航海故事分享 2019年11月整理维修翻新(大阳沙丽)号 中(3)
2020-3-24 13:29 · 我的航海故事
ying99 发表于 2020-2-23 16:33
外网,用谷歌浏览器或者火狐浏览器,我电信100m秒开,其他网可能慢点
谢谢!
2020-2-26 21:03
技术大熊 发表于 2020-2-25 22:24
哈哈,我稍后发个电池组的帖子,系统介绍锂电池组的问题和解决的办法。也就是我的独立均衡锂电池组。
是阿介绍一下。
2020-2-26 21:06
2020-2-26 21:11
再多等几天,我正制作图片,这样解释起来容易一些。  详情 回复
我爱你海 发表于 2020-2-24 06:03
抓紧更新,都断顿了
别着急,楼主正在认真的写呢。
2020-2-26 21:09
技术大熊 来自: 中国
2020-2-26 21:11
做电子硬件,智能机电研发
技术大熊 来自: 中国
“ 拆下来后用电池检测仪检测下来状态是良好的,但是这种电池的储电量太少了,太不耐用特别是夜晚。之前已经加过酸液和蒸馏水,还是不行。”
铅酸电池,如果电极板硫化严重后,补蒸馏水也作用不大了。
用蓄电池内阻检测仪,检测内阻的方法,只有参考意义,有时也不能判断电瓶的性能,因为电瓶的不同电压段的内阻是非线性的,使用中的动态内阻也是没办法测量的。
只能经验估量,用充电时间和放电时间来判断。
2020-3-23 15:26
2020-3-24 00:38
是的,所以最后还是全更换了,最近一次去的时候特地关了岸电,就用新电池,试了半个月,就靠太阳能板,和风力发电机充电,现在妥妥的哈哈,晚上用电量大时候电压最多掉到12.4左右,过了一会还会浮升上去,回到12.6左  详情 回复
做电子硬件,智能机电研发
技术大熊 来自: 中国
铅酸电瓶在充放电的时候,是产生热量的,最好电瓶之间不要紧密接触,留出空间散热。
有一种自动保护的电瓶隔离器,启动电瓶的电压低到12.8v左右,就自动切断启动电瓶和生活电瓶的电路,保证启动引擎的电量需求。
2020-3-24 00:34
2020-3-24 13:29
启动引擎的电池,是独立一块,也和生活用电并连在一起但是加了分合开关,平时一直分开的  详情 回复
做电子硬件,智能机电研发
高忠 楼主 来自: 上海
是的,所以最后还是全更换了,最近一次去的时候特地关了岸电,就用新电池,试了半个月,就靠太阳能板,和风力发电机充电,现在妥妥的哈哈,晚上用电量大时候电压最多掉到12.4左右,过了一会还会浮升上去,回到12.6左右,因为是6块并联的,所以用量大的时候,也就输出口端那块电池掉到12.4左右,等停止或者稳定输出后,另外5块很快又把第一块带上去了接下去打算加一个智能的电力管理器。这样就能更有效的充电和对电池更合理的保护
2020-3-24 00:38
2020-3-24 08:25
如果6块电瓶并联使用中,有电压高低差的话,一个原因是电瓶的内阻不同,另一个原因是线路阻抗,大电流时,线路传输阻抗差异会更明显,如果能定期把外面两块电瓶,换到中间,会延缓外面2块电瓶的寿命。  详情 回复
世界这么大我要去走走看看停停
2020-3-24 08:25
2020-3-24 13:29
明白了,就是过一段时间,把电池的位置轮换一下学习了  详情 回复
做电子硬件,智能机电研发
高忠 楼主 来自: 上海
2020-3-24 13:29
2020-3-24 13:57
是这个布局,你加的这个开关,是手动的话,现在还有一种自动的隔离开关,就免得因为忘记切换而亏电了。  详情 回复
世界这么大我要去走走看看停停
高忠 楼主 来自: 上海
2020-3-24 13:29
世界这么大我要去走走看看停停
谢谢!
2020-2-26 21:03
是阿介绍一下。
2020-2-26 21:06
2020-2-26 21:11
抓紧更新,都断顿了
别着急,楼主正在认真的写呢。
2020-2-26 21:09
2020-2-26 21:11
做电子硬件,智能机电研发
2020-3-23 15:26
2020-3-24 00:38
做电子硬件,智能机电研发
2020-3-24 00:34
2020-3-24 13:29
做电子硬件,智能机电研发
2020-3-24 00:38
2020-3-24 08:25
世界这么大我要去走走看看停停
2020-3-24 08:25
2020-3-24 13:29
做电子硬件,智能机电研发
2020-3-24 13:29
2020-3-24 13:57
世界这么大我要去走走看看停停
2020-3-24 13:29
世界这么大我要去走走看看停停
学习航海和帆船的一切,并享受这一切和传播这一切
73060积分
505帖子
22
