雅马哈船外机操作方法之安装船外机
2021-5-28 19:15 · 大杂烩
来自: 福建厦门
安装船外机的教程
一、安装船外机
1. 安装位置
将船外机安装到船的中心线(龙骨线)上,确保保持平衡,否则船将很难操纵。对于没有中心线或不对称的船,请咨询经销商。
2. 安装高度
在安装船外机时,防涡流板的位置,应位于船底部与其下方25毫米(1英寸)之间。
如果船外机安装过高,将会产生涡流,从而减少推力;如果螺旋桨末端切割空气,会导致船外机过热,速度异常升高;如果船外机安装过低,水阻将增加,从而降低船外机效率。
3. 安装人员
对于永久安装的型号,应由经销商或其他有船外机安装经验的人员来安装。如果自己安装船外机,则应经过相应的培训。
对于便捷型号,应由经销商或其他有船外机安装经验的人员,演示如何安装发动机。
注意事项
1. 船外机的马力,不要超过船的容量铭牌上规定的最大额度。如果船没有容量铭牌,请咨询船的制造商。如果船动力过大,会引起严重不稳定。
2. 船外机的最佳安装高度受船、发动机组合以及实际用途的影响。在不同高度进行试运行有助于确定最佳安装高度。
二、夹紧船外机
1. 使用夹紧螺钉
使用夹紧螺钉,将船外机固定在艉板上。由于夹紧螺钉会因为船外机振动而松动,所以在船外机运转过程中,应时常检查。
2. 使用固定钢索或链条
如果你的船外机带有固定钢索套环,则应使用固定钢索或链条。
将钢索或链条一端连接到固定钢索套环上,另一端固定到船的安装固定点上。
这样防止船外机意外从艉板上坠落后,掉入水中。
3. 使用螺栓
使用船外机附带的螺栓,将夹紧托架固定到艉板上。详细情况可以咨询雅马哈经销商。
注意事项:
不要使用船外机包装以外的螺栓、螺母或垫圈。如果要使用,它们必须具有相同的材质和强度,并且完全拧紧。
船外机安装不正确,有可能会导致船失去控制、操作性差,甚至发生火灾。
所以,大家要重视船外机的安装问题
花花 来自: 香港
真是 收益 抽油煙機推薦匪浅
2021-5-28 19:15
安装船外机的教程
一、安装船外机
1. 安装位置
2. 安装高度
3. 安装人员
注意事项
二、夹紧船外机
1. 使用夹紧螺钉
2. 使用固定钢索或链条
3. 使用螺栓
注意事项:
所以,大家要重视船外机的安装问题
真是 收益 抽油煙機推薦匪浅
2021-5-28 19:15
3651积分
26帖子
