船舶知识讲堂 | 如何安装帆船桅杆
2020-5-15 15:29 · 天泽航海
朝思暮想已久的爱船终于到港,您会发现船体和桅杆是分开放的,此时如何组装下水成为了一大难题。
安装桅杆是一项复杂且严谨的工作,凭一己之力往往不能胜任。我们建议请具备专业经验的团队。本文给出安装桅杆的一些建议,带您了解安装全新桅杆的知识。但建议仅供参考,并不能取代专业的服务。
如何安装帆船桅杆
01
开封和检查
根据运输的不同,桅杆的包装材料也不同:塑料、木质板、软质填料。
1、开封时要全面仔细检查包装状况,确认有无破损、遗失等问题(及时跟厂家或供应商联系)。在桅杆寄出前,所有的桅杆都会经过专家的严格检查,少量的问题基本上出现在运输过程中,这是为什么开封时检查的重要性;
2、当开封时,留意避免切断引线和刮花桅杆;
3、分类并统计所有的配件。
02
工具和准备工作
1、将桅杆平放到具有泡沫或软垫保护的支架上;
2、区分识别各配件和固定支索;
3、准备好安装过程中需要的工具(钳子、螺丝刀、木槌等)。
03
预装连接件(基座、支架或线缆)
1、钻孔,安装(VHF)天线的基座或支架;
2、安装桅顶设备和甲板灯,注意不要损坏滑轮;
3、将VHF和航行灯的线缆用引线穿过桅杆;
4、钻孔处最好做防水处理;
5、VHF的天线建议暂时取下,以免吊起桅杆时折断;
6、引线可以预留一条或多条以后备用。
04
升帆索
用引线穿好升帆索等
1、一般情况下前帆升帆索的引线在桅杆前侧,主帆升帆索的引线在桅杆后侧;
2、要确保升帆索不拧花缠绕,不会缠到其他凸起部位,并且从孔洞中平行穿出;
3、穿完后在孔洞处打结固定。
05
固定支索
固定支索要从桅杆顶部位置开始一步步安装,撑臂的安装也在该环节。
安装撑臂时要注意:
1、撑臂需要小心固定到嵌桩上,期间敲击时可借助木槌,但不要用金属工具敲打;
2、要注意区分撑臂上下两侧,上侧朝向桅杆顶部方向;
3、将开口销小心分开,确保撑臂固定没有晃动。开口销分开约90°,或者使用环形销;
4、对于分段侧支索,要将内斜支索的花篮螺丝尽可能的松掉;
5、对于连续的侧支索,穿过撑臂时要注意前后区分。默认情况下,外侧的支索在后,内侧支索在前;
6、后支索要注意定位销要朝向桅杆方向插入;
7、前支索要注意不要跟桅杆绑到一起,将卷帆器暂时置于软垫上,保护不被磨损;
8、检查各支索花篮螺丝,适当松掉,让支索足够长,并拔掉开口销,如果可以的话可以提前涂抹专用润滑油;
9、最后将各固定支索、升帆索和线缆规整,支索和升帆索绑到桅杆上,但要注意前支索先不要绑定;
10、如果桅杆基座是在舱内龙骨位置,要提前测量好桅杆底座和甲板的高度,在桅杆位置适当标记。
06
立桅杆前注意
1、桅顶的航行灯可以在立桅杆前安装好,天线、风向标、风速传感器等可以先预装底座或者支架,除非吊装过程配合非常完美,否则现在安装天线、风向计有折断风险;
2、线缆漏电会引起电腐蚀,检查线缆通断情况,桅杆开孔走线处要尽可能做好保护。
07
吊装
大型桅杆,我们往往会采用起重机配合安装。
1、吊装前首先要注意:
①避免强风下作业;
②尽可能保持船只稳定;
③前支索放松,不要绑到桅杆上,并做好与船首嵌板连接的准备;
2、吊索跟吊钩一定要连接牢靠,并多一圈缠绕防止脱落;
桅杆上的吊点要在桅杆重心的上部,一般情况下桅杆的重心位置标记在外包装上,可以在拆包装时重新标记到桅杆表面;
3、可以在桅杆斜拉器连接点增加一根牵引绳;
4、吊索的负载必须能达到吊装要求;
5、最重要的,吊装时一定不要将身体任何部位置于桅杆下方。
08
桅杆就位
1、桅杆安装到基座上后,依次连接固定前支索,恻支索和后支索;
2、暂将各支索花篮螺丝用手拧紧几圈,防止脱扣并保持平衡;
3、在多数船型中,后支索长度是受力条件下提前测量好的,如果后支索安装困难,需确认下桅杆是否前倾,并要完全释放支索的张力,松掉D1,轻紧V1,并用主帆升帆索连接到船尾羊角或主帆滑轨上,摇紧主升帆索使桅杆后倾,这样来让后支索连接就位;
4、桅杆安全就位后释放吊索。
通过以上步骤,一个桅杆也算完整的立起来了。距离下水又近了一步。
后期我们会给出几点支索调节的建议。
专业知识分享,挺好的,
2020-2-21 22:34
高忠 来自: 中国
专业,棒棒的
2020-2-22 17:17
世界这么大我要去走走看看停停
太专业了,看不明白也要看
2020-2-23 08:37
做电子硬件,智能机电研发
雷雷 来自: 上海
还是中式帆装的桅杆好
2020-5-15 15:29
如何安装帆船桅杆
01
开封和检查
3、分类并统计所有的配件。
02
工具和准备工作
2、区分识别各配件和固定支索;
03
预装连接件(基座、支架或线缆)
4、钻孔处最好做防水处理;
6、引线可以预留一条或多条以后备用。
04
升帆索
用引线穿好升帆索等
3、穿完后在孔洞处打结固定。
05
固定支索
安装撑臂时要注意:
06
立桅杆前注意
07
吊装
1、吊装前首先要注意:
①避免强风下作业;
②尽可能保持船只稳定;
4、吊索的负载必须能达到吊装要求;
08
桅杆就位
4、桅杆安全就位后释放吊索。
后期我们会给出几点支索调节的建议。
专业知识分享,挺好的,
2020-2-21 22:34
专业,棒棒的
2020-2-22 17:17
世界这么大我要去走走看看停停
太专业了,看不明白也要看
2020-2-23 08:37
做电子硬件,智能机电研发
还是中式帆装的桅杆好
2020-5-15 15:29
48663积分
272帖子
