买绳子的时候不要被套路了
帆船笔记
2020-7-25 12:54 ·
大杂烩
后支索的绳皮坏了,我就想买个一样的,但是问了很多供应商都没货并推荐别的型号。这让我很好奇,是这种绳子的确不好还是他们要套路我。
So, 我简单的研究了一下绳子,并写了个笔记。
基础知识
绳子由两部分组成,绳芯和绳皮。
用绳子最重要的指标叫“强度”,简单说就是能承受多大的拉力。
此外有个重要指标叫“延展性”,即承受压力的时候能不能把绳子拉长,绳子拉长会变细会影响强度,另外我们并不希望船上的绳子是个弹簧绳。
另一个重要的指标叫蠕变,简单说就是如果持续受力会不会永久性的一点儿点儿变长。
另一个重要指标就是受力能力,也不一定越大越好,要找到一个粗细,重量和价格的平衡。
绳子有粗细:一般是受力20%到35%的时候测量的直径。
绳子可以按米卖,也可以案卷卖,一般一卷100米或者200米。
绳子主要的属性来自原材料 即纤维的属性。
绳子的编制工艺也决定了品质,但是我们肯定买国际大牌,差别应该不大。
绳子并不贵。10mm直接最贵的绳子也基本不会超过10美元一米。小艇用的基本也在1美元一米左右。
纤维的种类
纤维的特性决定了绳子的特性,这里只说高科技纤维。
PBO
被称为纤维之王,强度超过碳纤维,更是近十倍超过钢纤维。极低的延展性(比达妮马低),几乎无蠕变,耐高温,耐腐蚀(用于救火员的衣服)。
完美的特性下就有一个见不得光的弱点。它怕UV,一些论文进行了PBO纤维的紫外线老化实验,紫外线照射470小时后强度损失98%。 成品的绳子肯定经过一些处理并混合其他材料,但依然经不起太阳晒。我们的后支索绳皮就是这样挂掉的。
基于这样的特性,PBO只应用于高端赛船,不差钱,比赛的时候用,用完就换。
btw, PBO纤维由一个日本公司生产,产品的名字叫 Zylon
Vectran
和BPO一样,高强度,低蠕性,怕UV
Technora
一加手机刚上市的时候出了一款Kevlar(凯夫拉),当时说是美国军用坦克和防弹衣用的材料。其实也就是一种纤维而已。美国杜邦公司生产的叫 Kevlar,日本公司生产的叫Technora。 帆船绳子一般用日本这个公司做的。
优点:
高强度,同重量金属钢的6倍左右。
耐高温
0蠕变
但Technora有很多缺点:
吸水,所以导电
比Kevlar 和 BPO好一些,但依然怕UV,算中等抗UV
另一个缺点是shock loads, 这个我也不太明白就是说当瞬间负载很高时可能有危险,所以厂家会给出一个“安全驾驶速度”,低于这个负载且没有过高的瞬间负载时相对安全。
Technora和polyester混合做绳皮比较多,单独做绳芯比较少。
Dyneema
最广泛应用的绳子材料,很多优点:
强度大同等重量金属强度的十几倍(没有BPO强)
抗UV
质量轻,比Technora还轻很多
蠕变很低,防割,化学稳定。。。
所以这是绳芯的理想材料,现在已经发展出了几代不同的Dyneema
SK75: 最早的“达妮马”,强度大但是蠕变较大,目前基本淘汰。
SK78: 接替SK75,强度不变,降低了蠕变。是目前主要材料,价格相对低。
SK90: 强度增加10%-15%,同样的用途可以用更细的绳子减轻重量。价格贵
SK99: 强度比SK78提高20%,价格更贵
DM20: 相对SK78改善了蠕变,但是降低了强度。
看懂产品目录
了解了上面的材料,你至少可以看懂产品目录了。例如我想买的这款绳皮
去哪里买?
Marlow的官网上有详细的产品目录,其实给大帆船用的也就那么几种。
另外还有一个知名的教人做绳子的书和
app
(premiumropes.com)它本职也是在荷兰卖绳子的,可以访问他的官网,可能比Marlow的选择还要多一些。
最终应该不是套路我,PBO不防UV就算放在库房里也不能存放太久,所以一般不备货。
ffi5548
来自: 湖北
全部评论 1
基础知识
绳子由两部分组成,绳芯和绳皮。
纤维的种类
PBO
Vectran
和BPO一样,高强度,低蠕性,怕UV
Technora
优点:
高强度,同重量金属钢的6倍左右。
耐高温
0蠕变
但Technora有很多缺点:
吸水,所以导电
Dyneema
最广泛应用的绳子材料,很多优点:
抗UV
质量轻,比Technora还轻很多
蠕变很低,防割,化学稳定。。。
看懂产品目录
去哪里买?
另外还有一个知名的教人做绳子的书和
app
ffi5548
馒头的帆船日记
中帆协-中国帆船帆板运动协会
行业新闻
帆船设计
帆船笔记
