【渔乐学堂】全游动0号00号000号阿波的用法
2020-4-26 12:01 · 海钓专区
使用的浮标也把浮力降低到极限,这就是被称作0号的浮标。在全游动中,使用0号浮标时,母线是不固定的,只是利用子线、鱼钩和挂饵的重量,让钓饵慢慢地往下沉。
这样做使得“撒饵和挂饵同步”,当鱼咬饵时,因为感觉不到母线的阻力,就会很放心地把饵吞下去。即使鱼儿翻转,母线也会通过浮标孔“嘶嘶”地往外送出,因此丝毫没有什么异样的感觉。这时候,母线开始绷紧,能感觉到阻力,但此时鱼也已经失去了欲吐出鱼钩时所需要的那份松弛。
在钓鱼人看来,首先是浮标切入,母线下冲,鱼线没有曲曲弯弯的状态。这时如果提竿的话,怎么说鱼钩也能钩住鱼嘴。这种“缓慢地将钓饵下沉”的钓组是进化了的向具有很强的警戒心的鱼进攻的方法。为了实现这一进化,和“全游动”钓法一起,同时开发了0号、00号、000号的浮标。 4 i/ _3 ]5 y/ n# s
●0号、00号、000号浮标的不同之处:0号浮标是不使用连接环和咬铅的,它最基本的一点就是只利用子线、鱼钩和挂饵的重量使钓组慢慢地往下沉。这一点00号和000号也是相同的。那么,它们之间究竟有什么不同呢?下面我就根据浮标的特性来说明他们的不同点。
■0号浮标的特性 + e0 q5 Z: n2 `# Y# l
“0号浮标在真水中浮着,在海水中也浮着。”
0号浮标在真水中刚好平水面浮着,而在海水中配用标准钓组的话,稍稍露出水面一点点。(余浮力相当于咬铅的2号)也就是说,0号浮标在钓饵渐渐下沉 不用在子线上夹咬铅,钓饵也能慢慢地下沉,浮标是在水中悬浮着的,所以当鱼咬饵时,基本上是感觉不到钓组的阻力,因而也可以说这种浮标能钓到更大、更多的鱼。 : x3 H8 x+ U# N9 }. @
如果要瞄准5~10m左右的鱼层,在钓组沉不下去的情况下,可以在潮受下面约30cm处,夹一个5号~2号的咬铅,钓组就会沉向既定的瞄准层。
还有,如果在母线的5m处打一个固定浮标结,那么到5m为止是全游动,而当浮标碰到这个固定结的时候,就会下沉。这种钓法被称为“全游动下沉钓法”,这是专业钓手也会使用的特别好的一种钓法。
■000号浮标的特性 4 r3 o6 D) g1 C1 x
“能够以南极虾的相同速度下沉的是000号浮标”。 ) N( @. f4 o* O: N9 e. E( ^5 D
钓组着水、绷直后,就以南极虾相同的速度慢慢地往下沉,这是000号浮标的特性。 % l4 h# y, Q* q* J6 q, r8 f
不论是用子线上不夹咬铅的轻钓组作“全游动”钓法,还是在母线上打一个固定结作与撒饵同速的“每当浮标碰结就下沉的”钓法,只要一看到标有“000号”的浮标,就知道不论是谁,不论在哪里都能进行“全游动下沉钓法”。这是一种具有多么不可思议的特性的浮标啊!也就是说,在钓组投入前,撒饵在标的周围扩散开来,钓饵与作为撒饵的南极虾同步、同速,被夹在其中一起下沉。当然,浮标也基本上是以同样的速度下沉的,这种状态是解除鱼的警戒心的最佳状态。000号浮标能让您演绎出名人名技的超高钓技。 - |/ U) S! @& K* P3 J$ ^9 P
000号浮力的浮标是反映出子线、鱼钩、钓饵的0.023g重量后就下沉的浮标。
还有,能够准确地掌握这一特性制作的浮标只有钓研的浮标。市场上有假冒的000号,请特别注意。
当钓场的情况是海很深,而究竟在多深处是鱼层,能够钓到鱼都不清楚的时候可以使用。大概的瞄准层为5~15m,这种浮标一般用于钓较深处的鱼。 8 Y- G% @/ c4 K9 B. l
特别是有的时候鱼儿只捡撒饵吃,对挂饵则不屑一顾。这恐怕多半是因为撒饵和挂饵的下沉速度有微妙的差异而造成的。现在有基本上是相同速度的000号浮标引领着,应该能把挂饵送到鱼的嘴边吧。
●如何区分0、00、000号浮标在使用上的不同点 0 O. x; z8 _. F! {5 y$ K0 r8 h
以上讲述了这几种浮标的特性,也许会给大家造成一种错觉,误认为只要有了000号浮标就行了。其实由于海水的盐分浓度及海水温度的不同,浮标的浮力也是会有些变化的。再加上潮流、风的强度及方向,如果标的的距离较远的话,母线的重量就会增加,这也会影响到浮力。再怎么说“与南极虾相同的速度下沉的浮标”,由于条件不同总是会产生一些微妙的差异的。这里我向大家讲解如何区别使用不同浮力的浮标。
  m. }1 U: m1 y/ |: o9 @) x- i$ n
■在什么情况下使用0号浮标
0号浮标是当钓组在水中适应之后,能够平水面浮着。最适用于哪一种情况呢?在较浅的鱼层,鱼有着警戒心的时候,这种浮标在不放过每一个小小的鱼讯上能发挥出非凡的本领。它能使您集中获取鱼讯。
还有,0号浮标也有S、M、L之分,S使用的母线是2号以下,投入点在10m以内。M使用的母线是2~3号的,投入点在10~20m。L使用的母线是3号以上,作远投时、有强风时。 .
F# o9 p. e2 ~9 N1 Z$ m( q
■在什么情况下使用00号浮标
00号浮标是在无法知道鱼的所在鱼层时使用,它在作不定层探索时特别能发挥其威力。浮标在尚未适应水下环境时是浮着的,适应了水下环境后,仍具有在水中悬浮的特性,因此对鱼儿咬饵是很有利的。 : w) R5 a/ D; D" |$ l$ V! F
如果您对子线的号数,钩子的种类和比重等都比较清楚的话,那么从某种程度上来说,您就可以任意设定沉降速度。 , H5 B! w3 ^) d0 E4 r1 [
当浮标下沉之后,获得鱼讯的途径有两个,一是母线突然间下得很快,二是手中抓着的钓竿有“咕吱咕吱”的感觉。有时母线稍稍放下去之后,一提竿,鱼就跟着咬上饵了,这种情形也很多见。瞄准的最佳鱼层为5~10m。
另外,00号浮标的优点是钓饵和撒饵一起随着潮流从表层到中层下沉时,与0号浮标相比,钓饵和撒饵保持同步的时间更长。而且,00号浮标的钓组绷直后悬浮在水中,不会受风的影响。
■在什么情况下使用000号浮标
比00号更进一步的是000号浮标。浮标下适应了水中的环境后,钓饵基本上就以撒饵相同的速度下沉。同时,与钓饵基本上相同速度的“000号浮标”也向海面下慢慢地沉去,因此鱼儿在咬饵时完全没有异样的感觉,是一种“嘶噜嘶噜”往下去的浮标。
在礁边慢慢放下去钓的时候,当远投的标的在潮水的分界线上或涡面时,用它直接探寻非常方便。潮水的分界线,是集中着很多撒饵的地方,000号浮标能够自动为您寻找潮水的汇合点、理想的标的区
使用条件是,特别风平浪静时,或者反过来说是在有风暴的天气时,在比较恶劣的环境下,能发挥其威力。
顺便介绍一下,这种浮力的浮标,它的浮力设定都相当细微,如果以钓研的“スルスルウキEX”(SURUSURUUKI-EX)为例的话,1.5号的子线3m、伊势尼6号的钩子、钓饵是中等大小的南极虾,用一个“フカセからまん棒”(FUKASEKARABANBOU),浮力作了和南极虾相同速度下沉的设定。
另外,不论是哪种钓组,投入后“母线总是会先绷紧”,浮标和钓竿尖绷紧后,再松一松母线,使用时您不妨一试。
瞄准的最佳鱼层为5~15m。
本文来源于互联网
■在什么情况下使用0号浮标
■在什么情况下使用00号浮标
■在什么情况下使用000号浮标
瞄准的最佳鱼层为5~15m。
本文来源于互联网
