如何清洁帆船鞋
2020-5-4 16:29 · 维修保养
帆船鞋需要谨慎清洁以免破坏皮革。麂皮和牛皮帆船鞋应只需用皮鞋刷擦拭干净。全粒面革(保留并使用动物皮本来表面(生长毛或鳞的一面)的皮革)可用温和的清洁剂或皮革清洁剂清洗。这里将告诉你清洁帆船鞋的适当方法。
方法一:使用刷子
1用软毛刷擦拭帆船鞋。[1]你可使用皮鞋刷或软毛刷轻轻地将鞋子上的灰尘、污垢或碎屑刷掉。
此方法主要用于麂皮和牛皮帆船鞋。比起全粒面革,这类皮革比较易遭损坏,而且较不防潮。因此,主要的清洁方法就只有干刷。
用刷子顺着相同的方向短程擦拭。以多个不同方向擦拭鞋子将留下刷痕。
尽量使用橡胶毛刷,而非尼龙毛刷。比起尼龙,橡胶较不会在皮革上留下痕迹。
集中擦拭特别肮脏的部分。
2用蒸汽清洁鞋子。用蒸锅或水壶热水。确保蒸汽距离帆船鞋大约30.5厘米远,以使鞋子上的污垢松脱。
此步骤只可用于麂皮帆船鞋,不能用在牛皮帆船鞋。
切勿让蒸汽与帆船鞋的距离少于30.5厘米。麂皮对湿气敏感,而且一下子太快接触太多蒸汽可破坏麂皮。
3用麂皮专用橡皮擦擦拭鞋子,特别是污渍及污点处。用麂皮专用橡皮擦擦拭这些污渍部位,将之清理干净。
如有必要,你可稍微弄湿麂皮专用橡皮擦,有助于去除更顽强的污渍。麂皮专用橡皮擦无法轻易弄湿,但仍需建议你谨慎进行此步骤,以免橡皮擦或鞋子湿透。
4再刷鞋子一遍。利用同样的软毛刷轻轻地刷鞋子。
在此步骤刷鞋子将帮助竖起突出的小细毛,就是这些细毛造就了麂皮和牛皮帆船鞋的招牌纹理。这些细毛被称为“nap”(指皮革表面上的绒毛)。
没有在此步骤刷鞋子将导致这些细毛看起来扁平,纹理也会变形。
5将保护喷雾剂喷在帆船鞋上。根据皮革保护喷雾剂的指示,喷上一层薄薄的保护密封剂,确保覆盖整个鞋子。
此步骤为选择性,但能增加帆船鞋的使用寿命。
喷上保护喷雾剂后,让鞋子风干长达24小时。
方法二:使用洗碗液和水
1脱下鞋垫和鞋带。将鞋垫分开清洗,而鞋带经过清洗后会被磨损。
如果鞋带非常肮脏,你可以考虑换过一条。
鞋垫很容易取下。你只需抓住鞋垫末端,往上并往后举起,就能从帆船鞋中脱除下来。
2浸泡帆船鞋。[2]迅速将鞋子放入一桶冷水里,让整双鞋子湿透。
除了浸泡鞋子,你也可以用喷瓶或一杯冷水泼洒鞋子外部。
避免使用热水,热水很可能使皮革缩水。
3将一些洗碗液倒在鞋子上洗擦。将大约1汤匙(15毫升)的温和洗碗液倒在鞋子外部。利用细毛牙刷或皮革刷将洗碗液扩散至覆盖所有鞋子表面,尽量擦洗。
使用不含染料和香气的温和洗碗液,因为这些添加化学剂很可能与皮革产生负面反应。温和的洗碗液最适合用于清洁帆布鞋,较不会引发问题。
4擦洗鞋垫。将软毛刷浸泡在水和洗碗液形成的溶液里,然后用此刷子彻底擦洗鞋垫的两面。
如果帆船鞋发出明显的强烈异味,你可以先撒一些小苏打或爽足粉在干鞋垫上,然后采用软毛干牙刷擦拭它们。切勿把小苏打或爽足粉撒到皮革上。
5风干鞋子。将鞋子平放在稍微接触到一些阳光的地方,让它们风干长达24小时。
避免放在阳光直接照射的地方,因为过多日照可能导致皮革在风干时破裂。
鞋垫也应以同样方式风干。
6保养皮革。根据皮革保养油上的指示,用一块软布将之涂抹在鞋子表面上。
皮革保养油尤其重要,特别是如果你用洗碗液清洗Sperry帆船鞋。洗碗液倾向于使皮革干透,而保养油能将水分灌入皮革,帮助皮革恢复原状。
完成所有步骤后重新装配鞋子。把鞋垫放回鞋里,并重新绑上鞋带。
方法三: 用洗甲水清理污渍
1浸泡鞋子。迅速将鞋子浸泡在冷水里弄湿。
或者你也可以用喷瓶或把冷水倒在帆船鞋上。如果你选择把鞋子喷湿,你可考虑只喷射有明显污渍或污点的部位。
污渍清理只能在鞋子的特殊部位上进行,也即是有污渍或污点的部位。此方法不可用于清洁整双鞋子。
2用棉球吸入洗甲水。将少许洗甲水轻轻倒在干净的棉球上,稍微按压以将多余的水分拧干。
若要取得最佳效果,可使用主要成分为丙酮的洗甲水。
3将洗甲水涂抹在明显的污渍上。用吸收了洗甲水的棉球抹掉顽固污渍。继续用棉球轻擦污渍处,直到污渍脱离皮革。
切勿用力擦拭鞋子,因为此举可能对皮革过于剧烈。
洗甲水在去除浅色皮革上的污渍方面特别有效。
4风干鞋子。将Sperry帆船鞋放在稍微接触到一些阳光的地方,让它们风干长达24小时。
避免放在明亮阳光直接照射的地方,因为太过强烈的日照可能导致皮革太快变得干透。
5保养皮革。将皮革保养油涂抹在鞋子表面上,以在清洗后重新给皮革增添水分。
请遵循皮革保养油上标注的指示。
保养皮革让你能补充在清洁过程中失去的水分。
方法四: 使用皮革清洁剂
1将鞋垫和鞋带脱下。把鞋带放置一旁,并准备分开清洗鞋垫。
2用肥皂水清洗鞋垫。将软毛牙刷浸泡在温水和温和洗碗液形成的溶液里。用此牙刷擦拭鞋垫,将鞋垫两面彻底洗净。
想要去除强烈异味,你可以先撒一些小苏打或爽足粉在干鞋垫上,然后采用软毛干牙刷擦拭它们。切勿把小苏打或爽足粉撒到皮革上。
3把皮革清洁剂倒在软布上。使用皮革专用清洁剂或Sperry帆船鞋专用的皮革清洁剂。将少量清洁剂倒在软布上,轻轻将之揉搓入布。
最好是使用超细纤维抹布,但任何软布都能有效清洁帆船鞋。然而,需避免使用粗糙布料及纸巾。
4用软布擦拭鞋子。用涂抹了清洁剂的软布轻轻擦拭Sperry帆船鞋的表面。
以划小圈圈的擦鞋动作将皮革清洁剂涂抹在鞋上。将清洁剂揉搓在整个皮革表面上,特别是明显肮脏的部位,确保覆盖整个表面。
5用软毛刷去除碎屑。用皮革刷或软毛牙刷把鞋子上的污垢和碎屑刷掉。
如果你没在鞋子表面上发现任何碎屑,可跳过此步骤。
6保养皮革。用软布轻轻将皮革保养油揉搓入皮革。
请遵循皮革保养油上标注的指示正确使用保养油。
以划小圈圈的动作将保养油搓入皮革表面。请轻柔但均匀地施力。
7风干鞋子。将帆船鞋平放24小时。把它们放在稍微接触到一些阳光的地方风干。
避免把鞋子放在阳光直接照射的地方,以免皮革太快变得干透。
方法五: 利用洗衣机
1把鞋垫取出,放入洗衣袋。在网状洗衣袋开口处打一个结,以防鞋垫掉出来。
帆船鞋和鞋垫均可放入洗衣机清洗,但鞋垫必须放在洗衣袋里清洗,以免在洗衣机内遗失或损坏。
你可用枕头套代替洗衣袋。
你也须将鞋带脱下来。把它们放置一旁,直到鞋子洗净后才重新绑上。
2把鞋子和鞋垫放入洗衣机清洗。将洗衣袋和Sperry帆船鞋放入洗衣机。加入少许洗衣粉,然后将洗衣机设置为冷水长清洗时程。
切勿使用温水或热水。接触到热水的皮革将更容易缩水或破裂。
3放在太阳下风干。将帆船鞋放在稍微接触到一些阳光的地方风干长达24小时。
避免把鞋子放在阳光直接照射的地方,以防皮革缩水或破裂。
4保养皮革。将鞋子表面上涂抹一层薄薄的皮革保养油或纯貂油,以补充皮革里的水分。
你需要准备
皮革刷或软毛刷
麂皮专用橡皮擦
洗碗液
软布
洗甲水
棉球
皮革清洁剂
洗衣粉
网状洗衣袋或枕头套
皮革保养油、纯貂油或保护喷雾剂
方法一:使用刷子
集中擦拭特别肮脏的部分。
方法二:使用洗碗液和水
如果鞋带非常肮脏,你可以考虑换过一条。
避免使用热水,热水很可能使皮革缩水。
鞋垫也应以同样方式风干。
方法三: 用洗甲水清理污渍
请遵循皮革保养油上标注的指示。
方法四: 使用皮革清洁剂
方法五: 利用洗衣机
你可用枕头套代替洗衣袋。
你需要准备
皮革刷或软毛刷
麂皮专用橡皮擦
洗碗液
软布
洗甲水
棉球
皮革清洁剂
洗衣粉
网状洗衣袋或枕头套
皮革保养油、纯貂油或保护喷雾剂
209934积分
3923帖子
15精华
