第二节海船救生设备之救生圈
第二节海船救生设备之救生圈
判断题:
1、救生圈暴露在日光下,会老化变质。×
2、船用救生圈采用轻质的固有浮力材料制成的圆环状救生设备。
3、海船上可以使用灯心草、软木刨片或软木粒作为浮力材料。×
4、救生圈适用于救助落水人员、供落水人员在水中攀扶等待救助。
5、每只生圈的内径不小于440mm,外径不大于760mm×
6、救生圈能经受从存放位置到最轻载航水线的高度或30m处投入水中而不会损坏。
7、救生圈被火完全包围5s,不会燃烧或继续溶化。×
8、船舶每舷至少有一只救生圈设有可浮救生索。
9、每艘船舶至少总数40%搜救求生圈配备自亮浮灯。×
10、目前,船上的自亮浮灯主要以海水电池作为电源。×
11、每艘船舶驾驶台附近的求生圈至少有2个设有自发烟雾信号。
12、如果发现有人落水,应大声呼喊:“救命啊”。×
13、驾驶甲板两翼的救生圈,即可以发光又可以产生烟雾的信号浮具。
14、如果在船舶停泊过程中有人落水,此时最好抛下带浮索的救生圈。
15、救生圈应保存在船员房间内。×
16、救生圈应分布在船舶两舷易于取用之处,且至少有一只放在船尾附近。
17、救生圈应能随时从存放地点迅速取用,不允许以任何方式永久系牢。
18、抛投救生圈时,不要对着落水者抛投,应向其上风抛下。
选择题
1、救生圈的浮力可以在平静的淡水是浮起质量不少于____的铁块达____
 A13.5Kg,12h   B15Kg,12h   C14.5Kg,24h      D13.5Kg,24h
2 每只救生圈的质量不少于________
 A2.5 Kg        B5Kg   C7.5Kg   D10Kg
3、船长小于60 m的客船上,至少要配备救生圈________只。
 A4    B6   C8      D10
4、船长大于60 m,但小于120m的客船上,至少要配备救生圈________只。
 A8    B10   C12      D16
5、船长大于120 m,但小于180m的客船上,至少要配备救生圈________只。
 A16    B18        C20    D24
6、船长大于80 m,但小240m的客船上,至少要配备救生圈________只。
 A20   B24      C28    D32
7、船长大等于240 m的客船上,至少要配备救生圈________只。
 A10    B24    C30       D40
8、船长小于100 m的货船上,至少要配备救生圈________只。
 A6    B7    C8      D9
9、船长大等于100 m ,但小150m的货船上,至少要配备救生圈________只。
 A8     B10       C12     D16
10、船长大等于150 m,但小200m的货船上,至少要配备救生圈________只。
 A8    B10   C12      D16
11、船长大等于200 m的货船上,至少要配备救生圈________________
 A14      B16   C18   D20
12、救生圈可浮救生索的长度一般为________或从存放位置到最轻载航行水线距离2 倍。两者取大者。。
 A20m    B30m      C40m    D50m
13、配有自亮浮灯的救生圈占全船救生圈总数的_______
 A30%   B40%   C50%      D60%
14、配有自亮浮灯的救生圈,其自亮灯浮的发光时间为________
 A1h    B2h      C12h   D24h
15、每艘船舶驾驶台附近的救生圈至少有________个设有自发烟雾信号。
 A1    B2       C3     D4
16、自发烟雾信号可以在平静的水面至少发烟________
 A15min    B30min    C45min    D1h
17、如果船舶停泊过程中还有人落水,此时最好抛投________
 A、救生衣 B、带浮索的救生浮环 C、带浮索的救生圈  D、带自亮浮灯的救生圈
18、每只求生圈应以印刷体大写字母标明其所属船舶的________
 A、公司   B、船级社   C、单位   D、船籍港
19、每只救生圈应以印刷体大写字母标明其所属船舶的________
 A、船名      B、船东     C、承运人   D、船级社
20、每只救生圈上应配有________
 A、自亮浮灯   B、烟雾信号   C、逆光反光带      D、防水手
第二节海船救生设备之救生圈
判断题:
1、救生圈暴露在日光下,会老化变质。×
15、救生圈应保存在船员房间内。×
选择题
 A4    B6   C8      D10
 A8    B10   C12      D16
 A16    B18        C20    D24
 A20   B24      C28    D32
 A10    B24    C30       D40
 A6    B7    C8      D9
 A8     B10       C12     D16
 A8    B10   C12      D16
 A14      B16   C18   D20
 A20m    B30m      C40m    D50m
 A30%   B40%   C50%      D60%
 A1h    B2h      C12h   D24h
 A1    B2       C3     D4
219695积分
