【渔乐学堂】矶钓的各种线结绑法(一)
爱钓鱼
2020-4-26 01:11 ·
海钓专区
线结的节本方法跟简单,不过就是交叉、缠绕、穿插、套束等几个动作的排列组合而已,可是手法好不好、组合妙不妙,却是决定结体强弱与垂钓成果的关键。
一、两种基本的线结
在各种线结之中,有两种办法简单、用途广泛、强度也不错的线结,它是其他线结的基础,也是初学者务必要会的基本技术,那就是“Uni-knot”和“Clinch Kont”。但是此二种线结均为正式中文译名,所以我们就姑且依字意叫它们作“单结”和“绕返结”吧。
1、单结
(1)设A-a线为主干,B-b线依着它先绕个小线圈。
(2)以B-b线的B端为缠绕段,将A-a线和线圈本身缠在一起。
(3)持续此步骤约五六次。
(4)然后小心抽紧B-b线两端,使小线圈束紧成为线结即成。
2、绕返结
(1)设钓线一段为A、一段为B,先将两端并折。
(2)取B段直接缠绕A端约五六次。
(3)取B端拉回来,由缠绕开始出穿过去。
(4)然后同时抽拉A、B两端,慢慢抽紧线结并剪除丝头即成。
二、几种常用的线结
了解这两种基本绑法之后,以下介绍几个制作钓组必然会用到的结种,请至少每种熟练一个。
1、绑线环母
这是母线缠入力撸线杯前必须完成的联接动作,基本上是“单结”的运用,但是稍微变化一下。请配合插图阅读以下解说:
(1)设母线用来绑结的一端为B端,另一端(等待缠绕的部分)为A端,取B端先盘出一大一小两个线圈。
(2)设大线圈进入小线圈之处为a端,用B端将大小两个线圈缠绕在一起。
(3)持续此步骤约五六次。
(4)小心抽紧B端与a端,使小线圈束紧成为线结,然后剪除B端线头(留约5毫米)。
(5)将制成的大线圈扭折成双圈。
(6)双圈一并套入卷线器线杯内,慢慢抽紧即可开始将母线缠入线杯。
2、制作棉线结
如果不想买市售成品,或者有其他原因临时需要自己绑制棉线结时,可直接剪一段棉线或尼龙线来绑“单结”,也可以尝试以下这种“半拘束结”法,不过必须注意此结只能用够硬挺又不大太粗的1-2号碳纤维制作,其他线都不适合。
(1)设A为母线、B为用来绑结的碳纤维,线将B取约20厘米,对折后搭在母线下。
(2)B的两个线头一并穿过对折形成的线圈,将A套束起来。
(3)稍微拉紧B线成图中样子。
(4)再将B的两线头一并绕A一圈,然后由环绕时所形成的线圈穿出来。
(5)加以抽紧并剪掉线头(留约1厘米长)即可。
3、线与线直接结
在钓场上有时会因断线而使剩下的线不够长,这就可用此类结法加以续接,但更常见的情况是为了不用转换就将母线与子线衔接起来。满足这类需求的绑法有很多种,其中适合矶钓的有电车结、复式8字结和血亲结。
1.电车结。这是来自日本的称呼,其实就是由两个“单结”组合而成的。此法看似繁复,其实办法很简单,强度也不错,很适合初学者采用。
(1)设A-a线为母线、B-b为子线,两者各取约20CM搭接。
(2)先取A-a线依着B-b线绕个小线圈。
(3)用a端将线圈本身和B-b线缠绕在一起,持续此步骤约五六次。
(4)然后小心抽紧A-a线两端,使小线圈束紧成为线结。
(5)再将B-b线依着A-a线绕个小线圈。
(6)用b端缠绕线圈本身和A-a线五六圈。
(7)然后小心抽紧B-b线两端,使小线圈束紧成为线结。
(8)最后同时反方向抽拉A、B端,使两个线结靠拢,然后剪除线头即可。
2.复式8字结。此法是“绕返结”的一种应用,有快速、易绑的优点,但强度稍弱,而且必须把要用的子线先剪下来,才能跟母线绑在一起,这对使用超长子线的矶钓法来说,会增加许多不便。
(1)设A-a线为母线、B-b为子线,两者各取约20厘米搭接。
(2)两线搭接部分一同卷成线圈。
(3)扭转磁此线圈两次。
(4)将A端和b端同时穿过线圈(注意穿的方向)。
(5)如果方法正确的话,稍整理线圈就会呈现如图示的眼睛状。
(6)然后同时捏住B、a端和A、b端徐徐抽紧,并剪除a与B线头即成。
3.血亲结。此名译自英文。这个结经常被钓友使用,它由两个“绕返结”组合而成,如果绑的技巧够好,可有极高的强度,但制作过程中容易发生麻烦,不适合生手或需要快速绑出钓组的场合(例如竞赛或大咬之时)。
(1)设A-a线为母线,B-b为子线,两者各取约20cm搭接。
(2)用a端直接在B-b线上缠绕五六圈。
(3)将a端拉回来,由缠绕开始处穿过去。
(4)保持缠绕的样子及a端的位置,继续以b端对A-a线进行同样动作。
(5)缠绕完毕后,将b端拉回来,由缠绕开始处穿过去。
(6)然后慢慢抽紧,再剪除线头即可。
本文来源于互联网
一、两种基本的线结
1、单结
(3)持续此步骤约五六次。
2、绕返结
(2)取B段直接缠绕A端约五六次。
二、几种常用的线结
1、绑线环母
(3)持续此步骤约五六次。
(5)将制成的大线圈扭折成双圈。
2、制作棉线结
(3)稍微拉紧B线成图中样子。
3、线与线直接结
(2)两线搭接部分一同卷成线圈。
(3)扭转磁此线圈两次。
(6)然后慢慢抽紧,再剪除线头即可。
本文来源于互联网
爱钓鱼
2014年产巴拉可达9钓鱼艇出售
2014年产巴拉可达9钓鱼艇出售
2011年产73尺飞桥游艇出售
2019年完工51出飞桥游艇出售
2008年产46尺法国帆船出售
法诺 48 尺帆船
法诺 48 尺帆船
