浮游矶钓基础知识之三十九——扬竿的时机与手法
爱钓鱼
2020-12-24 15:00 ·
海钓专区
解决了鱼讯问题,接下来就要解决在信号出现后如何正确扬竿使鱼中钩的问题。
首先我们必须清楚,扬竿能够刺中鱼的前提是扬竿的力量必须能够及时传递到鱼钩上。由于矶钓主要采取释线放流的方式,难以保证钓线始终处于绷紧状态,因此,在出现信号扬竿后能否刺中鱼首先取决于钓线的松紧状态。而有经验的钓手在控线时就已经注意到了这一点,他们在操控钓组时不会长时间让主线松松垮垮地漂浮在水面,而是经常通过鱼竿向钓组施加若有若无的力量,而这一力量的大小以不影响钓组正确乘流为底线。实际上,只要我们能够勤快地操控钓组,钓组也不会出现主线松垮的现象。
在线组能够及时传导扬竿力量的前提下,接下来我们再针对不同的鱼讯信号特点分析扬竿的时机与方法:
1、鱼直接扯竿信号的应对。作钓时,经常会出现鱼直接拉动鱼竿的情况,也就是我们常说的“扯竿”。这种现象一般发生在流水通畅,水温、水色、光线、浪况适当,鱼群较大,钓棚调整偏高等情况下。虽然扯竿的信号动作明显、强烈,但不一定每次都能保证钓到鱼,特别是在钓棚调整偏高的情况下,出现的这种信号往往体现的是鱼离开藏身处起身咬到饵紧接着返身下潜的鱼讯,也就是体现的是鱼警惕性较高的鱼讯。这时,鱼可能只咬中了饵的一部分而并没有深吞,或者说鱼钩并没有完全入口,因此,急急忙忙扬竿的结果往往是钩不到鱼或感觉手中一顿并没有将鱼钩牢。
出现这种信号的正确做法是:当鱼扯竿时,立即向水面方向压低竿头让一手,使鱼吞饵更放肆、彻底,然后在手中清晰地感受到鱼体强烈拉力时,短促发力上抬鱼竿将鱼钩牢。
2、浮标急速下沉信号的应对。这种信号在平时比较多见,有时往往同扯竿信号混杂在一起,反应的同样是鱼口比较好的鱼讯,出现的时机同上。但如果仔细观察浮标下沉的角度,可以大体判断出钓棚调整的是否适当。一般情况来讲,如果浮标下沉的方向同水面形成了60到70度的斜拉下沉夹角,表示钓棚调整的比较适当,而如果出现接近90度夹角的垂直下沉,基本可以断定钓棚离底太高,反应出的是鱼吊起来咬饵返身下潜的信号。如果多次出现这种鱼讯,我们首先要做的就是适当调深钓棚。
在钓棚调整正确的前提下,如果出现干脆的斜拉下沉信号,正确的手法是:轻轻地收紧主线,缓缓将低垂的鱼竿上抬,在上抬过程中或者抬平到9点钟位置进行等待时,眼睛的注意力要重点放在竿稍上,当竿稍出现由慢变疾的大弯腰时果断发力作合。
有时候,我们在上抬竿稍后并没有出现期待的鱼竿大弯腰,相反,浮标又重新上浮起来了,这表示鱼已经松口。此时我们可以重新放低竿头逗引,只要钩子上的饵还在,浮标很快还会出现第二次下沉信号。
3、浮标沉稳下沉时的应对。这种信号的表现形式除了浮标的下沉速度比较沉稳、匀速外,相伴随的下沉角度一般也小于60度,反应的本质是钓棚比较近底、鱼吞食的戒心不大、吃食较大胆。
出现这种信号时的正确做法是:自浮标开始下沉起3、4秒钟后就可以果断扬竿,一般都不会空竿。但必须清楚,如果反复出现这种信号,而且海水正处在退潮时段,就应该适时调浅钓棚了。
4、浮标非常缓慢下沉时的应对。出现这种信号一般包括三种情况:一是由于外界条件造成的鱼活性不高,包括水流很缓或者无流、水温过高或过低、水色清澈且艳阳高照等等;二是钓棚调整过低,钓饵甚至子线都已经拖底;三是在垂钓的后半程,鱼已经吃饱或者在被钓走很多同伴时剩下的鱼的戒心增强了。
出现第一种情况一般很容易就可以被发现,也就是说在找底正确并将钓棚设置在离底20到 50公分后,一开始下竿就出现了这种情况,而外界条件也正好符合前述条件(水流、水温、水色等)时,基本上就可以耐心做好同轻口鱼斗智斗勇的准备。这包括使用尽可能小的浮标并尽量将浮标调整成平水甚至水下,采用尽可能细的钓线和小号鱼钩配小饵,手法上除了要更加谨慎、细致地做好轻提慢放的操控逗引动作外,当浮标下沉时,要极其耐心地一寸寸上抬钓竿同鱼对拉,使鱼产生含在嘴边的钓饵在挣扎逃脱的感觉,以激发、挑逗鱼奋起一搏的决心。此时,垂钓者手上会通过鱼竿传来轻轻的啄饵点动信号,对于这些信号我们可以置之不理,继续保持同样速度一寸寸地上拉,直至竿头猛然下压、鱼挣扎力道自竿体传来为止。在实际运用时,应对这种鱼情往往会经过反复多次的对拉才能成功。
出现第二种情况也比较容易被发现,其特点是开始垂钓时信号不错,但随着潮水的回落你忘记了及时调浅钓棚,尔后逐渐出现了浮标缓慢下沉并且下沉到一定深度浮标停止不动的信号,在浮标沉入水下停止不动时扬竿经常会中鱼,但起鱼上岸后会发现很多鱼吞钩较深。发现这种现象后请不要犹豫,重新测底调整钓棚后情况就会立刻得到改观。
对于第三种情况,外在的表现形式是浮标缓慢下沉后,有时会重新上浮,有时又会在水下一定深度停止不动,而无论在浮标下沉过程中还是沉入水下停止不动时扬竿都会出现极高的空竿率。这时,在排除了幼、杂鱼捣蛋的可能性后,就可以断定是鱼口变滑,鱼不急于吞饵而是将饵叼在嘴边玩饵。对于这种鱼情,比较有效的手段一是立即减少诱饵投入的数量,少量有节奏地打饵,同时减轻诱饵的比重降低诱饵的粘性,尽量将鱼从水底调动上来抢食;二是钩子上挂小饵,同时更勤快地操控钓组使钓饵活化,以便于使钓饵既能引起鱼的注意又比较方便鱼吞入口中。至于出现信号后的手法,仍参照前述第一种情况时的慢慢对拉手法。
总之,在遇到鱼讯不好时,我曾经有过这样一种说法:“钓不到鱼时就让鱼来钓你”,意思也就是通过手法激发起鱼的冲动欲望,并最终形成鱼拉扯鱼竿而主动中钩的结果。
人本国际-曾琴瑶
您好,我是深圳人本国际的小曾,我们公司做航海服和海钓服个性化定制,有需要可以联系我15027241036
2020-12-24 15:00
全部评论 1
人本国际-曾琴瑶
2020-12-24 15:00
赛艇专区
爱钓鱼
