【渔乐学堂】矶钓的各种线结绑法(二)
爱钓鱼
2020-4-24 22:41 ·
海钓专区
必须学会的线结第二部分
这里还有一些好用而且必须学会的结法,多半都跟“单结”和“绕返结”有关。
前面将了很多有关线与线之间联系的结法,本节介绍几个用钓鱼线绑金属物件的技巧。
一、绑转环
其实不只绑转环,各种需要将线绑在金属环状物上的,都可以用这类结节。矶钓场合比较常见的绑法有“吊人结”、“强化绕返结”、“双圈绕返结”等。
(1)吊人结。吊人结实质就是“单结”。只不过用在不同场合而有不同的称呼而已。
①假设钓线用来绑结的一端为B端,另一端为A端,取B端先穿过转环孔,再依着A端盘出一个线圈。
②用B端将线圈和A端缠绕在一起,持续此步骤五六圈。
③抽拢线结,但暂时不要绑太紧。
④一边拉A端,一边将线结推向转环孔,然后小心抽紧整个线结并剪掉线头即成。
(2)强化绕返结。既然这是强化结法,当然就表示比原始的绕返结要强了,原因呢?但使用表面摩擦系数比较低的线来绑原始绕返结时,它很可能在受力情况下滑脱,故需要改用此强化结法。所谓强化,其实只加了最后一个小动作。
①设钓线用来绑结的一段为B端,另一端为A端,取B端先穿过转环孔后拉出月10厘米。
②以B端直接缠绕A端五六圈。
③将B端拉回来,由缠绕开始处穿过去。
④再将B端从拉回来时所形成线圈中穿过去。
⑤然后同时抽出A、B两端,徐徐抽紧线结并剪除线头即成。
(3)双圈绕返结。此种结法可说是强化绕线结的另一种方法,绑好后的强度更佳,
建议
读者认真学习。
①设钓线用来绑结的一段为B端,另一端为A端,取B端先穿过转环孔两次,并在此留下一个小线圈。
②接着将B端直接缠绕A端约三四圈。
③将B端拉回来,从先前留下的小线圈穿过去。
④然后徐徐抽紧线结,最后剪除线头即可。
二、绑钓钩
东方人用的钩子,钩柄(即绑钓线的范围)之上是一扁平而略有角度的板状区。西方人惯用的钩子这部分则多为环眼状,所以它们通常直接用绑转环的结。而以下的外挂结、内挂结与子线结则适用于扁平钩头的绑结。
(1)外挂结。外挂结为绕返结的又一应用实例。其绑法简单、易学,强度还可以,很适合初学者使用。
①设子线一端为A、一端为B,比照绕返结方法,依着钩柄先将两端并折,如图所示。
②取B端直接将钩柄和A端缠绕起来。
③缠绕约五六圈后,将B端拉回来由缠绕开始出穿过去。
④然后同时抽拉A、B两端绑紧线结,调整子线位置并剪除线头即成。
(2)内挂结。这是运用单结绑钓钩的方法,与外挂结同为常用的结种。
①设子线一端为A、一端为B,比照单结方法,取B端依着钩柄线绕个小线圈,如图所示。
②用B端把钩柄和线圈缠绕起来。
③持续缠绕七八圈。
(3)子线结。初学者要绑好这个结不容易,但熟练后绑制速度却相当快,而且结体强度非常高。
①设子线一端为A、一端为B,先依着钩柄将B段绕出一个线圈,如图所示。
②取线圈的一侧将A端和B端同时缠绕起来。
③重复此动作七八次。
④缠好后抽紧A、B两端,但此时要注意不可让线圈出现图中的扭曲现象。
⑤然后抽紧线结,调整子线位置并剪除余线即可。
在介绍线结时,读者应注意到“润滑”二字出现了很多次吧?这是抽紧线结过程中的重要环节,不可忽略。所谓润滑就是以唾液或水濡湿线结,然后小心抽紧它。不过,绑钩子时润滑动作要特别小心,可别鱼还没钓到自己先上钩了!
还有,绑钓钩的最后一步动作有“调整子线位置”这个步骤,这也是非常重要的:一定要把子线调整到钩头倾斜方向的反侧,否则在鱼挣扎的时候子线有可能被钩头割断。
既然有转环可用,为什么还要把母线和子线直接绑在一起?这问题在不同钓法中会有不同的解释。
就矶钓而言,因为转环为金属制品,本身有重量,且母线和子线分别绑在它两端,故线系下水后往往在此形成一个不顺畅的转折,这对讲究钓组自然随流漂晃的浮游矶钓,当然是个不大好的现象。
不过直接绑结问题也蛮多的,它除了有号数差距鱼线种限制之外,也不能用来绑太粗的线,通常5号以下尼龙线和碳纤线都还可以,再大号者就有困难了。
本文来源于互联网
必须学会的线结第二部分
一、绑转环
③抽拢线结,但暂时不要绑太紧。
②以B端直接缠绕A端五六圈。
③将B端拉回来,由缠绕开始处穿过去。
建议
读者认真学习。
②接着将B端直接缠绕A端约三四圈。
④然后徐徐抽紧线结,最后剪除线头即可。
二、绑钓钩
②取B端直接将钩柄和A端缠绕起来。
②用B端把钩柄和线圈缠绕起来。
③持续缠绕七八圈。
③重复此动作七八次。
本文来源于互联网
爱钓鱼
普吉岛帆船旅行:皮皮岛的旅行彩蛋
普吉岛帆船旅行:返回普吉看船展
【二手好船】2016年博纳多48二类12人证书,仅300小时
【二手好船】国产太阳鸟62尺(证书长度53英尺,可省泊位费)转让
【国内现货】新款法国丹枫Dufour 41单体帆船
【国内现货】博纳多安海仕Antares 8
【二手好船】18年汉斯548 带海水淡化
【国内现货】Navan C30 | 三亚国际游艇展中国首秀,探险游艇新纪
