求生时,尽量选择高度不超过_____处跳入水中。
A3 m    B5 m      C8 m    D10 m
第二节  弃船行动之离开难船的方法
判断题:
选择题
3、跳水时应选择船舶的_____跳水。
5、跳水时,两只眼睛应该_____
A、头部    B、臀部      C、双脚       D、手臂
C、不能将之充胀成形      D、以上都不对
219507积分
