浮游矶钓基础知识之三十八——鱼讯
爱钓鱼
2020-2-8 13:04 ·
海钓专区
我们常常见到一些新手看见浮标下沉就急急忙忙地大力扬竿,其结果是非但没钓上鱼来却将钓组一下子甩到身后的礁石上,这一点特别在一些经常玩淡水的
海钓
新人身上表现的尤为突出。
矶钓的扬竿有其自身的规律,违背了这一规律就不会有好结果。不能错误的以为海鱼吃食猛,只要浮标有动作就说明鱼已经将钓饵完全吞入。其实矶钓的多数鲷科鱼类在进食时是相当谨慎,更何况多数海鱼牙床、口腔骨质坚硬,并非像一般淡水鱼那样容易着钩。因此,在矶钓扬竿的时机上,必须在准确把握入口信号的基础上扬竿才能有较高命中率。以下我们根据不同的鱼讯情况进行分析。
矶钓的鱼讯包括了以下几种情况:一是浮标下沉等异常动作,二是扯竿稍,三是盗饵。前面两种鱼讯信号比较容易被发现,而盗饵信号则不容易被发现,其信号特点是浮标没有其它动作,但提竿出水后却发现鱼饵已经被咬光或者咬掉一部分。不过我们必须清楚,只要有盗饵现象,即使咬饵的不是目标鱼,也表明水下有鱼咬饵,因此它也是鱼讯的一种表现形式。
影响鱼讯的条件包括外界因素和人为因素两方面。从外界条件来讲,水色过清、艳阳高照、水温过高或过低、钓场水流缓慢甚至无流等情况下都会出现相当晦涩的鱼讯,甚至会发生饵被盗光也没信号的情况。
但有时候鱼讯不好的责任并不能完全推到外界因素方面。由于钓组的组成、钓棚的设定、诱饵策略的错误等人为因素也是导致鱼讯变差的重要原因。这方面的错误主要包括:①钓棚调整过深使钓饵拖底从而导致信号迟缓、变小;②碰到河豚或绿鳍马面豚等嘴很小的鱼盗饵时而我们恰恰又使用了比较大的钓组和鱼钩;③梭鱼、鲻鱼等滤食性鱼类吃饵时或者在对象鱼的活性普遍不高时,我们将钓组调整的过于迟钝;④一次性向钓点抛入大量诱饵导致水下对象鱼很快吃饱等等。
解决鱼讯不好的方法包括以下几方面:
1、每次组装钓组或更换子线时要用手将弯曲的子线捋直。因为碳素子线具有记忆性,弯弯曲曲的子线会削弱信号传导。
2、在同样条件下,尽可能采用轻钓组。因为轻钓组的灵敏度更出色。
3、钓组的调整应尽量使重、浮力二者达到平衡。一般情况下,调整为比较理想状态的钓组应该是丹锥浮标的顶部与海面平齐;当鱼口特别轻时甚至可以考虑将浮标调整成微沉状态以降低鱼就口的阻力。
4、当浮标信号不明显时首先要重新找底,检查钓棚是否调整过深导致钓饵拖底。
5、在确认钓棚正确的情况下更勤快地采取操控动作使钓饵生动、活泛,借此以强化鱼的掠食欲望。
6、在轻缓提拉钓组时,如果钓组经常传导出鱼的啄饵信号却不中钩,这时应该考虑更换更细的子线以及更小的鱼钩并适当减小挂饵的大小。
7、养成少量、频打的使用诱饵习惯,保证钓点既有间歇性降落的诱饵,又不足以将鱼喂饱。
如果通过采取以上七条措施仍然不能解决问题,就基本上可以断定钓点中没有目标鱼,盗饵的原因可能是螃蟹或者幼、杂鱼等东西在捣鬼。
海钓
新人身上表现的尤为突出。
解决鱼讯不好的方法包括以下几方面:
爱钓鱼
