雅马哈船外机的正确加油方法,了解一下!
yang7707
2020-1-9 14:45 ·
维修保养
来自: 福建厦门
雅马哈船外机的加油注意事项
一、雅马哈船外机日常加油须知
只能使用存放在清洁容器中,未受水或异物污染的、新的清洁汽油。
建议
使用普通无铅汽油。
如果发生爆震或轻度爆震,请更换其他品牌的汽油或高级无铅汽油。
如果没有无铅汽油,可以使用高级汽油。
如果平常使用的是含铅汽油,那么每运行300小时后,应该检查发动气门及相关零件。
二、雅马哈船外机保养换油须知
所有的四冲程发动机出厂时,没有添加发动机油。
推荐使用具有下列
SAE和API油等级的四冲程发动机油。
发动机油类型SAE:10W-30或10W-40
发动机油类型API:SE、SF、SG、SH、SJ、SL
发动机油量(不包括机油过滤器):1.0升(1.06美制夸脱)(0.88英制夸脱)
如果没有推荐的发动机油等级,可根据您所在地区的平均温度,
从下表中选择代用品。
三、加油的注意事项
汽油及其蒸汽具有高度可燃性和爆炸性!
1. 添加燃油前,要停止发动机。
2. 添加燃油时不要吸烟,保持良好通风,远离火花、火焰或其他点火源。
3. 不要溅出汽油,如果汽油溅出,立即用干布擦掉。
4. 不要将燃油箱装得过满。
5. 添加燃油后,要牢固地拧紧注油口盖。
6. 将燃油喷嘴与注油口或漏斗接触,以防产生静电火花。
7. 如果吞入汽油、吸入大量汽油蒸汽,或汽油进入眼睛,请立即就医。
8. 如果汽油溅到皮肤上,立即用肥皂和水洗掉;如果汽油溅到衣服上,请及时更换衣服。
雅马哈船外机的加油注意事项
一、雅马哈船外机日常加油须知
建议
使用普通无铅汽油。
如果没有无铅汽油,可以使用高级汽油。
二、雅马哈船外机保养换油须知
推荐使用具有下列
SAE和API油等级的四冲程发动机油。
从下表中选择代用品。
三、加油的注意事项
汽油及其蒸汽具有高度可燃性和爆炸性!
1. 添加燃油前,要停止发动机。
4. 不要将燃油箱装得过满。
yang7707
2008年产60尺英国豪华游艇出售
法国DUFOUR43尺单体帆船(九成新)
全新Dufour 48|意式美学与混动技术的巅峰之作
出售2艘45尺敞篷钓鱼艇
遭遇大风
小帆船制造过程分享
山东省海岛志
广西海域地名志
